Zeige Ergebnisse für die Tags "'Kühlwasser'".
  • Suche nach Tags
    Trenne mehrere Tags mit Kommata voneinander ab.
  • Suche Inhalte eines Autors
Inhaltstyp
Forum
  • Allgemeines
    • News
    • Eingangshalle
  • Technik
    • Allgemeine Technikfragen
    • Auspuff
    • Reifen
  • Termine
    • Reisen, Treffen und Veranstaltungen
    • Stammtisch
  • Marktplatz
    • Biete
    • Suche
    • Marktplatz für Profis
  • Verschiedenes
    • Support
Suchtreffer finden in...
Suchtreffer enthalten ...
Erstellungsdatum
  • Beginn
    Ende
Zuletzt aktualisiert
  • Beginn
    Ende
Suchtreffer filtern nach ...
2 Ergebnisse gefunden
  1. Hallo zusammen, nachdem ich vor ca 4 Wochen aufgrund eines Undichtigkeit den Ventildeckel für die Kühlung getauscht haben hatte ich heute erneute Probleme. Nach einer kurzen Ausfahrt auf der Autobahn zur Arbeit wurde meine Speedy inkontinent. Problem: Sobald das Motorrad steht schnellt die Temperaturanzeige in die Höhe und aus dem Auslassschlauch schmeisst sie Wasser raus. Jemand einen Tip?
  2. Hallo miteinander, ein großes Lob ans dieses Forum, konnte schon sehr viele hilfreiche Infos, Tricks und Kontakte run um meine Triumph bekommen. Da ich leider keine Infos über die Suchfunktion gefunden habe schildere ich hier kurz Geschichte und meine Auffälligkeiten an meiner 2001er Speedy mit 29000 km. Im April diesen Jahres bin ich leider mit meiner Speedy durch Lenkerschlagen auf die linke Seite gestürtzt. Dabei hat es unter anderem den Deckel an der Ölzentrifuge durchgeschliffen und auch der Kühlerschlauch wurde zerstört wodurch das Kühlwasser auslief. Das Motor lief aber nach dem Sturz im liegen dann noch weiter, bis ich wieder hingelaufen war und es abgestellt habe. Nach der Genesung hab ich mit dem Wiederaufbau begonnen und dabei sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen: Die Einlassventile des mittleren Zylinders (was ich so gesehen hab bei geöffneter Drosselklappe) sind schwarz. Ein beigefarbener Schleim wurde hat es im Ausgleichbehälter aufgeschwämmt, als ich das Kühlsystem wieder befüllt habe Können das beides Folgen des Sturzes sein? Am Einlassventil könnte es das Ölkohle sein, event. durch die Zentrifuge. Die Airbox war auch ölig, fahre aber auch einen K&N-Lufi. Für den Schleim denke ich an eine defekte Kopfdichtung. Oder kann das Motorenöl beim Sturz oder Wiederaufbau einen Weg ins Kühlsystem gefunden haben? Bin für jeden Ratschlag dankbar, was es sein könnte oder was ich probieren oder beobachten kann. Grüße Thomas
