Wenn der Lichtmaschinen-Stator (mal wieder) verkohlt ist...
vor 35 Minuten schrieb Professor:
Mein frisch gewickelter Stator ist schon wieder verschmort! :pissed:
Dann bringt das mit weniger Wicklung und Leistung auch nix.
Du hast keinen anderen Regler verbaut ?
Grüßle
vor 1 Stunde schrieb Triple/one:
Wann? Als ich den Stator mit der geringeren Wicklung montiert hatte? Oder jetzt?
Jetzt kam ALLES neu! Stator, Regler und Batterie! :sad:
Highlander556
Welche Baujahre sind von dem Elektrikproblem eigentlich betroffen?
2006-2010 ???
Naja, meine 2004er hatte das auch :mellow:
Bearbeitet von East
Highlander556
Also eher 200X bis 2006 ???
Ein Kollege ist kurz davor sich eine 2007er zu kaufen :confused:
Bearbeitet von Highlander556
vor 3 Stunden schrieb Professor:
Ich glaube ich hab es jetzt geschafft, bin Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag gefahren, über 1100km.
Alles im grünen Bereich, Jott sei Dank :pro:
Du hast es dir auch redlich verdient - der Prof noch nicht.
vor 2 Stunden schrieb crazy horse:
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Habe ich nicht genügend Streß mit der Lady gehabt? Oder was willst Du sagen? :skeptic:
3mal ADAC ist der Preis der inneren Ruhe :flowers:
3x?
6xvon 8 Ausfahrten!!!
80-82° ist normal. Aber was meinste mit Radiator? Den Kühler?
Ja, den Wasserkühler meine ich.
Die ausfahrt verlief ohne elektrische Probleme, ich denke meine Triple kann als geheilt angesehen werden.
vor 11 Stunden schrieb Highlander556:
Hi
Meine 2007er hatte es auch.
Also eher 200x bis 2010
Grüßle
Warum?
Heißt ja nicht das was kaputt gehen muss  :flowers:
Naja, wenn du danach gehst darfste nix kaufen. Is ja nicht so, dass allen hier regelmäßig die LiMa verkokelt. Liegt vll auch daran, dass nachdem der Regler mal kaputt war, nicht alle Komponenten komplett durchgeprüft wurden, ob die noch i.O. sind und sich daraus weitere Probleme ergaben :flowers:
Und dann musste natürlich auch gerade beim Prof und beim East die Laufleistungen der Mopeds anschauen.
Highlander556
OK.
Mein Kollege hat sich für Franz seine "alte" SE entschieden ?
Am 10.5.2016 um 09:23 schrieb minischda:
Nein, aber für meinen Geschmack eindeutig zu oft! Bei mir jetzt das dritte Mal. :sad: BTW: Der Stator ist auf dem Weg zu Laubersheimer.
Prüfen scheint nichts zu nützen; pauschal tauschen dagegen schon. Aber auch das scheint nicht das Allheilmittel zu sein. Wenn ich das kennen würde, wäre ich 'n Schritt weiter. Fakt ist, so kann es nicht weitergehen! Wie machen andere Hersteller das?
Was haste denn für nen Regler genommen gehabt?
gruß
andY
Hi
Ich hatte nach dem wechsel auf den Compu Fire Regler keine Probleme mehr. Auch die Lima wurde nicht mehr so Heiß, wie mit dem Original Regler.
Grüßle
vor 9 Stunden schrieb andY-R:
Diesen Shindengen-Dinkenskirchen aus der R1.
vor 9 Stunden schrieb Triple/one:
...der schon vor Jahren o.g. Shindengen gewichen ist. Damit lief alles bis letzten Donnerstag jahrelang einwandfrei. Bis auf die LiMa letzten Herbst. Aber scheinbar hat sonst niemand mit diesem Typ Regler Probleme... :unsure:
Doch, ich gerade wieder.
Bin aber noch nicht sicher an was es liegt.
Am 17. März 2016 um 18:30 schrieb East:
So den Übeltäter hab ich schon mal ausgemacht, Lima ist in Ordnung, warum aber hat's mir schon wieder nen Regler gegrillt???
Sieht das nicht nach einem Problem aus? :censored:
Ich hab  von http://www.motek.de/motekweb/pdf/motek2001.pdf den Regler (auch ein Shindengen) für LiMA bis 580 Watt verbaut. Es gibt da noch nen Regler für LiMa bis 400 Watt.
Mein Spezl, der mir den Mist durchgemessen und den Regler eingebaut hat, hat lange und ausführlich mit dem Cheffe der Firma geredet und sich mit dem ausgetauscht. Beide sind für mich Elektrogurus (mein Spezl, weil ich das von dem weiß und der Cheffe von Motek weil mein Spezl viel von dem hält).
Ergebnis für mich war jedenfalls, dass nur der größere der beiden Regler zum Erfolg führt. Vll ist das ein Ansatzpunkt für euer Problem.
vor 11 Stunden schrieb Professor:
Ich hab ja den gleichen Regler,
nur die LIMA ist ja von ner SC59 und die hat nur 370 Watt
