Bremsflüssigkeitsbehälter Rizoma oder ähnlich
Hallo Leute bald ist Zeit zum basteln und ich bin auf der Suche nach jenem welchen. Wollte auch gern so einen haben wie der Rizoma Ct028 also direkt an die Pumpe dran ohne diesen Schlauch. Gibt's da was, denn so wie ich die ABE lese ist der für meine nicht erlaubt.
Mopped ist eine Triple 2006
Grüße mb
dürfte weniger was mit abe zu tun haben als mit dem anschluß der bremspumpe. wenn der stutzen an der pumpe im eingebauten zustand nach oben zeigt (kein winkelstück, das zählt nicht) kannst du den bottich einfach draufstecken und gut is.
Wenn der ne ABE hat mach ihn doch einfach hin. Die Heftl schaut sich doch eh keiner an
Mmh also passt der auch bei mir drauf wenn ich das richtig verstehe? Ist keine Brembo sondern noch Nissin!
Sorry das ich nochmal frage
Grüße mb
der CT028 sitzt nicht direkt an/in der Pumpe sondern der wird genauso mit einem Verbindungsschlauch angeschloßen wie der orginale auch
Schau dich mal in den diversen Streetfighter-Shops um
gibt von GSG-Mototechnik einen der direkt eingesteckt wird für die Nissin-Pumpe
für den direkten von GSG hab ich mich auch schon mal interessiert, aber da wird ja angegeben das es keine ABE für diesen gibt. ist das in der Praxis ein Problem? oder eh nur in der Theorie?
Nur in der Theorie. Wenn er ein Schauglas hat ist alles gut.
Seit wann braucht man dafür überhaupt ne ABE??
ja, genau das ist mir auch schon durch den kopf gegangen. ein schauglas und eine passende größe muss er haben. wo bei passende oder ausreichende größe nirgendwo genau spezifiziert wird.
Hr. Schweppe hat mir damals fogendes geschrieben: Der direktmontierte Bremsbehälter wird keine ABE bekommen, da er nicht die vorschriftsmäßige Flüssigkeitsmenge aufnimmt"
auf Rückfrage am Telefon meinte er der vorschriebene Wert ist für jeden Typ und Marke festgelegt.
ich weiß den Wert für die Speedy 595N nicht mehr genau aber ich glaub es waren 22 oder 24ml
So wie das Polo schreibt wird er direkt an die Pumpe angeschlossen.
http://www.polo-motorrad.de/de/ausgleichsbehalter-alu-mit-flansch-ct028-schwarz.html?Google_Shopping&gclid=Cj0KEQjw75yxBRD78uqEnuG-5vcBEiQAQbaxSKnuVtX9talIaAp7R2DuOx7f8Hvf_ucoUCh5sHErOFkaAlJ98P8HAQ
Und er hat ein Volumen von 35 Kubik.
Den von GSG schau ich mir mal an. Warum man da eine ABE braucht weiß ich auch nicht.
Grüße mb
Ja ist aber ohne TÜV und ABE bringt also nicht viel.
Probleme mit den Cops will ich auch nicht haben.
Wo drum mir es geht ist der Schlauch, den ich weg haben will.
Der von GSG sieht aber mal echt nicht schlecht aus aber für mich nicht zu gebrauchen, obwohl er auch ein Schauglas hat!
Grüße mb 1980
der Rizoma ist für Triumphmodelle auch nicht zugelassen. Nur für BMW S1000R , Kawasaki Z1000 und Z750R sowie Honda CB1000R.
Eine ABE benötigst Du eben wiel es sich um eine sicherheitsrelevantes Bauteil handelt....In dem Fall geht es darum das eine ausreichend Flüssigkeitsmenge vorhanden sein.Und was die direkt auf die Pumpe gesteckten angeht ist es nochmals etwas "komplizierter" Hierzu müsste geprüft werden wie der sich im Fahrbetrieb verhält dh. es muss sichergestellt sein das der Behälter sich in allen Fahrbedingungen nicht "verdünnisieren" kann ;-) Der Behälter bitte ja schon ne größere Angriffsfläche im Fahrtwind......
Gibt aber auch die Möglichkeit Behälter eintragen zu lassen. Bei mir ist der AB-M Scio eingetragen und der hat 22ml. Das wurde als ausreichend erachtet. kommt aber auch hier auf den TÜV-Prüfer an und ob er Lust hat sich dafür "gerade " zu machen.....
Danke dir. Ich frag einfach mal nach beim Tüver dann weiß ich dann genau was Sache ist.
