Moin!
An einer 1050er noch nicht - aber ich habe mir mal eine universelle aus der Bucht angeschaut, die nur per Lichtschranke arbeitet.
(ca. 40 EUR)
Einbau ist superleicht, da kein "einlernen" notwendig - Funktion ist besch****!
Grüße vom elPoco
Hallo . Hat schon mal wer an ner 08/09er Speed Triple ne Ganganzeige verbaut ?
Also wenn ich mich nicht komplett irre, müsste die doch serienmäßig eine Ganganzeigen haben.
Meine Street Triple hat zumindest eine...
Gruss
Silke
Gruss
Silke
die speed triple hat keine :wink:
die hat dafür "etwas" mehr hubraum :smile:
Hinterländer
vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter
Wofür braucht Mann das? Ist doch nen Wink mit dem Zaunpfahl, wenn Triumph selbst das nur bei der Mädchentriple verbaut. :scooter:
Bearbeitet von Norman79
hmm, ok. hätte ich eigentlich erwartet...
unwesentlich mehr.... :laugh:
  • 1 Monat später...
da ich auch immer noch auf der Suche nach dem 7ten Gang bin, dachte ich mir ich nehme vielleicht einmal elektronische Hilfe in Anspruch. Das Helferlein findet Ihr hier:
http://www.tachokonverter.com/shop/article...d%3D6030.001%26
Meine Frage jetzt: Kennt jemand das Ding und / oder liegen hierzu Erfahrungen, Bilder usw. vor?
Danke schon einmal
Gruss
Michael
.... liegen hierzu Erfahrungen, Bilder usw. vor?
Ja.... Bilder währen mal toll, denn der "Bild vergrößern" Link auf denen Ihrer Homepage ist mehr als ein Witz :laugh:
starfighter1967
und hier findest Du informationen wo Du das Teil mit ein paar Forums% kaufen kannst
Ganganzeige
PS:in dem Thread sind auch noch ein paar Infos dazu zu finden, ansonsten wenn noch fragen offen bleiben, sende mir ne PN
Mal ein Bild von der Ganganzeige im Vergleich zu einer Zigarettenschachtel Serveradresse nicht mehr vorhanden
Gruß Tom
Bearbeitet von Tom_56
Mal ein Bild von der Ganganzeige im Vergleich zu einer Zigarettenschachtel KALICK
Gruß Tom
Ein Bild vom montierten Zustand wäre interessant!
Der ideale Platz bei der 1050 ist meiner Meinung nach der Mittelsteg der Cockpithalterung, also von Fahrersicht her zwischen Zündschloß
und Cockpit:
Kann man eigentlich den OBD II Stecker für die Verlegung von den Kabeln trennen oder ist der fest vergossen (was hoffentlich nicht so ist)?
und Cockpit:
Die Kabel sind fest vergossen, ist doch aber kein Problem, warum willst du das Kabel denn vom Stecker trennen?
Ob es an die von die favorisierte Position passt mußt du mal messen, die Anzeige ist 20 mm x 29,9mm
Gruß Tom
Gruß Tom
Danke für die Maße Tom, werd morgen mal ein Dummy dort positionieren.
Wenn man den Stecker von den Kabeln trennt, dann ist die Installation einfacher, da man so die Kabel durch die Kanäle bis unter den Sitz ziehen
kann.
Sascha
