Moin
Vermutlich holt Sie sich die Masse über das Motorgehäuse. Der Motor ist ja mit dem Rahmen und einem Masseband verkabelt. Bei der NJ ist das Kabel oben auf dem Motor, dort wo der Anlasser ist, etwas weiter hinten. Durch die Lima wird ja die Masse weitergegeben, weil das Lima Gehäuse auf Masse läuft.
Um die Masse Abzugreifen, kannst Du fast jede Stelle nehmen, die am Rahmen frei ist. Ich hatte an meiner NJ ein Massekabel zusätzlich direkt von der Batterie, an den Rahmen geschraubt. Das es vorne an der Beleuchtung Probleme gibt, liegt daran, das die Masse bei Dir, Anscheinend nur über die Kugellager stattfindet und das ist Zuwenig Masse. Vermutlich ist Irgendwo eine Masseleitung oxydiert, oder das Kabel ist gebrochen und die Verbindung geht nur noch über den Rahmen und die Lager. Da solltest Du mal nachforschen.
Und Aluminium ist ein sehr guter Leiter.
Gruß
