Auspuffende unter den Motor?
Würde dieses hier auch bei einer Speedy funktionieren, gibt es technische Probleme oder ist die Bodenfreiheit zu gering :questionmark:
Tschuldigung für Offtopic, aber für so nen Poserfighterumbau gehen die Angststreifen mal gar nicht :laugh:
Dacht ich mir auch grade! :wink:
Wilfried
dem Nummerschild nach ists ein US-Mopped und dort gibts nur gerade aus... :laugh:
VG, der P.
mal ne dumme frage :baby: : ist das wirklich so??
bei uns gibts ja auch nicht nur jeden tag sauerkraut :laugh:
... bei uns gibts ja auch nicht nur jeden tag sauerkraut :laugh: ...
nicht ? :shocked:
Nach vier Antworten gehts um :usa: Strassen und Sauerkraut.
Verrücktes t5net :boozed:
Bearbeitet von Tom69
sorry :flush:
Bearbeitet von The Thomsraider
Haste mal auf Kennzeichen geschaut ? Da gibt es keine Kurven :smile:
Gruß der Carsten
Upps,erst alles lesen und dann den dummen Senf dazu geben
Bearbeitet von Carsten/KS
... oder ist die Bodenfreiheit zu gering :questionmark:
...vermute mal JA, außer du fährst keinen Bordstein und keine Bodenwelle..!
tja früher gab es hier mal qualitaiv hochwertige antworten.
ich denke das mit der bodenfreiheit wirf arg knapp. und irgend wie benötigst du noch ein wenig rohr zwischen krümmer und silencer...
das müsste ja auch noch wohin.
gruss
Kann m. E. nicht klappen. Die Mutter aller Speedys, nämlich die 97er Daytona T595, hatte schon mit dem Krümmer Schwierigkeiten in Rechtskurven. da passt kein Topf unter den Motor. Nie nich!
Tom vergiß es weder Bodefreiheit noch technische umsetzung möglich. :sad:
Die nächste Frage Bitte :flowers:
@Petzi
Es gab aber auch schon vernünftige Fragen, gelle
gruss
jeder fängt mal an....
und wennman es nicht weis braucht man auch nicht schreiben
gruss
Was genau willst du mir damit mitteilen!?
gruss
das es leute gibt die mit dem thema triumph erst anfangen und nicht alles wissen können und
deshalb fragen stellen.
so genug den thread hier zu gemüllt.
gruss
Hhmmm, nach geht nicht sieht das hier aber nicht aus :rolleyes:
Des is aber ne Sidepipe und keine underpipe :whistle:
Trotzdem ein schickes Teil :top:
....und fahr damit mal auf der Bremse in eine knackige Rechts..!!! :whistle:
die schwebte mir auch vor, die wurde in irgendeiner MO oder Custombike mal vorgestellt inkl. des erbauers...
habe da dunkel in erinnerung das das ein zard pott ist mit selbstgezwirbeltem krümmmergedöhns
ein under engine hatte mir auch mal im Kopf rumgespukt. Hab mal die Themen von damals gesucht.
hier eins und hier das 2.
Ich denke jedenfalls auch das wird nichts. Ich habs schnell verworfen, was aber Deinen Tatendrang nicht schmälern soll.
Gruß vom Hinterländer
Heck höher setzen und nen 1198 Underseat als Underengine verbauen..... so abwegig iss dass m.E. nicht! Die Buell XB-Modelle sind von der Bodenfreiheit auch nicht viel besser dran als andere Mopeds...... einen Versuch wär es Wert....
Wer macht den Ersten :innocent: ?
Wenn ich jetzt z.b. den IXIL Topf so sehe, dann sieht der aber verdammt klein aus. Wenn der im Bereich der Fußraste mit einem Knick (siehe Anbaubeispiele Hyperlow, mittleres Bild) nach außen enden würde , wäre er u.U. schmaler als z.B. der Arrows an der gleichen Stelle. Befürchte allerdings, dass er etwas :rolleyes: laut sein könnte, da er ja eigentlich nur ein ungedämmtes Ende der Krümmerrohre darstellt.
Komm schon Käpt`n, du streckst doch wohl nicht jetzt schon den Säbel :laugh:
Ich würde das lassen . Der Leistung völlig abträglich . Das hatten wir schon mal im Banditforum. Da wurden die Sammler neu gebaut , viel
kürzer , die Pötte ebenfalls gekürzt usw. Zumindest bei der Bandit sind dann einige Pferde aus dem stall gelaufen. Bei der Speedy sollte
mindestens eine neue Abstimmung mit Powercommander her.
Ich weiß wer solche Anlagen baut , den könnt ihr ja mal fragen ob er eine für die Speedy macht .
Hier ein Beispiel von denen :
http://www.ts-machine.de/auspuff.htm
