Weil Du fragtest und um das nochmal deutlich zu machen: es werden mit ziemlicher Sicherheit Kabel bzw Steckkontakte sein. Und zwar die Stecker (Trennstellen) zwischen LiMa und Regler oder der Sicherungskasten, wie East schon sagt. :)
Ob nun direkt verlegt oder mit neuen Steckern, auf jeden Fall wird es helfen, NEUE Kabel zu ziehen (Lima->Regler und Regler -> Batterie) Und den Alten Sicherungskasten (bekannte Problemzone der 595n) zu umgehen.
Von LimaAusgang zum Regler bietet sich zum Beispiel eine Trennstelle an, vom Reglerausgang abgesichert (Plus UND masseseitig) direkt auf die Batteriepole braucht es meiner Meinung nach nicht mal nen stecker.... ich hab seit 1,5 Jahren die Leitungen unterm Sitz rumliegen, weil ich noch keine Zeit hatte, das schön zu machen. Funktioniert trotzdem bestens.
Die vielen Fehler im Speicher sind eine Folge deines Masse-und-Spannungsproblems und verschwinden mit der Ursache.
Im allerschlimmsten Fall muss der Sicherungskasten neu gemacht werden. Aber das ist auch nur einmal Fleißarbeit - aber das ist so ähnlich wie mit dem beipackzettel in medikamenten - bei einem von tausend Fällen.
Kopf hoch. Das wird.
