DocSchokow Geschrieben 8. September 2012 report Geschrieben 8. September 2012 bitte gerne, falls der Link nicht geht: hab alle Rechte am Bild, sollte so auch schon in der FAQ zu finden sein... Grüße TOm Zitieren
SiRoBo Geschrieben 26. August 2013 report Geschrieben 26. August 2013 Hi, kann mir jemand mitteilen, auf welchen Durchmesser es wie genau ankommt? Aus aktuellem Anlass will mir aus Vielzahnnussen so Werkzeuge basteln. Aber auf der "Zeichnung" sind keine Toleranzen angegeben. Dem Tipp aus dem Haynes kann ich auch nur entnehmen, dass ich eine alte Nuss nehmen soll. Ich habe keine alten Nussen, deswegen gehe ich dafür Baumarkt-Shoppen. Aber die Maße sollten halt schon möglichst richtig passen. Noch was: Brauche ich beide Nussen bei der 2000er Triple? So weit ich aus den Zeichnungen im Schrauberbuch lesen kann, brauche ich nur für eine Seite eine, oder? Und welche ist das dann? Danke schon mal. Zitieren
Triplemania Geschrieben 26. August 2013 report Geschrieben 26. August 2013 (bearbeitet) Von einem Biologen darfst Du eben keine DIN-Zeichnung erwarten Und: Sei doch froh, dass Du hier überhaupt eine vorgefertigte Skizze bekommst Toleranzen mit +/- 5/10 mm sind ohne Funktionseinschränkungen ausrecihend - soll ja schließlich keine Passung werden. Die beiden Einstellringe befinden sich auch an deinem Moped auf der rechten Seite der Schwingenlagerung. Du musst also beide Werkzeuge bauen und benutzen. Viel Erfolg Bearbeitet 26. August 2013 von Triplemania Zitieren
DocSchokow Geschrieben 26. August 2013 Autor report Geschrieben 26. August 2013 (bearbeitet) Von einem Biologen darfst Du eben keine DIN-Zeichnung erwarten Und: Sei doch froh, dass Du hier überhaupt eine vorgefertigte Skizze bekommst Toleranzen mit +/- 5/10 mm sind ohne Funktionseinschränkungen ausrecihend - soll ja schließlich keine Passung werden... wie immer nett, ein Danke für die passenden Abmessungen hätte auch gereicht... TOm PS schau im Baumarkt bei den Schlagschraubernüssen nach... PPS passende Rohrabschnitte zurechtsägen und ne Stecknuss unten angescheißt... Bearbeitet 26. August 2013 von DocSchokow Zitieren
joe8353 Geschrieben 26. August 2013 report Geschrieben 26. August 2013 Hi, Fullquote aus gegebenem Anlass Von einem Biologen darfst Du eben keine DIN-Zeichnung erwarten Und: Sei doch froh, dass Du hier überhaupt eine vorgefertigte Skizze bekommst Toleranzen mit +/- 5/10 mm sind ohne Funktionseinschränkungen ausrecihend - soll ja schließlich keine Passung werden... wie immer nett, ein Danke für die passenden Abmessungen hätte auch gereicht... TOm PS schau im Baumarkt bei den Schlagschraubernüssen nach... PPS passende Rohrabschnitte zurechtsägen und ne Stecknuss unten angescheißt... Danke für die Maße, und fürs 'angeschWeißt' Gerhard auf dem Tag wart ich schon sechs Jahre im t5net Zitieren
SiRoBo Geschrieben 26. August 2013 report Geschrieben 26. August 2013 Ok: Danke für die Maße! Trotzdem war ich erst skeptisch. Weil: Zeichnungen ohne Toleranzen sind erst mal verwirrend ("ein Wert ist nichts wert" ). Auf den Durchmesser muss es ja ankommen, sonst wäre die eine nicht größer als die andere. Und sauberes Abdrehen is nich mit gehärtetem Material (dabei weiß ich weder die genaue Legierung noch wie das Ding vergütet wurde; Da fällt mir ein: Ich könnte ja weichglühen ). Schweissen ist jetzt nicht so meine Stärke. Und 4Kant Fräsen macht auch kein Spaß. Also nehme ich als Pragmatiker die Flex. Gut. Ich schau nach Schlagschraubernüssen (-nussen???) mit den groben Abmaßen. Dafür gibt es danach die Info, wie gut sich meine Nussen des Herstellers XY für die Aktion eignen. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 27. August 2013 report Geschrieben 27. August 2013 also bei mir hat es mit selbstgebauten nicht funktioniert, das war der Grund warum ich mir dann das originale Werkzeug besorgt habe.... Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 27. August 2013 report Geschrieben 27. August 2013 Habs mir auch selbstgebaut. Einfach ne alte Nuss mit Flex zurecht geschnitten. War aber mist. Da zuviel spiel. Beim nächsten mal mach ich mir mehr mühe. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 27. August 2013 Autor report Geschrieben 27. August 2013 (bearbeitet) Hi, Fullquote aus gegebenem Anlass Danke für die Maße, und fürs 'angeschWeißt' Gerhard auf dem Tag wart ich schon sechs Jahre im t5net gute Sache das und ich gönne es Dir, meine Tastatur ist im Ar... schreibt auch imme rgroße O nach dem T . ^^ TOm PS schreibt doch mal, was beim Eigenbau bei Euch hinterher nicht funktioniert hat! Sass nicht richtig und liess sich dadurch nicht mit dem richtigen Drehmoment anziehen? Bearbeitet 27. August 2013 von DocSchokow Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 27. August 2013 report Geschrieben 27. August 2013 (bearbeitet) mit meinem eigenen selbstgebauten ging die Verschraubung nicht auf, die "Nuss" ist immer abgerutscht. Dann von einem netten Forumsmitglied ein sebstgebautes bekommen , da hat es eine der Laschen am Werkzeug abgerissen....Danach habe ich mich entschlossen einmal das werkzeug original zu kaufen, damit war es null problem und spielerisch leicht. Damals war das Werkzeug noch richtig teuer ,heute kosten die beiden Nüsse zusammen "nur" noch ca. 50Euro zusammen Bearbeitet 27. August 2013 von starfighter1967 Zitieren
