Zeige Ergebnisse für die Tags "'Kühlmittel'".
2 Ergebnisse gefunden
Hallo zusammen, nachdem ich vor ca 4 Wochen aufgrund eines Undichtigkeit den Ventildeckel für die Kühlung getauscht haben hatte ich heute erneute Probleme. Nach einer kurzen Ausfahrt auf der Autobahn zur Arbeit wurde meine Speedy inkontinent. Problem: Sobald das Motorrad steht schnellt die Temperaturanzeige in die Höhe und aus dem Auslassschlauch schmeisst sie Wasser raus. Jemand einen Tip?
- 8 Antworten
- Kühlwasser
- Kühlmittel
(und 1 weiterer)
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln... 1. weil ich nicht das erste Motorrad fit mache und die Kühlflüssigkeit wechsle... 2. weil ich natürlich die Suche verwendet habe und mich durch sehr viele informative Beiträge gelesen hab! Nun zu meinem Problem... ich habe die Kühlflüssigkeit an meiner Speedy Bj. 2005 gewechselt, daher wie so oft beschrieben, Schlauch ab, alles abgelassen, gespült, Schlauch dran, Einfüllöffnung auf, Fertiggemisch rein, Einfüllöffnung drauf, Entlüftungsschraube auf und wieder zu, Ausgleichsbehälter kontrolliert und ggf. nachgefüllt... Nach dem ich das ganze eingefüllt habe ist mir aber aufgefallen das an der Seite der Entlüftung kein Kühlmittelgemisch sichtbar war... darauf hin mit Unterdruck das Mittel durch den Kühler gezogen, kommt an, scheint zu passen! wieder warm laufen lassen, alles wunderbar... Nun bin ich ne Runde gefahren und mir kommt es so vor das die Schläuche die mit Kühler etc. verbunden sind zu heiß werden! Ich muss zugeben ich hab noch nie die Schläuche nach Betrieb angefasst... daher kein Gefühl ob das normal ist! Temp. Abnzeige ist bei 5 Balken, kurzzeitig bei 6... dann ging auch der Lüfter an... Aber wir haben ja grad mal 17 , 18 grad draußen... kann es sein dass das Mittel nicht ganz durch den Kühlerkreislauf kam? Mach ich irgendwas falsch? Wie stell ich fest das ich alles richtig gemacht habe? Möchte nicht auf freiem Feld ein größeres Problem bekommen... Hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank und allzeit gute Fahrt!
