Jet_Black_Speedy Geschrieben 29. August 2004 report Geschrieben 29. August 2004 (bearbeitet) Hallo Gemeinde! Ihr habt wahrscheinlich geglaubt ich hätte schon aufgegeben ! Tatsächlich bin ich die letzten 6 Wochen nicht zum fahren gekommen (wie auch ohne Kühlerlüfter). Nachdem der alter Kühlerlüfter nicht mehr zu retten war (habe ihn komplett zerlegt, die Windungen des E-Motors waren geschmolzen) und ich nicht bereit gewesen bin 325 € für einen neuen zu zahlen (vom freundlichen T-Händler) habe ich bei Auto Roland einen universallüfter bestellt in saugender Ausführung. Alter Lüfter (zerlegt): Neuer Lüfter: Der Lüfter kostet ca. 80,-€ plus Versand. Um den Lüfter zu montieren habe ich die Ausgleichsleitung des Kühlers etwas anders verlegt damit sich der neue Lüfter und diese Leitung nicht in die quere kommen. Man muß am Lüfter oben im Bereich wo der Rahmen der Speedy ist ca. 2 -3 mm mit einem scharfen Messer vom Kunststoff entfernen damit alles passt (s. Bild): Dann kann man an den Haltern am Kühler (unten) die zwei Halterungen vom Lüfter (Länge anpassen) anschrauben. Die beiden oberen Halterungen des Lüfters habe ich mit den Schrauben des Kühlers zum Rahmen montiert. Dann muss man noch den Steckkontakt des alten Serienlüfters auf den neuen Lüfter umbauen (mit einer Nadel bekommt man die Steckkontakte aus dem Gehäuse) und dann kann man den neuen Lüfter ohne Lötarbeiten an den Serienmässigen Lüfteranschluss anschliessen. Nach einem Test sprang der Lüfter bei 104°C. Ich habe den Eindruck das durch die bessere Luftdurchlässigkeit (s. Bild Lüfter neu) des neuen Lüfters die Kühlwassertemperatur im Fahrbetrieb ca. 5°C - 10°C niedriger sind als vorher. Gruß Erik! Sorry!! Jetzt sollte es aber gehen Bearbeitet 29. August 2004 von Jet_Black_Speedy Zitieren
Oggy Geschrieben 29. August 2004 report Geschrieben 29. August 2004 (bearbeitet) jupp Bilder sind da! Bearbeitet 29. August 2004 von Oggy Zitieren
Jet_Black_Speedy Geschrieben 29. August 2004 Autor report Geschrieben 29. August 2004 Jetzt müsste es gehen!! Zitieren
Sascha Geschrieben 29. August 2004 report Geschrieben 29. August 2004 @ die Webmaster, wer das nicht was für die Tipps oder kompatibles? Gruß Sascha Zitieren
Tom_56 Geschrieben 30. August 2004 report Geschrieben 30. August 2004 Hallo Gemeinde!Ihr habt wahrscheinlich geglaubt ich hätte schon aufgegeben ! Tatsächlich bin ich die letzten 6 Wochen nicht zum fahren gekommen (wie auch ohne Kühlerlüfter). Nachdem der alter Kühlerlüfter nicht mehr zu retten war (habe ihn komplett zerlegt, die Windungen des E-Motors waren geschmolzen) und ich nicht bereit gewesen bin 325 € für einen neuen zu zahlen (vom freundlichen T-Händler) habe ich bei Auto Roland einen universallüfter bestellt in saugender Ausführung. Der Lüfter kostet ca. 80,-€ plus Versand. Um den Lüfter zu montieren habe ich die Ausgleichsleitung des Kühlers etwas anders verlegt damit sich der neue Lüfter und diese Leitung nicht in die quere kommen. Man muß am Lüfter oben im Bereich wo der Rahmen der Speedy ist ca. 2 -3 mm mit einem scharfen Messer vom Kunststoff entfernen damit alles passt (s. Bild): Dann kann man an den Haltern am Kühler (unten) die zwei Halterungen vom Lüfter (Länge anpassen) anschrauben. Die beiden oberen Halterungen des Lüfters habe ich mit den Schrauben des Kühlers zum Rahmen montiert. Dann muss man noch den Steckkontakt des alten Serienlüfters auf den neuen Lüfter umbauen (mit einer Nadel bekommt man die Steckkontakte aus dem Gehäuse) und dann kann man den neuen Lüfter ohne Lötarbeiten an den Serienmässigen Lüfteranschluss anschliessen. Nach einem Test sprang der Lüfter bei 104°C. Ich habe den Eindruck das durch die bessere Luftdurchlässigkeit (s. Bild Lüfter neu) des neuen Lüfters die Kühlwassertemperatur im Fahrbetrieb ca. 5°C - 10°C niedriger sind als vorher. Gruß Erik! Welchen Lüfter hast du genommen, sprich welchen Durchmesser ? Gruß Tom Zitieren
ZakeMcCormic Geschrieben 30. August 2004 report Geschrieben 30. August 2004 Danke für die ausführliche Info ! & super hinbekommen !!! zake Zitieren
Jet_Black_Speedy Geschrieben 30. August 2004 Autor report Geschrieben 30. August 2004 @ Tom: In der Liste ist er mit 190 mm Durchmesser angegeben. Anbei die Masse für obige Skizze: Saugend Ausführung : A - 202 mm B - 151 mm C - 210 mm D - 52 mm Ich werde euch demnächst noch ein paar Fotos im eingebauten Zustand posten! Gruß Erik! Zitieren
Tom_56 Geschrieben 31. August 2004 report Geschrieben 31. August 2004 @ Tom:In der Liste ist er mit 190 mm Durchmesser angegeben. Anbei die Masse für obige Skizze: Saugend Ausführung : A - 202 mm B - 151 mm C - 210 mm D - 52 mm Ich werde euch demnächst noch ein paar Fotos im eingebauten Zustand posten! Gruß Erik! Besten Dank , sollte wirklich in der Tippecke untergebracht werden, ist ja schon ein riesiger Unterschied zum Preis von T, ist der von T vergoldet oder warum soll der Lüfter dort so einen Haufen Euronen kosten ? Erik, sende doch mal ne Info an GerT, am besten mit ner Schritt für Schrittanlaeitung und Fotos. Gruß Tom Zitieren
Jet_Black_Speedy Geschrieben 4. September 2004 Autor report Geschrieben 4. September 2004 Sorry das es so lange gedauert hat bis ich die Fotos im eingebauten Zustand poste, aber besser spät als nie Gruß Erik! Zitieren
Tom_56 Geschrieben 4. September 2004 report Geschrieben 4. September 2004 Hi Erik, , Danke. Wer weiß wann man das mal braucht, habe mir das gleich abgespeichert. Gruß Tom Zitieren
GerT Geschrieben 12. September 2004 report Geschrieben 12. September 2004 Um in den Tiefen des Technikforums nicht unterzugehen, ist Eriks Umbaubericht jetzt auch als pdf im www.T5net.de zu finden. Lüfterumbau Sowie über die Navigationspunkte: http://www.t5net.de-->Tipps-->Kuehler oder http://www.t5net.de-->Tipps-->Kompatibles (die Seite wurde um einige Punkte ergänzt) oder http://www.t5net.de-->Tipps-->Heimwerker Vielen Dank an Erik für die Ausarbeitung und den tollen Tipp. Gruß GerT Zitieren
Taunussprinter Geschrieben 13. September 2004 report Geschrieben 13. September 2004 Vielen Dank an Erik für die Ausarbeitung und den tollen Tipp. Gruß Zitieren
