BlackT Geschrieben 28. Juli 2005 report Geschrieben 28. Juli 2005 (bearbeitet) Gibt es originale Verschlüsse oder ähnliches für die Blattfederventile des SLS? Weiß jemand, wie das bei den Modellen ohne SLS aussieht? Hat evtl. jemand eine gute Idee, wie man die Blattfederventile vernünftig und rückrüstbar verschließen könnte. Würden Gummistopfen auf den Schlauchanschlüssen schon ausreichen? Explosionszeichnung SLS editiert wegen Disclaimer Bearbeitet 3. August 2005 von yelloRS Zitieren
Hans Dampf Geschrieben 28. Juli 2005 report Geschrieben 28. Juli 2005 Mein Mech hat je eine Schraube in die 2 Schläuche gedreht. Grüsse Hans Dampf Zitieren
Bedard Geschrieben 28. Juli 2005 report Geschrieben 28. Juli 2005 Hallo, ich glaube SBF hat sowas im Programm. Zitieren
elomel Geschrieben 28. Juli 2005 report Geschrieben 28. Juli 2005 Nur nochmal zum Verständnis: Laut meinem Dealer reicht es ein Tune ohne SLS aufzuspielen und das Ventil wäre dann dauerhaft zu, was dann zu einem stillgelegten SLS führt. Eine zusätzlicher Verschluss der Schläuche ist dann angeblich nicht erforderlich. Was stimmt denn nun? Gruß Tom. Zitieren
Tom_56 Geschrieben 28. Juli 2005 report Geschrieben 28. Juli 2005 elomel schrieb: Nur nochmal zum Verständnis:Laut meinem Dealer reicht es ein Tune ohne SLS aufzuspielen und das Ventil wäre dann dauerhaft zu, was dann zu einem stillgelegten SLS führt. Eine zusätzlicher Verschluss der Schläuche ist dann angeblich nicht erforderlich. Was stimmt denn nun? Gruß Tom. <{POST_SNAPBACK}> Hi, beides muß gemacht werden, Schläuche abdichten und Tune ohne SLS, besser noch, auch das Ventil selbst abdichten. Bei meiner ehemaligen 02er habe ich es erst ohne verschließen der Schläuche probiert, das patschen vom Auspuff konnte aber erst nach verschließen der Schläuche eleminiert werden, auch eine saubere Motorabstimmung ist erst mit verschlossenen SLS gewährleistet. Wenn das SLS nicht sauber abgedichtet wird, kann dort immer noch Nebenluft für Stress sorgen. Im T595Net gab es mal einen ausführlichen Bericht dazu. Gruß Tom Zitieren
Doeti Geschrieben 28. Juli 2005 report Geschrieben 28. Juli 2005 Ähhh, dumme Frage... Welche Modelle haben denn so ein SLS? Welche Motoren und ab welchem Baujahr? Weis jemand bescheid? Gruß, Doeti Zitieren
BlackT Geschrieben 28. Juli 2005 Autor report Geschrieben 28. Juli 2005 elomel schrieb: Nur nochmal zum Verständnis:Laut meinem Dealer reicht es ein Tune ohne SLS aufzuspielen und das Ventil wäre dann dauerhaft zu, was dann zu einem stillgelegten SLS führt. Eine zusätzlicher Verschluss der Schläuche ist dann angeblich nicht erforderlich. Was stimmt denn nun? Gruß Tom. Hi Tom, schau Dir mal den dritten Post (vom Wayne) in diesem Thread an. /Björn Zitieren
BlackT Geschrieben 28. Juli 2005 Autor report Geschrieben 28. Juli 2005 Bedard schrieb: Hallo,ich glaube SBF hat sowas im Programm. Stimmt schon, aber nur für die America, Bonneville (T100) und Speedmaster. /Björn Zitieren
BlackT Geschrieben 28. Juli 2005 Autor report Geschrieben 28. Juli 2005 (bearbeitet) Doeti schrieb: Ähhh,dumme Frage... Welche Modelle haben denn so ein SLS? Welche Motoren und ab welchem Baujahr? Weis jemand bescheid? Gruß, Doeti Speed Triple, Sprint und Daytona ab 2002, . Bei America, Bonneville (T100) und Speedmaster weiß ich das nicht, ab wann. /Björn Bearbeitet 29. Juli 2005 von BlackT Zitieren
BlackT Geschrieben 28. Juli 2005 Autor report Geschrieben 28. Juli 2005 (bearbeitet) Hans Dampf schrieb: Mein Mech hat je eine Schraube in die 2 Schläuche gedreht.Grüsse Hans Dampf 2 Schläuche ??? Schrauben in Schläuche hört sich für mich nach Baumarkt-Tuning an. Wenn überhaupt, dann höchstens die Schlauchanschlüsse (sind derer drei) an den "Reed Valves" verschließen, nachdem die Schläche entfernt wurden. Ich frag mich eben nur, ob das ausreichend ist und vor allem dicht /Björn Bearbeitet 28. Juli 2005 von BlackT Zitieren
elomel Geschrieben 28. Juli 2005 report Geschrieben 28. Juli 2005 Also mal zusammenfassen: Tank abbauen Airbox auf... Und dann? Das Ventil in der Airbox ausbauen und Stecker abziehen? Airbox mit z.B. Klebeband verschießen? Die Schläuche an den Ventilen am Krümmer entfernen und Anschlüsse mit z.B. Gummistopfen verschließen? Hier ebenfalls Stecker abziehen? Und dann noch das Tune ohne SLS aufspielen? Fragen über Fragen... Zitieren
Hans Dampf Geschrieben 29. Juli 2005 report Geschrieben 29. Juli 2005 elomel schrieb: Also mal zusammenfassen:Tank abbauen Airbox auf... Und dann? Das Ventil in der Airbox ausbauen und Stecker abziehen? Airbox mit z.B. Klebeband verschießen? Die Schläuche an den Ventilen am Krümmer entfernen und Anschlüsse mit z.B. Gummistopfen verschließen? Hier ebenfalls Stecker abziehen? Und dann noch das Tune ohne SLS aufspielen? Fragen über Fragen... <{POST_SNAPBACK}> Ahoi Elomel, ich würde das nur von einer Fachwerkstatt durchführen lassen, denn so einfach, wie es in der Zeichnung aussieht, ist es in der Praxis nicht und die Software kann sowieso nur mit dem Diagnosegerät von Triumph geändert werden. Grüsse Hans Dampf Zitieren
BlackT Geschrieben 29. Juli 2005 Autor report Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) elomel schrieb: Airbox auf...Das Ventil in der Airbox ausbauen und Stecker abziehen? Airbox mit z.B. Klebeband verschießen? Nicht nötig, das SLS Ventil sitzt außen. Klebeband oder Gummistopfen sollten zum Abdichten des Lochs in der Airbox ausreichen. Bei den Modellen ohne serienmäßigem SLS sieht das von vornerein so aus: elomel schrieb: Die Schläuche an den Ventilen am Krümmer entfernen und Anschlüsse mit z.B. Gummistopfen verschließen? Hier ebenfalls Stecker abziehen? Welchen Stecker abziehen? Meinst Du die Steuerleitung von der ECU zum Ventil? Wenn das Ventil abmontiert ist, muß zwangläufig der Stecker abgezoen sein elomel schrieb: Und dann noch das Tune ohne SLS aufspielen? Meine Frage bleibt dennoch, wie verschließe ich die Blattfederventile luftdicht und reversibel? Am schicksten wären wohl 3 geschlossene Gehäuse zum auf den Ventildeckel schrauben Ich werde das jetzt erstmal mit 3 Gummistopfen versuchen. /Björn Bearbeitet 6. Juni 2011 von BlackT Zitieren
BlackT Geschrieben 29. Juli 2005 Autor report Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) Hans Dampf schrieb: ich würde das nur von einer Fachwerkstatt durchführen lassen Hans Dampf schrieb: Mein Mech hat je eine Schraube in die 2 Schläuche gedreht.Grüsse Hans Dampf Genau, dann hat man am Ende irgendwo 2 (???) Schrauben in den Schläuchen, sehr professionell /Björn Bearbeitet 29. Juli 2005 von BlackT Zitieren
Tom_56 Geschrieben 29. Juli 2005 report Geschrieben 29. Juli 2005 BlackT schrieb: Genau, dann hat man am Ende irgendwo 2 (???) Schrauben in den Schläuchen, sehr professionell /Björn <{POST_SNAPBACK}> Hi Björn, warum keine Schrauben ? wenn das Ergebnis stimmt ?, Du kannst aber auch Stahlkugeln aus einem großen Kugellager nehmen, manch Einer hat seinen Kindern auch 3 Glasmurmeln gezockt und die erfüllen auch ihren Zweck, besser und professioneller sind natürlich Blindstopfen aus Kunststoff wie sie in den Werkstätten von TRW-Überholunsbetrieben Verwendung finden. Klartext, es bleibt dem Anwender überlassen wie er denn nun sein SLS verschließt, jeder nach seinen Möglichkeiten, das Ergebnis zählt. Gruß Tom Zitieren
BlackT Geschrieben 29. Juli 2005 Autor report Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) Hi Tom, mir ist schon klar, daß das geht. Mir gings eher um die 2 Schläuche. Es müßten nämlich, wenn schon, dann 3 sein. Allerdings will ich das SLS ja weg haben und dann gibts auch keine Schläuche mehr. Die Reed Valve Gehäuse müssen dann verschlossen werden und da bin ich auf der Suche nach vernünftigen Lösungen oder Vorschlägen. Wie geschrieben, werde ich das erstmal mit Gummistopfen versuchen. evtl. können die Ventile auch duch "dichte, masive Plättchen" ersetzt werden. Explosionszeichnung SLS 2 Ich interpretiere die bisherigen Posts jetzt mal so, daß, wenn überhaupt einmal das SLS verschlossen wurde, dann eher "prakmatisch". Schön wäre eine Triumph-Lösung - es gibt ja auch Versionen der Modelle ohne serienmäßigem SLS. Da muß es ja auch irgendwie zu sein. /Björn editiert wegen Disclaimer Bearbeitet 3. August 2005 von yelloRS Zitieren
max_power Geschrieben 29. Juli 2005 report Geschrieben 29. Juli 2005 Interessantes Thema; leider hab ich -mangels technischer Detailkenntniss zu meiner Speedy- keine Lösung dafür. Aber mal zum Hintergrund; es war von Auspuffknallen die Rede? Das hab ich mit dem Shark High-up & Serientune & mit db-Killer ein wenig & ohne db-Killer sehr heftig. Wollt mir jetzt in Kürze mal das Tune ohne SLS aufspielen lassen, aber ohne das SLS zu verschließen bringt das wohl allein keinen Erfolg? Mal sehn was der T-Mann dazu meint... Grüße, rene Zitieren
eltron Geschrieben 29. Juli 2005 report Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) hallo ich hab den Microfich von meiner, vielleicht ist da ein ersatzteil drinnen. =>heut abend oder morgen. falls es nichts gibt: bei ebucht ein SLS kaufen. unten auf dem zylinderkopf sind ja so plasteteile (bei deinem ersten bild rot!) an die die schläuche angeschlossen werden... also einfach die plasteteile mit kleber, glasfaserspachtelmasse o.ä. verschliessen. Bearbeitet 29. Juli 2005 von eltron Zitieren
Tom_56 Geschrieben 29. Juli 2005 report Geschrieben 29. Juli 2005 (bearbeitet) BlackT schrieb: Hi Tom,mir ist schon klar, daß das geht. Mir gings eher um die 2 Schläuche. Es müßten nämlich, wenn schon, dann 3 sein. Allerdings will ich das SLS ja weg haben und dann gibts auch keine Schläuche mehr. Die Reed Valve Gehäuse müssen dann verschlossen werden und da bin ich auf der Suche nach vernünftigen Lösungen oder Vorschlägen. Wie geschrieben, werde ich das erstmal mit Gummistopfen versuchen. evtl. können die Ventile auch duch "dichte, masive Plättchen" ersetzt werden. Explosionszeichnung SLS 2 Ich interpretiere die bisherigen Posts jetzt mal so, daß, wenn überhaupt einmal das SLS verschlossen wurde, dann eher "prakmatisch". Schön wäre eine Triumph-Lösung - es gibt ja auch Versionen der Modelle ohne serienmäßigem SLS. Da muß es ja auch irgendwie zu sein. /Björn <{POST_SNAPBACK}> Morse doch mal Petzi an, der hat ja ne 02er serienmäßig ohne SLS, eventuell kann er ja mal seinen Tank abnehmen und nachkucken, ich kann mir nicht vorstellen, das T da eine andere Airbox verbaut oder nen anderen Ventildeckel und Kopf. Eventuell gibt es ja die Möglichkeit die Teile zum Verschließen, über einen T-Händler zu besorgen. Habe mal eben meinen T-Dealer angerufen und der macht sich schlau, sollte er da Fündig werden meldet er sich bei mir. Mann/Frau muß nicht alles wissen, aber Leute kennen die eventuell weiterhelfen können Gruß Tom editiert wegen Disclaimer Bearbeitet 3. August 2005 von yelloRS Zitieren
eltron Geschrieben 29. Juli 2005 report Geschrieben 29. Juli 2005 so also eben den microfich offen gehabt: eine extra abdeckung gibt es nicht. es gibt aber zwei verschiedene ventildeckel (Cam Cover) T1261300 und den anderen T1261301 für D und Californien. die anschlußstücke (Cover, Reed valve) für die schläuche haben die nummer T1250150. sind dann drei stück je satz. Zitieren
BlackT Geschrieben 29. Juli 2005 Autor report Geschrieben 29. Juli 2005 eltron schrieb: so also eben den microfich offen gehabt:eine extra abdeckung gibt es nicht. es gibt aber zwei verschiedene ventildeckel (Cam Cover) T1261300 und den anderen T1261301 für D und Californien. die anschlußstücke (Cover, Reed valve) für die schläuche haben die nummer T1250150. sind dann drei stück je satz. Herzlichen Dank Uuups, doch zwei unterschiedliche Ventildeckel, interessant. Ich werd mal Petzi anschreiben, ob er evtl. von seinem Ventildecklchen ein Bild machen könnte. Das sollte auch ohne Demontage des Tanks und der Airbox funktionieren. Einen Statz der Reed Valve Covers beim T-Händler bestellen und dann richtig zuspachteln ist auch eine gute Idee, vielen Dank für die Teilenummer /Björn Zitieren
loewenmann Geschrieben 29. Juli 2005 report Geschrieben 29. Juli 2005 BlackT schrieb: Gibt es originale Verschlüsse oder ähnliches für die Blattfederventile des SLS? Weiß jemand, wie das bei den Modellen ohne SLS aussieht? Hat evtl. jemand eine gute Idee, wie man die Blattfederventile vernünftig und rückrüstbar verschließen könnte. Würden Gummistopfen auf den Schlauchanschlüssen schon ausreichen? Hi BlackT, warum willst Du das SLS überhaupt verschließen? Du müsstest doch auch den 120PS-Motor haben, wie ich ihn in der RS fahre. Sollte mich das auch interessieren, was wird dadurch besser? Bitte um etwas Erleuchtung. Danke, Dirk Zitieren
BlackT Geschrieben 1. August 2005 Autor report Geschrieben 1. August 2005 (bearbeitet) loewenmann schrieb: Hi BlackT, warum willst Du das SLS überhaupt verschließen? Du müsstest doch auch den 120PS-Motor haben, wie ich ihn in der RS fahre. Sollte mich das auch interessieren, was wird dadurch besser? Bitte um etwas Erleuchtung. Danke, Dirk Das hat für mich mehrere Gründe, und zwar in folgender Reihenfolge: 1. Weil ich an meiner neuen und modifizierten Airbox das SLS Magnetventil nicht mehr habe/haben will 2. Durch die fehlende Lufteinsaugung in den Auslaßkanal gibt es keine Nachverbrennung der Abgase mit Kraftstoffgehalt. Somit gibt es kein Auspuffknallen mehr. 3. Weil es mich technisch einfach interessiert. 4. Verbesserung des Leistungsgwichts 5. Leistungsgewinn oder besser, weniger Leistungsverlust. Allerdings vermutlich ohne neue Software-Abstimmung nicht relevant. Die Theorie: Der Grund, weshalb es was bringen kann, wenn das SLS abgeschaltet wird, ist folgendes: Die auslaßseitige Gassäule strömt aufgrund Überschneidung der Ein- und Auslaßzeiten zurück in den Zylinder. Dies passiert während des Teillastbetriebs wenn Unterdruck im Zylinder herrscht der Druck auf der Auslaßseite grösser ist, als auf der Einlaßseite. Das Abgas strömt zurück in den Zylinder. Bei abgeschaltetem SLS gelangt statt vollständig verbranntem Gemisch noch unverbranntes Gemisch zurück in den Zylinder und erhöht somit die Gemischmenge im Zylinder. Je mehr Gemisch im Zylinder, desto höher fällt das Drehmoment und die Leistung aus. /Björn Bearbeitet 6. Juni 2011 von BlackT Zitieren
eltron Geschrieben 1. August 2005 report Geschrieben 1. August 2005 BlackT schrieb: erzähl mal wie klingt das???? ??? ??? ??? ach ja hast ja auch ne ´tona... weil im profil speedy steht Zitieren
BlackT Geschrieben 1. August 2005 Autor report Geschrieben 1. August 2005 eltron schrieb: erzähl mal wie klingt das???? ??? ??? ??? ach ja hast ja auch ne ´tona... weil im profil speedy steht Hi Eltron, meine Airbox sieht jetzt nur genauso aus, wie auf dem Bild . Ich hab natürlich eine Speedy (wie im Profil). Eingebaut wird die Box, wenn ich auch gleich die Reed Valves zu machen kann. Wenn die neue Airbox drauf ist, mach ich mal einen Sound-Check und stell den ein. /Björn Zitieren
