bacardybrezel Geschrieben 29. Juni 2008 report Geschrieben 29. Juni 2008 (bearbeitet) siehe auch hier: http://www.motobike-schmidt.de/shop/produc...triple-ab-bj-07 die suche war erfolglos,deshalb die frage bzw.wer hat erfahrung damit? passt das nur für arrows-anlagen oder eben auch konkurenzmodelle-?? bos natürlich mfg.bac. Bearbeitet 29. Juni 2008 von bacardybrezel Zitieren
Charger Geschrieben 3. Juli 2008 report Geschrieben 3. Juli 2008 wenn die besagten arrow töpfe an den original flansch mit kat passen, dann müsste es doch andersrum auch gehen? bestell es doch und wenns nicht passt kannsts ja ohne nennung von gründen umtauschen (so wars doch bei internetbestellungen in den ersten 14tagen?) Zitieren
bacardybrezel Geschrieben 3. Juli 2008 Autor report Geschrieben 3. Juli 2008 (bearbeitet) wenn die besagten arrow töpfe an den original flansch mit kat passen, dann müsste es doch andersrum auch gehen? bestell es doch und wenns nicht passt kannsts ja ohne nennung von gründen umtauschen (so wars doch bei internetbestellungen in den ersten 14tagen?) gute idee eigentlich mfg.bac. Bearbeitet 3. Juli 2008 von bacardybrezel Zitieren
*Sascha* Geschrieben 6. November 2008 report Geschrieben 6. November 2008 Na, hat sich da noch was ergeben? Gruß Sascha Zitieren
Martin_R Geschrieben 14. November 2008 report Geschrieben 14. November 2008 Na, hat sich da noch was ergeben? Arrow 71370MI + Speedy 2009 + Arrow dual cans = OK! Zitieren
*Sascha* Geschrieben 14. November 2008 report Geschrieben 14. November 2008 Passen da nun auch die BOS-Töpfe drauf? Zitieren
Martin_R Geschrieben 14. November 2008 report Geschrieben 14. November 2008 Passen da nun auch die BOS-Töpfe drauf? Sorry my German is very bad. I hope you don't mind a reply in English? The outside diameter of Arrow midpipe is 40mm. If the hole on BOS cans is the same then it should work. Zitieren
*Sascha* Geschrieben 14. November 2008 report Geschrieben 14. November 2008 Sorry my German is very bad. I hope you don't mind a reply in English?The outside diameter of Arrow midpipe is 40mm. If the hole on BOS cans is the same then it should work. I´m glad about all kinds of reply... I don´t know the measurements of the outside diameter. So I have to measure and to hope... What about the position of the midpipe? Is the position the same as the original midpipe? I hope my english is better than your german Greet Sascha Zitieren
Martin_R Geschrieben 15. November 2008 report Geschrieben 15. November 2008 What about the position of the midpipe? Is the position the same as the original midpipe? Position is not 100% the same. Arrow midpipe ends a bit more forward. The Arrow midpipe is made of 3 pieces, so you can adjust the pipe angle left/right if needed. Zitieren
italofranke Geschrieben 15. November 2008 report Geschrieben 15. November 2008 siehe auch hier: http://www.motobike-schmidt.de/shop/produc...triple-ab-bj-07 die suche war erfolglos,deshalb die frage bzw.wer hat erfahrung damit? passt das nur für arrows-anlagen oder eben auch konkurenzmodelle-?? bos natürlich mfg.bac. für bos bibt es doch auch den sport atapter also warum den arrows? mir ist die frage nicht ganz klar? mfg mario Zitieren
*Sascha* Geschrieben 15. November 2008 report Geschrieben 15. November 2008 für bos bibt es doch auch den sport atapter also warum den arrows? mir ist die frage nicht ganz klar? mfg mario Für die 2007ner gibt es keinen Sportadapter! Zitieren
*Sascha* Geschrieben 15. November 2008 report Geschrieben 15. November 2008 (bearbeitet) Position is not 100% the same. Arrow midpipe ends a bit more forward.The Arrow midpipe is made of 3 pieces, so you can adjust the pipe angle left/right if needed. It sounds not so bad... A bit more foward to what....to the motor or to the backlight? You drive a 2009. Is the manifold of the 2007 the same as the manifold of the 2008? Bearbeitet 15. November 2008 von *Sascha* Zitieren
Martin_R Geschrieben 16. November 2008 report Geschrieben 16. November 2008 A bit more foward to what....to the motor or to the backlight? Arrow midpipe ends closer to motor. You drive a 2009. Is the manifold of the 2007 the same as the manifold of the 2008? From late 07 onwards the exhaust should be the same (the ones where there is large CAT bulge and heatshield). At least the Arrow 07-> midpipe fits OK on 2009. Zitieren
*Sascha* Geschrieben 16. November 2008 report Geschrieben 16. November 2008 And now the most important question.... What is the price of the arrow midpipe and where can you order it? Zitieren
Martin_R Geschrieben 16. November 2008 report Geschrieben 16. November 2008 And now the most important question.... What is the price of the arrow midpipe and where can you order it? 165 EUR. I got mine from Red Racing Parts, Italy. You should be able to order one from any Arrow reseller. I don't recommend Red Racing as it took 8 weeks for delivery. If you need to extend the pipe a bit you can use for example Mufflex 40mm extension pipe 096-0190: Then hide the ugly extension behind the OEM heat shield. Zitieren
*Sascha* Geschrieben 16. November 2008 report Geschrieben 16. November 2008 Great, thank you martin for this helpfully answers! The winter is long, so I have enough time to order, wait and test Greets Sascha Zitieren
*Sascha* Geschrieben 16. November 2008 report Geschrieben 16. November 2008 Ich frag jetzt einfach nochmal an alle, denn man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben: Hat das schon jemand an einer 2007 verbaut: Arrows midpipes + BOS Endtöpfe??? Zitieren
