Zeige Ergebnisse für die Tags "'Garmin Zumo Route import'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
Inhaltstyp
Forum
  • Allgemeines
    • News
    • Eingangshalle
  • Technik
    • Allgemeine Technikfragen
    • Auspuff
    • Reifen
  • Termine
    • Reisen, Treffen und Veranstaltungen
    • Stammtisch
  • Marktplatz
    • Biete
    • Suche
    • Marktplatz für Profis
  • Verschiedenes
    • Support
Suchtreffer finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
  1. Hallo, habe mir ein Garmin Zumo 210CE geholt. Leider hatte ich das Problem, dass das Zumo beim Import von selbsterstellten Routen immer abstürzt. Weil ich im Internet keine passende Lösung fand, habe ich den kostenplichtigen Support bei Garmin angerufen - dort konnte man mir zwar erklären, wie ich die unbrauchbaren Importe wieder vom Garmin verschwinden lassen kann. Eine richtige Problemlösung für die Routen hatten die aber nicht. Eher sowas wie eine Ausrede: "Versuchen Sie mal eine Route aus der Windows-BaseCamp-Version zu importieren" (ich nutze die Mac-Version). Das war ein besonders wertvoller Tipp, da man in zahlreichen Foren nachlesen kann, dass dieses Problem auch unter Windows auftritt. Zunächst wollte ich das Garmin wieder zurückschicken, aber dann habe ich doch noch eine Lösung gefunden. Ich habe mal drei Probleme und deren Lösungen zusammengestellt: Wie werde ich die unbrauchbaren Routen im Importverzeichnis des Garmins wieder los? Diese Lösung stammt vom Garmin-Support! 1. Garmin an Mac/PC anschließen 2. Mit dem Finder/Explorer das Verzeichnis "GPX" vom Filesystem des Garmins löschen 3. WICHTIG sonst funktioniert es nicht!!!! Papierkorb des Mac/PC leeren 4. Garmin am MAC/PC auswerfen 5. Nun erst USB-Kabel ziehen 6. Garmin booten, bis zum Homescreen -> also die Sicherheitsfrage bestätigen 7. Garmin ausschalten Nun sollten die Importliste des Garmins wieder leer sein. Wie mache ich einen Reset auf dem 210CE? Einen Finger unten rechts auf den Bildschirm halten und dabei Gerät einschalten. Nun kommt zuerst die Kalibrierung aber dann kann man das Gerät zurück setzen. Achtung danach ist es ggf. notwendig Softwareupdates von Garmin neu herunterzuladen. Mein Garmin wollte nach dem Reset zunächst nur noch Englisch mit mir sprechen. Wie bekomme ich eine mit BaseCamp erstellte "defekte Route" auf mein Garmin? 1. Route mit BaseCamp auf das Filesystem exportieren, z.B. MeineRoute.gpx 2. Route mit Routeconverter importieren Hier der Link zu der Freeware http://www.routeconverter.de/home/de 3. Route unter neuem Namen im Routeconverter auf das Filesystem schreiben z.B. MeineRoute_neu.gpx. 4. Garmin mit dem MAC/PC verbinden 5. Die Datei MeineRoute_neu.gpx mit dem Finder/Explorer in das Verzeichnis GPX auf dem Garmin kopieren. 6. Garmin am MAC/PC auswerfen. 7. Garmin vom USB abstöpseln 8. Route sollte sich nun importieren lassen. Hört sich kompliziert an, geht aber recht schnell. Bemerkenswert ist noch, dass Garmin das Problem seit 2010 kennt und noch immer keine Lösung hat.
