Standrohre eloxieren - Erfahrungen und wo gemacht?
und laut Motorradlexicon nicht. Und nu?
Geht ihr Beide ohne Nachtisch in's Bett :biggrin: .
Verdient hätten die es ?
dann will ich mal eine weitere definition ins spiel bringen...
die standrohre sind immer die, im bezug zum fahrzeug, unbeweglichen rohre...(rahmenfest, festSTEHEND)
die gleit- oder auch tauchrohre sind immer die beweglichen GLEITENDEN rohre...('radfest')
dabei können die gleit- oder tauchrohre sowohl über die standrohre gleiten (rsu gabel) als auch in die standrohre gleiten (usd gabel)...
der ausdruck 'tauchrohr' ist deshalb etwas irreführend (hält sich aber hartnäckig) und wurde schon lange durch den begriff 'gleitrohr' ersetzt...
der sinn einer usd gabel ist ja unter anderem, dass die rahmenfesten standrohre durch den grösseren durchmesser deutlich stabiler und damit viel torsionssteifer geworden sind und gleichzeitig die ungefederten massen reduziert werden konnten...
es ist also bei der benennung des stand- oder gleitrohres immer auch die gabelart (usd od. rsu) zu erwähnen...
achso...noch vergessen...nur weil eine usd gabel so aussieht wie eine umgedrehte rsu gabel, ist sie das noch lange nicht...sie würde dann nicht funktionieren...
nein...sie ist grundsätzlich ähnlich aufgebaut wie eine rsu gabel...nur das eben die standrohre dicker und die gleitrohre dünner als bei der rsu gabel sind... ;-)
Bearbeitet von j.-tommy
Also, wenn ich mir das Mopped als Körper auf einer Umlaufbahn um die Erde vorstelle, dann wäre das rahmenfeste Rohr das Standrohr und das radfeste Rohr das Tauchrohr, weil es ja die unterschiedlichen Abstände zwischen Umlaufbahn und Höhenunterschiede Straße ausgleicht :wink:
Es macht die Bestellung vieleicht einfacher, wenn man sagt: "Mach Alu bunt".
Sollte wirklich das Stahlrohr gemeint sein, dann halt: "Mach aus Chrom gold oder schwarz"....."ALDER"
Bearbeitet von Warpig
Och, Menno!
Jaja, hau' Du auch auf die kleinen Dicken, die sich nicht wehren können, nech? :whimper:
Isch hab Disch auch lieb ?
@ Jochen!
Ich versuche es mal Dir so zu erklären.
Das Tauchrohr ist quasi das männlich Geschlechtsteil, das geht in das weiblich Geschlechtsteil (Standrohr).
Das Standrohr ist das was sich beim Einfedern nicht ändert, also bei der USD Gabel das obere Rohr in der Klemmung und bei der klassischen Gabel das Rohr am Rad.
Moin !
Da gehen die Meinungen oft auseinander.
Das kann man gerne aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Seit der 150sten Gabelüberholung diverser Bauarten ist mir das ziemlich sch...egal geworden.
Ich weiss, was die Meiner meinen.
Was hier angefragt wurde, ist die Möglichkeit ein Stahteil (Gabel-"Innenrohr") zu eloxieren, was nicht machbar ist.
Das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist ein Fakt.
Diese Teile werden beschichtet.
Das Gabel-"Aussenrohr" zu eloxieren ist machbar.
Siehe Seite 219 : http://www.wilbers-bmw-racing.de/pdf_files/datenblaetter/modell-und-preisliste-220213.pdf
Gruss, Jochen !
Hi Jochen, ne ich glaube es geht dem "Frederstelller" hier tatsächlich um die Aussenteile.
Moin
Na dann ... ändert das dennoch nichts an den Fakten ... :flowers:
An meiner Tiger habe ich die Teile schlicht schwarz lackiert.
Günstig, schnell machbar, haltbar, leicht auszubessern.
Gruss, Jochen !
Kannst Du bei USD leider vergessen, die Rohre wirst ohne verkratzen kaum in die Brücken bekommen. Bei der RSD allerdings kein Problem, werd ich auch so machen.
Unter der Klemmung sollte man auch nicht lackieren. :flirt:
Kratzerfrei rein und raus geht schon,
muss man halt ordentlich ausrichten
und sauber arbeiten.
Gruss, Jochen !
