Vorderrad Ausbau Jetzt mache ich es mir selbst :)
Ja is nur mal zur Sicherheit, bevor ich wild drauf los schraube :whistle:
Wie geht der Vorderradausbau genau von statten?
Habe ja schon über die Suche gelesen dass die Bremssättel abgeschraubt werden ( das werde ich auch machen )
Ich hatte aber auch schon hier im Forum gelesen das wenn ich die Bremssättel wieder montiere, müssen die Beläge zu den Scheiben mittig gestellt werden. :cry: Vertsehe ich nicht so ganz.
Wie mache ich das, wenn es nötig ist und wann ist es nötig ?
Kann mir das mal jemand für Dummies erklären. :sad:
Wie macht ihr das , so eine Step by Step Anleitung wäre ganz cool.
Oder macht Ihre die Bremssättel ab und einfach wieder drauf ohne darauf zu achten wie die Beläge stehen ???
Bitte nicht schlagen für meine Frage Sorry . Danke vorab
DIE KOMPLETTE ANLEITUNG GIBT ES UNTEN
Bearbeitet von 3Speed
:questionmark::questionmark::questionmark::questionmark:....Beläge mittig.....häää??
Also wie mach ichs :
1. Bremssättel ab
2. Klemmschrauben rechts lösen
3. Steckachse lösen
4. aufbocken
5. Steckachse raus
6. aufpassen, dass die Distanzhülsen nicht in den Dreck fallen
Ausbau genau umgekehrt.
Stecke dabei die Bremssättel einfach wieder auf die Scheiben - natürlich so, dass die Scheibe MITTIG zwischen den Belägen läuft! :whistle::laugh:
Hallo
Es ist so das die Steckachse nur auf der Linken Seite Fest Verschraubt wird.
Vom Fahrer aus gesehen.
Die Rechte Seite wird nur mit den Zwei Klemmschrauben Innbus Festgemacht.Dabei läßt sich der Rechte Gabelfuß auf der Steckachse Verschieben.
Übertrieben gesagt,kannst Du den Rechten Gabelfuß soweit nach Außen Schieben,das die Bremsscheibe am Bremssattel streift.
Deshalb beim Vorderrad Ausbau,eine Markierung an der Steckachse machen,wie die Position des Gabelfußes ist.
Du Schaust von Vorne auf das Vorderrad und vermittelst den Linken Gabelfuß so,das der Abstand der Bremsscheiben, Links und Rechts zum Bremssattel genau Gleich sind.Dann passt das.
PS: Wer das nicht gewusst hat und seither sein Vorderrad nur Eingebaut hat ohne zu Vermitteln, der Könnte Probleme bei den Fahreigenschaften bekommen.Unruhiges Fahrwerk,zu Straffe Federung,oder Aufschaukeln in der Kurve.
Die Weißheit stammt nicht von mir,sondern vom Fahrwerkspezialisten HH Racetech.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
....guter Tipp - nach Ü5-Jahren Vorderrad-rein-raus..! :whistle:
Da muss ich beim näxten Mal drauf echt achten ob die Abstände, wenn ich's so mach wie immer, tatsächlich differieren.
Hatte die beschriebenen Sympthome allerdings nie. Vielleicht hatte ich ja zufällig Glück!?
Danke!:flowers:
@Tom
Ein guter Tipp zum Vorderrad - rein - raus kann bei dir eigentlich nicht schaden.......
wenn ich da an die Harzring-Aktion denke :devil:
Servus
Franz
Bearbeitet von speety
so ganz verstehe ich jetzt nicht wie das mit dem falsch einbau gehen soll?
wen ich die Achse wieder einbaue und leicht anziehe dann entspannt man doch die Gabel in dem man stark einfedert bevor man die klemmschrauben festmacht.
und die bremssättel schraube ich vorher an, natürlich ziehe ich die bremse beim festschrauben damit die Beläge richtig anliegen .
@Tom
Servus
Franz
....Franzl :angry::angry::angry: ....da bade ich meine Hände in Unschuld!!!! DAS WAR MEIN STÄNDER!!!!!:innocent::innocent::innocent: .....(der Falsche zwar - zugegeben, aber der tats ja auch 5 Jahre ohne solche Kolateralschäden zu verursachen :rolleyes:
(...und wehe Du nutzt das jetzt wieder als Steilvorlage!!!! :prohibit::disapproval:
@Pauke : ....bei mir kommen die Sättel immer zum Schluss rein..., Handbremse anziehen und Schrauben festziehen! Warum sollte das Ergebniss ein anderes sein :questionmark:
Bearbeitet von Devil_t
Danke euch, so habe ich es mir gewünscht.
Devil_t gibt die Steilvorlage und Triple/One macht den Feinschliff. Danke Jungs.
Jetzt habe ich das auch mit der Scheibe mittig verstanden und die step by step Anleitung ist auch gleich mit dabei.
Ich denke hier werden noch dank Suchfuntkion einige darauf stoßen.
Wenn es jetzt noch die Drehmomente gibt für die Bremssattel Schrauben , Achse und Klemmschrauben etc. dann hätten wir doch das Thema gut abgeschlossen und in Zukunft kann jeder Tripler darauf zurück greifen.
Also last euch nicht lumpen und werft die NM in die Runde . All in !! :laugh:
Seit Jahren baue ich das alles wieder zusammen und knalle die Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment fest, während die Lady dabei auf den Ständern steht! Ging immer gut und ich hatte auch niemals die beschriebenen Probleme!
Drehmomente für:
  • Bremssattel Schrauben: 24 Nm
  • Achse: 65 Nm
  • Klemmschrauben: 20 Nm
Drehmomente für:
  • Achse: 65 Nm
glück gehabt professor die bremssättel bekommen 32 NM früher mal 35 NM.
Wieso? Was kann denn schief gehen? Sie steht doch bombenfest auf dem Ständer! Oder glaubst Du, daß sich alleine durch das Stehen auf dem Ständer etwas verschieben könnte? Ich meine diese Frage schon ernst!!!!
Ach so, ich benutze einen Ständer, der unter der Achse faßt, also keinen Zentral-Ständer, der im Lenkkopflager greift.
Aber es wäre kein Problem, vor festziehen der Achsklemmung die Lady abzulassen und ein paarmal ein- und auszufedern. Ich wüßte nur gerne, warum?
Sicher? Woher hast Du die Info?
@Professor & Pauke: die richtigen Drehmomente sind wie folgt
Vorderrad Bremssattel an Gabel: 35 NM (ursprünglich 40 NM, wurde von Triumph in der Technical News 80 korrigiert)
Vorderachse/Achsschraube: 95 NM (ursprünglich 110 NM, wurde von Triumph in der Technical News 85 korrigiert)
bei mir steht 35 nm für die bremssättel und daran halte ich mich auch.
kann sein das es da unteschiede in den werkstatthandbüchern gibt.
Danke Stefan....ich hab bislang immer noch 40 / 110 genommen! Werd dann wohl mal meinen augenfreundlichen Garagenzettel ändern!:whistle::flowers:
Die Unterschiede gibts offensichtlich! Insbesondere wenn man die aktuellsten Techinfos nicht berücksichtigt! (so wie ich!)
Aber DU hast somit ja bislang alles richtig gemacht!:rolleyes:
@3Speed ; vlt. hast Du ja Lust das Ganze nochmal übersichtlich zusammenzufassen und hier nochmal zu posten!? :whistle::innocent:
Jo this is my job, ich fasse zusammen :artist:
Anleitung Ausbau des Vorderrades jetzt mache ich es mir selbst :robot:
1. Bremssättel ab
3. Steckachse lösen
4. aufbocken
5. Steckachse raus
Einbau Hinweis
Drehmomente für den Einbau:
und wir danken allen Teilnehmern hier in diesem Thema .
Special thanks goes to
Devil_t
Rowdy
Triple One
Professor
Pauke
and speety
Wer Natürlich einen Ständer Verwendet,der die Gabelfüße Richtig in Position hält, damit kein Verschieben der Gabel vorkommen kann,der hat Leichtes Spiel.
Da würde ich auch nicht Unbedingt vermitteln,wenn mans nicht muss.
Aber es gibt genügend Leute die etwas anderes Verwenden,wo die Gabel Frei ist.
Auch wenn man die Beläge beim Vorderrad Ausbau wechselt und dann den Bremssattel wieder anschraubt,kann es zu Fehlstellungen des Gabelfußes kommen,weil die Kolben jetzt nicht Anliegen und die Richtige Position somit nicht mehr gefunden wird.
Es gibt einiges was man Falsch machen kann.Ihr dürft nicht immer von Euch selbst Ausgehen.Viele hier wechseln zum Ersten mal ein Vorderrad und wissen nicht was zuerst kommt und wie es Aussehen muss.
Deshalb ist die Anleitung für viele bestimmt eine Hilfe.
Grüßle
Jo! Gerade nachgesehen: Du hast recht!!!! Mea culpa, mea maxima culpa...
Ich hatte niemals vor, jemandem Dummheit zu unterstellen! Ich finde nur, Fehler sind einfach dazu da, gemacht zu werden. Als Kinder haben wir auch nicht hören wollen, daß die Herdplatte heiß ist, bis wir drauf packten... Autsch! :shocked:
Aber Du hast Recht: Hier geht es ggf. um Leben!!!
Wäre also schön, wenn's gelesen und beachtet würde.
Servus Leute,
hab' mir heute nochmal die Sache mit den Bremssätteln an meiner Mühle angesehen.
Der rechte Sattel ist bei mir och nich mittig!
Aber irgendwie verstehe ich Eure Einbauanleitung nicht.
Gut, der linke Gabelfuss wird mit der Achse verschraubt.
Der Rechte wird dann nur geklemmt.
Wenn ich den rechten Gagelfuss so ausrichte, dass der Sattel dann zu Scheibe mittig ist,
hab ich doch ein Spiel zwischen Hülse und Radlager!
Folge: Das Rad hat axiales Spiel und die Hülse wackelt auf der Achse!
Man sollte besser ein zusätzliches Distanzstück oder eine länger Hülse verbauen.
Die Frage ist blos wie lang es denn sein soll, dass die Gabel sich nicht verspannt?
Meiner Meinung ist es eine schlampige Passgenauigkeit von Triumph!
Wenn am rechte Gabelfuss gezogen oder gedrückt wird, ist es mit Sicherheit auch nicht optimal für die Fahreigenschaften.
Kann auch sein, dass ich mit meiner These falsch liege.
Dann bitte ich um nochmalige Aufklärung.
Gruß MUNDL
Gruß MUNDL
Ja Du hast da einen Denkfehler.
Die Linke und Rechte Distanzhülse auf der Achse,sind mit der Steckachse am Rechten Gabelfuß Fest Verschraubt.(Von Vorne gesehen).
Du ziehst mit 95 Nm die Achse Fest.Das Rad wird mit den Distanzhülsen Fest Verschraubt.
Der Linke Gabelfuß bewegt sich auf der Steckachse und hat mit der Distanzhülse nichts zu Tun.
PS:Triumph schreibt in der Werkstatt Anleitung:
Senken Sie das Motorrad auf den Boden ab und führen Sie Pumpbewegungen mit der Vorderrad Aufhängung aus,damit der Rechte (links von Vorne gesehen) Gabelholm in seine Natürliche Position auf der Radachse zurückgleiten kann.
Grüßle
OK, dann wird also auch die rechte Hülse (in Fahrtrichtung) mit der Achse fest verschraubt.
Es entsteht aber trotzdem ein Spalt zwischen Gabelfuss und fixierter Hülse!
Der Spalt ist so breit wie die Scheibe zum Bremssattel versetzt war.
Ob das gut ist?
Gruß MUNDL
Ob das gut ist?
Gruß MUNDL
Du hast Dir die Sache warscheinlich noch nicht genau angesehen.Der Spalt wo Du meinst,ist immer da.Der kommt von der Phase,der auf die Hülse gedreht wurde.
Es Entsteht kein Spalt.Schau es Dir nochmal genau an.Wenn die Steckachse fest mit dem Rad und dem Linken Gabelholm verschraubt ist,dann ist das Fest und keine Hülse und keine Achse Bewegt sich dann mehr.
Der Rechte Gabelfuß gleitet auf der Steckachse.Ein paar millimeter Links oder Rechts.Da Entsteht kein Spalt.Den Spalt was Du siehst,an der Hülse und zwischen dem Gabelholm,ist die Angedrehte Nut auf der Hülse.Die ist immer da.
Die Hülse ist Fest.Da kannst Du den ganzen Tag den Gabelholm hin und herbewegen.Der Spalt wird nicht größer oder kleiner.
Grüßle
  • 1 Jahr später...
Habe nun die Reifen erneuert,und bei mir ist der Spalt nach dem Ausrichten der Sättel zwischen der Hülse und dem Gabelholm 3mm. :-0
Das ist kein Spalt. Das was Du siehst, ist eine Fase an der Hülse.
Versuch mal ein Blatt Papier dort reinzuschieben.Es wird nicht reingehen. Sollte bei Dir ein Spalt sein und Du siehst die Steckachse, dann stimmt etwas gewaltig nicht.
Grüßle
Korrekt, da ist kein Spalt, das sieht nur so aus..........das dachten schon viele, einschliesslich mir...........anfangs bin ich erschrocken und dachte, ich hätte da evtl. was falsch zusammengebaut.
