Reifenfreigaben und weitere Informationen...
...findest Du hier und auf der Triumph-HP!
Bearbeitet von Kohlenklau
  • 4 Jahre später...
Es besteht leider ein Unterschied zwischen der nationalen, deutschen, Allgemeinen Betriebserlaubnis
und den nach der EG- Typisierung zugelassenen Motorrädern.
Für die EG- typisierten Motorräder gibt es hier eine Bescheinigung von Triumph,
die bestätigt, das es keine Reifenbindung gibt Triumph_EG-Typ_bescheinigung_keine_reifenbindung_10-2008.1.pdf
Aber Achtung:
Es besteht eine Reifenbindung für Fahrzeuge die nach der nationalen, Allgemeinen Betriebserlaubnis zugelassen wurden!!!
Den Unterschied kann man anhand der Fahrzeugscheineintragung erkennen:
Unter Ziffer K der Zulassungsbescheinigung steht im Falle der EG- Typisierung:
e11
Also zum Bsp: e11*2002/24*
Gibt es diesen Eintrag nicht, besteht die von Triumph vorgeschriebene Reifenbindung weiterhin.
Das heißt das es durchaus sein kann das zwei, äußerlich und technisch identische Fahrzeuge, je nach Zulassung
entweder eine Reifenbindung haben, oder nicht.
Es bleibt nur die Hoffnung das im Zuge weiterer Angleichung an europäisches Recht dieser nationale Blödsinn verschwindet.
GerT
Bearbeitet von GerT
  • 3 Jahre später...
Nachtrag (nur) für die SpeedTriple N-Modelle (Mj 2002-2004):
Reifenfreigabe von Bridgestone vom 28.11.2011, auch für 180/55 Hinterradreifen auf der 6 Zoll-HR-Felge: Bridgestone_2011_für_SpeedTriple_595N.pdf ; Reifenfreigabe von Bridgestone für 190/55: Freigabe Bridgestone 1905577 595N.pdf (Dank an Joe8353)
Bearbeitet von Triplemania
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
