triplewolf Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Hallo Leute vom "Ganterthread-Sammelbestellung" Nachdem ich das schöne Schauglas bekam habe ich gleich mal einen passenden Gewindebohrer bestellt der heute angekommen ist, nun warte ich noch auf einen billigen gebrauchten, stark angeschliffenen Kupplungsdeckel aus dem E-Bay, hoffe der kommt morgen mit der Post. Sobald der Deckel da ist gehe ich die Sache mit dem Schauglas an und montiere das Schauglas mal zur Probe am kaputten Deckel, sicher ist sicher. Hat schon einer von Euch die Montage von dem Schauglas durchgeführt bzw. angefangen ? Gibt`s was besonders zu beachten oder einen Trick ? Gruss Wolfi Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Jepp Bad triple hat es schon verbaut Klock! Gewindebohrer!? Glaube das macht keinen Sinn, die Wandstärke des Kupplunngsdeckel ist doch arg dünn für das grobe Gewinde. Ich werde da ein Loch reinbohren lassen und mit der Schraube Kontern, Fertig! Zitieren
joe8353 Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 (bearbeitet) Hi, das größte Problem wird sein, dass die Fläche wo das ÖSG rein muss leicht gewölbt ist. Heist: man sollte eine Planfläche anfräsen. Bin auch grad am überlegen wie ich das angehe, hab schon mal drüber nachgedacht einen Zylindersenker zu verwenden (kleines Loch passend zum Zylindersenker vorbohren, mit dem Zylindersenker eine Planfläche erzeugen, Bohrung aufbohren auf den fürs ÖSG notwendige Maß. Alternativ: nen Fräser finden. Geht evtl. bei mir auffe Arbeit, Problem ist, dass die mechanische Bearbeitung einen neuen Chef hat seit 1.11. Da heeißts erstmal warten, und guggen wie er sich macht Gewinde: Ganter empfiehlt bei Wandstärken <4mm die Mutter zu verwenden (und eben KEIN Gewinde reinzuschneiden). Aber probiers aus, wenn das Gewinde nicht hält kannst immer noch aufbohren. Gerhard Bearbeitet 5. November 2009 von joe8353 Zitieren
DirkW Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Gewinde reinschneiden würde ich auch sein lassen. Die Wandstärke ist mir dafür einfach zu gering. Passendes Loch bohren und das ganze mit Locktite hochfest einsetzen. Btw, hat schon mal einer versucht, das Teil auseinanderzunehmen um das Außenteil zu eloxieren? Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Gruß vom Scheffeloxierer Gewinde reinschneiden würde ich auch sein lassen. Die Wandstärke ist mir dafür einfach zu gering.Passendes Loch bohren und das ganze mit Locktite hochfest einsetzen. Btw, hat schon mal einer versucht, das Teil auseinanderzunehmen um das Außenteil zu eloxieren? Zitieren
DirkW Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Aha, und warum haste meine nich grad mit gemacht? Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Weill Du sie mir nicht geschickt hast Welche Größen hast Du den? Aha, und warum haste meine nich grad mit gemacht? Zitieren
joe8353 Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 (bearbeitet) Hi, der Dirk hat 2 kleine, und ich hab noch 2 kleine und ein großes... Sammelbestellung fürs eloxieren? Gerhard Bearbeitet 6. November 2009 von joe8353 Zitieren
triplewolf Geschrieben 6. November 2009 Autor report Geschrieben 6. November 2009 Jepp Bad triple hat es schon verbautKlock! Gewindebohrer!? Glaube das macht keinen Sinn, die Wandstärke des Kupplunngsdeckel ist doch arg dünn für das grobe Gewinde. Ich werde da ein Loch reinbohren lassen und mit der Schraube Kontern, Fertig! Hi Käpt`n, bei der 1050er ist der Deckel ein klein wenig anders als beim Bad Triple und ich werde die Stelle am Deckel planfräsen und da ein Gewinde reinschneiden und mit der Mutter kontern, sicher ist sicher. Habe keine Lust möglicherweise wegen 5 Min Arbeit einen leckenden Deckel zu haben, das Gewinde werde ich zusätzlich mit einem Loctite Hochfest sichern. Danke Jungs für die Auskünfte. @ joe8353, hast Du noch ein Schauglas über ? Der "stark beschädigte Deckel" vom E-bay ist von einer 2008er Speedy und hat nur einige leichte Kratzer, jetzt würde ich mir gerne noch einen Reservedeckel basteln. Gruss Wolfi Zitieren
DirkW Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 bei der 1050er ist der Deckel ein klein wenig anders als beim Bad Triple Hä??? Bad Triple fährt einen 1050er Motor. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 (bearbeitet) Wenn Du für das Loch planfräst warum willst Du dann noch ein Gewinde reinschneiden? Das Material wird dadurch ja nicht dicker und das Gewinde ist auch sehr grob? Mist der Dirk war schneller Ist ein 1050 Deckel Hi Käpt`n, bei der 1050er ist der Deckel ein klein wenig anders als beim Bad Triple und ich werde die Stelle am Deckel planfräsen und da ein Gewinde reinschneiden und mit der Mutter kontern, sicher ist sicher. Habe keine Lust möglicherweise wegen 5 Min Arbeit einen leckenden Deckel zu haben, das Gewinde werde ich zusätzlich mit einem Loctite Hochfest sichern.Danke Jungs für die Auskünfte. @ joe8353, hast Du noch ein Schauglas über ? Der "stark beschädigte Deckel" vom E-bay ist von einer 2008er Speedy und hat nur einige leichte Kratzer, jetzt würde ich mir gerne noch einen Reservedeckel basteln. Gruss Wolfi Bearbeitet 6. November 2009 von Käpt'n schwarz Zitieren
E.S.Speedy Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 Wenn Du für das Loch planfräst warum willst Du dann noch ein Gewinde reinschneiden?Das Material wird dadurch ja nicht dicker und das Gewinde ist auch sehr grob? Mist der Dirk war schneller Ist ein 1050 Deckel würde mich auch für ein schauglas interessieren..... bin fräser könnte auch planfräsen, löcher bohren etc..... braucht man unbediengt alle dichtung neu ? muss den deckel von mir eh neu lackieren ist zerkratzt! gruß eike Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 Du musst nicht unbedingt die Dichtungen erneuern ist halt eine Empfehlung von Triumph. Ich habe Sie auch schön des öfteren heile runter bekommen Der Gerhard müsste noch welchwe haben. Bei mir evtl das Große. würde mich auch für ein schauglas interessieren..... bin fräser könnte auch planfräsen, löcher bohren etc..... braucht man unbediengt alle dichtung neu ? muss den deckel von mir eh neu lackieren ist zerkratzt! gruß eike Zitieren
triplewolf Geschrieben 6. November 2009 Autor report Geschrieben 6. November 2009 Hä??? Bad Triple fährt einen 1050er Motor. Habe mir das Profil von Bad Triple kurz angesehen, weil auf dem Bild vom Schauglas eine andere Nummer am Deckel steht als bei mir, da steht 955 im Profil. Habe jetzt erst gelesen das er einen 1050er Motor eingebaut hat, sorry. Wahrscheinlich ein Motor vor 2005, ab 2005 haben alle Triple den selben Deckel und die selbe Nummer. Zitieren
E.S.Speedy Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 Habe mir das Profil von Bad Triple kurz angesehen, weil auf dem Bild vom Schauglas eine andere Nummer am Deckel steht als bei mir, da steht 955 im Profil. Habe jetzt erst gelesen das er einen 1050er Motor eingebaut hat, sorry. Wahrscheinlich ein Motor vor 2005, ab 2005 haben alle Triple den selben Deckel und die selbe Nummer. Wäre schön dann würde ich eins mit Mutter nehmen! ich habe jetzt probiert die beiträge nochmal komplett durch zulesen, bin noch auf keine wirkliche anleitung für die 1050 gestoßen hat das schon jemand gemacht? muss da jetzt wirklich was plangefräst werden oder nur nen loch bohren und das ganze einsetzen ? gruß eike Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 siehe Beitrag zwei Wäre schön dann würde ich eins mit Mutter nehmen! ich habe jetzt probiert die beiträge nochmal komplett durch zulesen, bin noch auf keine wirkliche anleitung für die 1050 gestoßen hat das schon jemand gemacht? muss da jetzt wirklich was plangefräst werden oder nur nen loch bohren und das ganze einsetzen ? gruß eike Zitieren
DirkW Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 (bearbeitet) Wahrscheinlich ein Motor vor 2005, ab 2005 haben alle Triple den selben Deckel und die selbe Nummer. Aha, hat er dann von hinten in den Auspuff geblasen, daß er mehr Hubraum bekommt? Ich würde eher vermuten, daß die Deckelvom letzten 955er Motor auch auf den 1050er passen. Bearbeitet 6. November 2009 von DirkW Zitieren
joe8353 Geschrieben 7. November 2009 report Geschrieben 7. November 2009 Hi, nachdems doch noch ein paar Interessenten (triplewolf, E.S.Speedy) gibt: hab grad schon in den Sammelbestellfred geschrieben, hab derzeit keine Gläser mehr übrig, evtl. kann ich dem triplewolf noch eins abtreten. Wenn sich aber nochmal 10 finden, organisier ich gern nochmal ne Bestellung (weis ja jetz schon wies geht ) @ Käpt'n: ich ruf dich an wegen der Eloxiererei. eigentlich wär alufarben ja auch ok gewesen, aber schwarz is halt doch schöner Gerhard Zitieren
silenttriple Geschrieben 8. November 2009 report Geschrieben 8. November 2009 (bearbeitet) Wahrscheinlich ein Motor vor 2005, ab 2005 haben alle Triple den selben Deckel und die selbe Nummer. stimmt nicht Ich bin mal so frei und stell 2 Fotos aus den Forum gegenüber nummer eins: http://t5net.linie42.de/?page_id=7&picture_id=2012 nummer2: http://www.777kb.com/vimg/CIMG4350.JPG und wers nicht glaubt.. ich zeig Ihm meine Negativformen Bearbeitet 8. November 2009 von silenttriple Zitieren
Bad Triple Geschrieben 8. November 2009 report Geschrieben 8. November 2009 Servus, also macht es Euch nicht so schwer, ich habe es Plangefräst. Aber es ist nicht notwendig, würde es auch nicht mehr machen. Denn dann musste die Mutter auch wieder anpassen, da ja nun das ÖSG plan sitzt, aber innen der Deckel ja nicht Plan ist. Loch bohren, und das ÖSG mit Loctite einkleben/abdichten von innen die Mutter drauf, auch Loctite verwenden und dicht ist es. Mein Motor ist aus der ersten 1050 Serie. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 8. November 2009 report Geschrieben 8. November 2009 Komisch ist aber von 05-09 die gleiche Teilenummer!? stimmt nicht Ich bin mal so frei und stell 2 Fotos aus den Forum gegenüber nummer eins: http://t5net.linie42.de/?page_id=7&picture_id=2012 nummer2: http://www.777kb.com/vimg/CIMG4350.JPG und wers nicht glaubt.. ich zeig Ihm meine Negativformen Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 8. November 2009 report Geschrieben 8. November 2009 wer sagt den das es die gleiche Teilenummer ist? Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 8. November 2009 report Geschrieben 8. November 2009 Dat hat mir mein freundlicher mitgteilt als ich auf Deckel suche war. 2007-2008 ist laut bikebandit gleich. 05-06 habe ich leider nichts gefunden. Weist Du den mehr? wer sagt den das es die gleiche Teilenummer ist? Zitieren
silenttriple Geschrieben 8. November 2009 report Geschrieben 8. November 2009 (bearbeitet) doch den gibts noch immer.. Triumph hat einfach umgestellt und die Händler nicht informiert. bin über diese Sache schon vor einem Jahr gestolpert. Laut Triumph ist es wirklich die selbe Bestellnummer das gleiche Spiel gibts bei der Lima! das mit dem Ölschauglas passt also bei den Motoren 02-04, 05-07 und bei manchen 08 (je nach Baustufe) 08- aktuell also der Deckel mit dem großen Buckel? klappt es meiner Erfahrung nach .. nicht. Bearbeitet 8. November 2009 von silenttriple Zitieren
