Problem obere Gabelbrücke und Zündschloß
starfighter1967
am besten geht es mit einem Linksausdreher. Einfach ein kleines Loch in die Schraube bohren und dann mit dem Linksausdreher rausschrauben, geht meiner Meinung nach am einfachsten, gerade gestern wieder gemacht. Die neue Abrissschrauben werden dann einfach so fest angezogen bis der Kopf abschert, die haben eine Sollbruchstelle.
Man kann natürlich auch mit dem Dremel einen kleinen Schlitz in den Rest der schraube machen und dann mit einem Schraubenzieher versuchen die aufzudrehen, oder eben mit einem kleinen Meisel. Alles schon gemacht aber für mein empfinden geht es eben mit dem Linksausdreher am besten
Naja, ich habe beste Erfahrungen mit der Dremelmethode gemacht. Und so macht eben jeder seine eigenen Erfahrungen :biggrin:
Die Dremelmethode kann ich auch empfehlen,
und ja es sind ganz normale Metrische Schrauben, Größe bzw. Durchmesser habe ich gerade nicht im Kopf.....
starfighter1967
stimmt, aber hast Du es schon mit einem Linksausdreher probiert ;-)
bin jetzt auch endlich fertig und die Teile sind fast schon unterwegs zum pulvern :top:.Habe folgendes feststellen müssen:das Zündschloss ist mit 4 dieser Abrissschrauben gesichert, die ersten beiden(rotmarkiert auf dem Bild)(http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?app=galleryℑ=17814),habe auch ich recht einfach rausbekommen nachdem die Dinger nen Schlitz mit der Feile verabreicht bekommen haben,die anderen beiden habe auch ich wie Starfighter aufgebohrt und anschliessend mit dem Linksdreher rausgedreht(hab keinen Dremel :weep: ) und zum Thema Loctite http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?app=galleryℑ=17813,die spinnen die Engländer :biggrin:
starfighter1967
tja da hast Du zuviel des guten getan. Die beiden rot eingekreisten Schrauben müssen nicht raus. Nur die beiden unteren halten das Zündschloss an der Gabelbrücke, was eigentlich auch ersichtlich ist.... Das Loctite dient dazu das sich die Schrauben im laufe der Zeit nicht losvibrieren sind ja jetzt nicht so fest angezogen und ohne Loctite könnte eben genau das passieren....
nicht unbedingt,wollte das nicht am Mopped machen mit dem aufbohren,deswegen die markierten entfernt die verbinden ja den Stecker mit der Brücke,so konnte ich gechillt die Dinger im Schraubstock aufbohren.
starfighter1967
Das Zündschloss ist unter dem Tank mit einem Kombistecker zusammengesteckt, dazu muss man nichts aufbohren.....
.....so, jetzt hab ich heut den Dremel ausprobiert, meine Güte, ist da Schraubenkleber drin......hat schon ne Weile gedauert, bis dann endlich doch die Klügere (also die Schraube) nachgegeben hat *smile*
Ging aber letztlich recht unproblematisch, jetzt kann die Brücke zum Pulvern.
Und noch eine Frage an Matthias:
Seitlich stören mich jetzt wirklich nur noch die beiden "silbernen" Halter zwischen Motor und Rahmen.
Kann man die beiden einfach abschrauben zum pulvern oder gibts irgendein Problem mit dem Gwicht des Motors an den übrigen Aufnahmen?
Grüße,
Manfred
Bin zwar nicht Matthias, aber die kannst Du ruhig abschrauben, pass bloß auf den Spacer (Unterlegscheibe) in Fahrtrichtung rechts auf, die muß unbedingt wieder an der gleichen Stelle verbaut werden, sonst kann Dir aufgrund von Spannungen der Halter am Zylinderkopf abreißen!!!
Bearbeitet von East
....Vielen Dank für die Info !!!
