SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Hallo, ich suche einen SHARK HighUp Endtopf am liebsten in Carbon mit Verbindungsrohr für meine Speedy. Hier schwärmen alle davon, mein Triumph-Guru ist auch schwer begeistert von dem Shark, nur leider ist der echt schwer zu finden(vielleicht suche ich auch verkehrt!?), darum hier die Anfrage. Wäre echt super wenn sich einer finden ließe, habe momentan noch den alles verdeckenden Original Pott dran. Grüße aus Solingen Micha Zitieren
minischda Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 (bearbeitet) Hallo, wenn du keinen gebrauchten findest, versuch's mal hier: http://www.fechter.de/ Bearbeitet 25. April 2015 von minischda Zitieren
Redracer Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 Der Link geht nicht Rüdiger Zitieren
minischda Geschrieben 25. April 2015 report Geschrieben 25. April 2015 (bearbeitet) komisch, wenn man die Adresse www.fechter.de eingibt funzt das Der funzt aber jetzt http://www.fechter.de/ Bearbeitet 25. April 2015 von minischda Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 25. April 2015 Autor report Geschrieben 25. April 2015 wie ich in deiner Galerie gesehen habe, hast du den schönen SHARK Endtopf auch an deiner Speedy dran *neid *lächz , neu gibt es den leider glaube ich nicht mehr. Ich glaube mir bleibt nur die Suche nach einem gebrauchten. Oder kann man eventuell das Verbindungsrohr separat neu erwerben Den Endtopf an sich findet man ja schon hin und wieder mal. Zitieren
East Geschrieben 26. April 2015 report Geschrieben 26. April 2015 Schon mal versucht den Forumslieferranten starfighter1967 zu erreichen? Der kann eventuell helfen! Zitieren
minischda Geschrieben 26. April 2015 report Geschrieben 26. April 2015 Das Verbindungsrohr kannste dir zur Not auch fertigen lassen. Der Schmidei hatte da ne Adresse: http://www.leiro.de/gallerie.html Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 26. April 2015 Autor report Geschrieben 26. April 2015 Danke für die Tipps! Ich habe dem starfighter1967 mal geschrieben, mal sehen ob er mir weiterhelfen kann. Kann mir einer von euch SHARk HighUp Inhabern sagen ob das hier der richtige Endtopf sein könnte?? Zitieren
Prinz Geschrieben 26. April 2015 report Geschrieben 26. April 2015 Kann mir einer von euch SHARk HighUp Inhabern sagen ob das hier der richtige Endtopf sein könnte?? Moin, der wäre für die T509/595 bis Bj. 2001! Kann man am Anschlussrohr erkennen! Da sind die beiden Aufnahmen für die Federn dran! Bei den N-Modellen ist da ne Schelle dran... Viel Erfolg bei der Suche! Gruß Andi Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 26. April 2015 Autor report Geschrieben 26. April 2015 Kann mir einer von euch SHARk HighUp Inhabern sagen ob das hier der richtige Endtopf sein könnte?? Moin, der wäre für die T509/595 bis Bj. 2001! Kann man am Anschlussrohr erkennen! Da sind die beiden Aufnahmen für die Federn dran! Bei den N-Modellen ist da ne Schelle dran... Viel Erfolg bei der Suche! Gruß Andi DANKEEEE!! Zitieren
Psycho Geschrieben 27. April 2015 report Geschrieben 27. April 2015 S. PN.... schön laut, schön wenig Leistung. Aber les Dir durch, was ich Dir geschrieben habe. Gruß Psycho Zitieren
xtschrauber Geschrieben 27. April 2015 report Geschrieben 27. April 2015 (bearbeitet) Ich hatte diesen auf meiner t509 955i gefahren Es ist nicht der wie auf den anderem Bild hier! Siehe Befestigung am Topf. Meiner ist nicht unangenehm laut und mit Tuneanpassung habe ich keinen Leistungsverlust gespührt. Im Forum gab es auch schon einen Fred mit Messungen dazu, das ein Shark nicht Leistung kostet. Bearbeitet 27. April 2015 von xtschrauber Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 27. April 2015 Autor report Geschrieben 27. April 2015 Ach, die gibt es auch mit Schelle!?! Sind die Töpfe denn sonst gleich bis auf das sich die Befestigung mal ändert?? Abgesehen vom Verbindungsrohr... Zitieren
Tuebinger Geschrieben 27. April 2015 report Geschrieben 27. April 2015 (bearbeitet) Nein, die mit der Schelle sind die alten Kammerdämpfer TypF1-21/A (e3 55418 bzw 3019) - die leider schwer sind, - meinen konnte ich damals nicht testen, hat vom Anschluß-ø nicht sauber gepasst. Daher siehe Kommentar oben vom XT-Schrauber. Die neuen haben einen geschraubten Halter (Typ Competition DSS wie von dir abgebildet, gibts auch noch in der 50cm Variante als Comp3000), das die Absorbtionsdämpfer mit einem (nicht entnehmbaren db-Killer, der sich beim Herausnehmen verklemmt, wie der wohl da reinkam? ) und haben die E-Nummer e3 1004 und e3 1027. Die Versionen mit "Käppchen"-db-Eater funktionieren sehr gut, sind leicht und vom Klang mit das Schönste an der Speedy .... Die Shortys heissen R&D und haben e3 1003, sind zugestopft übern Db-Killer und kosten ebenfalls Leistung. Alles zum Nachlesen hier: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=91851&page=1 Gruß vom T. Bearbeitet 2. Mai 2015 von Tuebinger Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 27. April 2015 Autor report Geschrieben 27. April 2015 Nein, die mit der Schelle sind die alten Kammerdämpfer TypF1-21/A (e3 55418 bzw 3019) - die leider schwer sind, dabei recht laut, und auch noch Leistung kosten - keine Kaufempfehlung! Die neuen haben einen geschraubten Halter (Typ Competition DSS wie von dir abgebildet, gibts auch noch in der 50cm Variante als Comp3000), das die Absorbtionsdämpfer mit einem (nicht entnehmbaren db-Killer, der sich beim Herausnehmen verklemmt, wie der wohl da reinkam? ) und haben die E-Nummer e3 1004 und e3 1027. Die Versionen mit "Käppchen"-db-Eater funktionieren sehr gut, sind leicht und vom Klang mit das Schönste an der Speedy .... Die Shortys heissen R&D und haben e3 1003, sind zugestopft übern Db-Killer und kosten ebenfalls Leistung. Alles zum Nachlesen hier: http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=91851&page=1 Gruß vom T. Suuper, ich danke dir! Zitieren
powl Geschrieben 28. April 2015 report Geschrieben 28. April 2015 Ich hab das hier gefunden...weiss aber nicht wie seriös das ist...musste recht lange danach suchen! Aber vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen! :) http://www.motorrad-zubehör24.com/auspuffanlagen/shark/triumph-speed-triple-%5b2002-2004%5d-shark-anlage-competition-dss-elliptisch-mit-alu-endtopf-high-up-mit-eg-be/a-7150907/ Zitieren
Tuebinger Geschrieben 28. April 2015 report Geschrieben 28. April 2015 und auch noch in Carbon - angeblich lagerhaltig: http://www.motorrad-zubehör24.com/auspuffanlagen/shark/triumph-speed-triple-%5B2002-2004%5D-shark-anlage-competition-dss-elliptisch-mit-carbon-endtopf-high-up-mit-eg-be/a-7150908/ Kauftipp! Gruß vom T. Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 6. Mai 2015 Autor report Geschrieben 6. Mai 2015 Ich hab das hier gefunden...weiss aber nicht wie seriös das ist...musste recht lange danach suchen! Aber vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen! :) http://www.motorrad-zubehör24.com/auspuffanlagen/shark/triumph-speed-triple-%5b2002-2004%5d-shark-anlage-competition-dss-elliptisch-mit-alu-endtopf-high-up-mit-eg-be/a-7150907/ hey, super Recherche!!!! Ich habe auch lange gesucht, auf die Seite bin ich aber nicht gekommen... Ich habe mich jetzt dazu entschlossen den DSX1 beim "Forumslieferanten" zu bestellen. Top Preis und etwas "persönlicher". War mir lieber als auf der Seite zu bestellen, wobei ich über die Seriösität der Seite nichts sagen kann. Auspuff soll nächste Woche kommen!!! Zitieren
vanski Geschrieben 6. Mai 2015 report Geschrieben 6. Mai 2015 Habe mal den ganzen Sums gelesen und kann dem Psycho mur zustimmen......Habe an meiner Daytona 595N einen BOS-ESD angebaut und da ist nix mit wenig Leistung zu merken im Gegenteil da geht der Motor ungebremst (Abgasgebremst) bis zum Begrenzer.....genauso bei der Speedy einer bekannten.... Und der Klang ist einzigartig gut !!!! Gruß Vanski Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 6. Mai 2015 Autor report Geschrieben 6. Mai 2015 Habe mal den ganzen Sums gelesen und kann dem Psycho mur zustimmen......Habe an meiner Daytona 595N einen BOS-ESD angebaut und da ist nix mit wenig Leistung zu merken im Gegenteil da geht der Motor ungebremst (Abgasgebremst) bis zum Begrenzer.....genauso bei der Speedy einer bekannten.... Und der Klang ist einzigartig gut !!!! Gruß Vanski Nur kommt man an einen BOS nicht mehr dran. Eventuell mit viel Glück einen gebrauchten. Zitieren
vanski Geschrieben 7. Mai 2015 report Geschrieben 7. Mai 2015 Das ist wohl wahr, aber da würde ich alle in Bewegung setzen......oder einen SR-Racing machen lassen......hatte ich an einer Sprint ST und hat auch hervorragend funktioniert.....!! Zitieren
SpeedyBSpeedyBo Geschrieben 7. Mai 2015 Autor report Geschrieben 7. Mai 2015 Ein SR-Racing wäre natürlich edelst, hat aber auch einen gerechtfertigt hohen Preis. Mir geht es bei dem Endtopf mehr um Sound und Optik als um Leistungstuning. Da ich keine Rennen fahre, wage ich zu bezweifeln, das der SHARK für mich spürbare Leistung kostet. Hauptsache die Maschine läuft ordentlich und fängt nicht an rum zu stottern oder ähnliches. Ob die Maschine jetzt 120, 115 oder 125PS hat, finde ich ist selbst wenn man recht flott unterwegs ist neben der Rennstrecke relativ wumpe! Aber da gab es ja schon etliche Endlosdiskussionen welcher Auspuff Leistung kostet und welcher nicht oder kaum. Liegt in den Augen des Betrachters. Werde gerne über meine Erfahrungen mit dem DSX1 berichten. Zitieren
miepa Geschrieben 8. Oktober 2015 report Geschrieben 8. Oktober 2015 darf ich hier noch fragen, wie sieht denn ein sogenannter Käppcheneater für den DSS aus ?? und gibts eine Empfhlung für ein Motormanagement Einstellung oder Tune für den DSS an der 595N steht sicher schon irgendwo, nur weiß ich nicht nach welchem Begriff ich genau suchen soll Zitieren
Tuebinger Geschrieben 8. Oktober 2015 report Geschrieben 8. Oktober 2015 Schau mal, hier hatte ich mal ein Bild davon verlinkt - ist aber nicht der von Shark - nur um das Prinzip vom "Käppchen-Eater" zu zeigen: Gruß vom T. Zitieren
miepa Geschrieben 9. Oktober 2015 report Geschrieben 9. Oktober 2015 (bearbeitet) ok. hmm....den bei der louise gibt der ist solch einer - klick - auch nur das prinzip. ist etwas länger aber sonst von der Form her gleich und ohne löcher. kaufen oder nicht? edit: ich weiß nämlich nicht ob ein Käppchen Eater noch irgendwo zu bekommen ist Bearbeitet 9. Oktober 2015 von miepa Zitieren
