Widerstandswert Kurbelwellen-OT-Geber
Für unsere FAQ möchte ich folgende Erfahrung eines Forumsmitglieds weiterleiten:
___
"Hatte mit meiner 99er Daytona massive Probleme mit Starten des Motors!
Wenn der Motor lief - dann ohne weitere Probleme!
Fehler gesucht - alles I.O.(Messwerte)
Hatte dann die Maschine beim Händler - fand auch nix.
Aussage: Düsen verklebt oder Ventile verbrannt - uuups!
Hatte immer den OT Geber im Verdacht, hatte aber keine genauen Werte!
Angaben verschiedener Quellen 800-1000 Ohm?
Naja - der Wert von meinem war 1300 Ohm !!! Kurios, keinerlei Fehlereintrag im Steuergerät.
Hatte mir dann einen neuen bestellt uns siehe da 575 Ohm.
Eingebaut das Ding und siehe da - das Moppet läuft wie am ersten Tag.
Fazit ggf. mal den Wert OT Geber (sitzt rechts unter dem Kupplungsgehäuse Deckel auf dem Zahnkranz der KW.)
Für die FAQ: Der Widerstand des KW-Sensors sollte 575 Ohm (+/- 10%) betragen."
___
Gruß in die Runde
Klau
FAQed
Vielen Dank :top:
:laugh: - ist jetzt doppelt drin :smile:
Ich hatte den Punkt schon unter KURBELWELLENSENSOR aufgenommen :whistle:
Doppelt schadet nicht ...
Klaus
Gilt der Wert auch für den der 1050 ?
Ja, er gilt auch für die 1050 ;-)
Bearbeitet von andrebirk
