Hallo Gemeinde
Da ich gerade genug Zeit habe (nach meim Unfall :cry: l) an meiner Daytona zu basteln hab ich mir eine Blaue Tachobeleuchtung angefertigt.
Material:
LEDs hab ich von www.led-welt.de
ich habe :top:diese LEDsgenommen, die sind sehr hell und haben einen großen Abstrahlwinkel, sind zwar nicht billig, kann sie aber nur empfehlen. Insgesamt braucht man davon 5 stk. ich würde aber etwas mehr davon kaufen (je nach dem wie gut eure Lötkünste sind und mindestbestellmenge ist sowieso 20€...).
dann braucht ihr noch 5 x 110Ohm wiederstände. zum Bleistift hier
edit: wie "der Joe" geschrieben hat sollte man 100W Wiederstände benutzen. die gibts z.B. hier
ein paar cm Schrumpfschlauch oder Isolierband
und natürlich ein bisschen Lötzinn.
Und dann gehts los: :smile:
1. Die "Füssschen" der LEDs kürzen und einen kleinen "lötbatzen" draufsetzen. Siehe Bild:
2. Dann kann man die LEDs einfach als austausch gegen die Arginallampen einstecken.
Wenn der "Lötbatzen" die richtige größe hat musste es auch halten.
3. Die Zuleitung zu den Lämpchen abzwicken und jeweils einen Wiederstand einlöten.
Je nach bedarf mit einem Schrumpfschlauch oder Isolierband isolieren. Siehe Bild:
Wenn dann alles wieder zusammengebaut ist sollte es dann in etwa so ausschauen:
Die Farbe der LEDs ist egendlich egal, je nach dem was für eine Farbe ihr wollt.
Auch die anzeigen für Blinker Fernlicht usw müssten so zum tunen sein.
Und jetzt noch viel spaß beim Basteln :top:
PS: Wenn ihr was anderst gemacht oder ausprobiert hab würd mich das auch interresieren :innocent:
PPS: tut mir sorry für rechtschreibberfehlers
Bearbeitet von Radioactiveman
@Radioactiveman
Glückwunsch sieht gut aus. :top: Hast du eine Ahnung ob die Beleuchtung des SpeedTriple Tachos ab Bj 2002 (Digital) auch Umbaufähig ist?
  Bedard schrieb:
@Radioactiveman
erstmal dankeschön :flowers:
nein tut mir leid wois i neet.
wenn jedoch die lampen mit glassstecksockel verbaut sind müsste das genauso gehen...
Probiers doch mal aus :whistle:
  Radioactiveman schrieb:
Hallo Gemeinde
Da ich gerade genug zeit hab (nach meim unfal :cry: l) an meiner Daytona zu basteln hab ich mir eine Blaue-Tachobeläuchtung angefertigt.
Material:
zu empfehlen sind :top:diese LEDs, die sind sehr hell und haben einen großen abstrahlwinkel, sind zwar nicht billig, kann sie aber nur empfehlen. Insgesamt braucht man davon 5 stk. ich würde aber etwas mehr davon kaufen (je nach dem wie gut eure lötkünste sind und mindestbestellmenge ist sowie so 20€...).
dann braucht ihr noch 5 x 110Ohm wiederstände. zum bleistift hier
ein paar cm schrumpfschlauch oder isolierband
und natürlich ein bisschen lötzinn.
hi,
ich hab das alles viel einfacher gelöst
es gibt nämlich fertige led´s mit sockel inklusive widerstand zu kaufen, die speziell für tachobeleuchtungen angefertigt werden
dann muss man sie nur gegen die oroginalen lämpchen austauschen
hat bei meiner 99 speedy wunderbar funktioniert
mich würde jetzt nur interessieren ob sowas auch bei der 05 möglich ist
Warum solls nicht gehen?
Es gibt da Lampenfassungen die passen recht gut. Mit ner passenden LED ausgestattet und ab gehts in die Nacht. Polarität nicht verwechseln natürlich.
Day :cool: walker
  speedy2005 schrieb:
hi,
das is doch viel zu einfach :cool:
fragt sich nur wie groß der abstrahwinkel von denen ist, das ist der entscheidende punkt...
das sieht echt gut aus, wobei mir ja die original beleuchtung schon gefällt, habe aber immer wieder mal einen ausfall der glassockel und das ist immer übel die richtigen in der menge zu bekommen, da gleich immer alle austausche.
werd mir das mal genauer anschauen wenn ich wieder tausche.
gruß
alex
BlackTripleRider
Mahlzeit,
und wo bekommt man die fertigen Dinger?
B T R
@ Radioactiveman - Saubere Arbeit, sieht echt Klasse aus !!! :top:
Habe an meiner 2003 Speed Triple auch fertige LED`s für das Digital-Cockpit verwendet. Leider ist die Helligkeit nicht so ganz der Hit. Das Blau ist mir nicht intensiv genug. Da werde ich nochmal nachbessern müßen (eventuell mit Zusatzlampen).
Bearbeitet von Rogi
wie gesagt die LEDs von oben sind super! :top: Extrem hell und sie haben einen für LEDs sehr großen abstrahlwinkel.
PS: nein ich bekomm kein geld dafür :laugh:
  BlackTripleRider schrieb:
Mahlzeit,
B T R
  speedy2005 schrieb:
hi,
Hallo, speedy2005,
sag doch noch die technischen Daten der Dioden an, die Du verwendet hast: Sockel, Stärke, Winkel
Im Tacho ist doch ein Birnchen kleiner, oder? Hast Du 5 identische Dioden verwenden können?
Gruß vom Klau
Bearbeitet von Kohlenklau
das sieht ja wirklich supper aus. mal schauen was ich machen werde, wenn das wetter mal schlechter werden sollte :D
..... da werd ich meine 5mm "standart" blauen doch direkt nochmal rausrupfen. der öffnungswinkel und die lichtstärke bei den "zehnern" gibt ja nen richtig geilen effekt....
tom
Supersache, schaut klasse aus. Bei Regen auch ne gute Beschäftigung... :top:
  • 1 Monat später...
Hallo Tobias,
danke für den Tipp.
Ich habe meine Instrumente letzte Woche umgebaut.
Für so einen Lötprofi wie mich ne dolle Sache. :cry:
Das mit dem "Lötbatzen"haute nicht hin, ich habe die "Füßchen" der LED gebogen und den Zwischenraum mit Zinn wegen der Stabilität ausgefüllt. Klappt bis jetzt super.
Auch LED-Welt ist super kulant. Nachdem ich nur 10 Ohm Widerstände bestellt habe, (wichtig, in dem Link die Ohm-Zahl angeben) und die erste LED mit Widerstand abgeraucht ist, habe ich kostenlos neue Widerstände zugeschickt bekommen. :flowers::top:
  Kohlenklau schrieb:
Hallo,  speedy2005,
Gruß vom Klau
Hi Klau,
Du kannst die "Füßchen" so biegen, dass sie passen, aber nur unten. Die LED sollte etwas länger bleiben. Bei zuviel gibt es einen netten kleinen Knack-Laut. :skeptic: und man nimmt eine neue aus der Tüte.
Zioux
Ja richtig :laugh: ist mir auch passiert :innocent:
Gute Arbeit, allerdings geht es auch etwas einfacher :whistle:.
LED mit Glassockel T10 gibt es fertig zu kaufen z.B. bei Conrad Electronic:
Type:
LED-GLÜHBIRNE 12V T10 BLAU
Artikel-Nr.: 852148 - U4
2 Stück kosten 4,95
Ich habe es selber aber noch nicht ausprobiert.
Cheers
Simon
Bearbeitet von SimonT509
Muss man den Ringmodulator eigentlich danach an das Gleichstromkennfeld a1 anschließen oder reicht es, den Transistordiodengleichrichter so zu transformieren, dass die Polaritätsbuchse b4 mit dem Wechselschichtthyristor parallel geschaltet wird?
Von einem, der gerade mal die Batteriepole auseinanderhalten kann und einen "Schrumpfschlauch" nur von Mallorca am Starnd kennt :laugh::laugh::laugh:
Type:
2 Stück kosten 4,95
Cheers
Simon
Hallo
Die frage ist aber wie groß der abstrahlwinkel der Dioden ist...
Hallo
Das stimmt und leider gibt es kein Datenblatt.
Es gibt aber auch welche mit einer "Linse".
Bei http://led-land.de/ kosten die nur 0,80 Euro.
Damit dürfte der Abstrahlwinkel gross genug sein.
Cheers
Simon
wenn ich die
Hi-Power LED, blau, 10mm
Lichtstärke: 7.000 mcd(typ.)
Abstrahlwinkel: 180°
Durchlaßspannung Uf = ca. 3,15 V
Durchlaßstrom If = 100 mA
nehme beim digtalen Tacho, brauche ich ja nur 2 Stück, wie hoch müssen dann die beiden widerstände sein :shy: ?
2 passende sockel habe ich nur ob ich die 10 mm durch die öffnung kriege muss ich noch mal nachmessen.
Danke im voraus,
Triumphale Grüße Rob
Hallo nochmal !
Habe noch mal nachgesehen, beim digitalen Tacho würde man maximal 8 mm Led's reingebastelt bekommen. Noch mal ne Frage : Wie rechnet man den benötigten widerstand aus ?
Grüße Rob :shy:
  Rob schrieb:
Hallo nochmal !
Grüße Rob :shy:
Hallo
U - Uz
--------- = Rv
Irv
Auf Deutsch: Die angelegte Spannung (bordspannung ca 13,8V) Minus die Diodenspannung (wenn du mehrere hintereinander schalten wilst must du alle abziehen) und das ganze durch den Diodenstrom teilen.
Fertig
edit: oder einfach hier:Wiederstandsrechner
  • 2 Monate später...
Moinsen,
und wieviele brauche ich um Tacho-, Drehzahlmesserbeleuchtung und die Kontrolllaempchen bei einem 2001er Instrument zu ersetzen?
Danke
TOm
