wobby Geschrieben 1. November 2015 report Geschrieben 1. November 2015 Moinsen, meine Speedy 1050 (Bj.2005) und ich stehen auf dem Kriegsfuss.... Erst sprang sie nicht an, da war die Benzinpumpe kaputt. Lief danach eine Zeitlang. Nun ist das Display hell, keine Anzeige, Drehzahlmesser steht auf 1000, Anlasser dreht, aber springt nicht an. Ich komme auch nicht mehr mit dem ECUTUNE ins Steuergerät...Was sonst immer ging.... Hat einer einen Tipp? Ich will meine alte Bol d'or 900 wieder zurück.... Gruß Onkel Wobby Zitieren
Triple/one Geschrieben 1. November 2015 report Geschrieben 1. November 2015 Hi Falls jemand ein Steuergerät braucht. Ich hab noch eins. Vermutung Kabelstrang oder Cockpit defekt. Kannst Du am schnellsten rausfinden, wenn Du die Teile Tauscht. Grüßle Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 1. November 2015 report Geschrieben 1. November 2015 das ist die denkbar ungünstigste Lösung, den wenn ein externer Fehler vorliegt zerschießt er sich die Teile dann wieder. Zitieren
Triple/one Geschrieben 1. November 2015 report Geschrieben 1. November 2015 das ist die denkbar ungünstigste Lösung, den wenn ein externer Fehler vorliegt zerschießt er sich die Teile dann wieder. Stimmt hast Du recht. Dann lieber ab in die Werkstatt zu T. Sollen die das Checken. Grüßle Zitieren
DocSchokow Geschrieben 2. November 2015 report Geschrieben 2. November 2015 ...gab es da nicht mal so einen Betrieb, der Steuergeräte günstig "gewartet" / überprüft / repariert hat? Benutz mal die Suche. Wollte das mit der ECU des Autos auch mal "testen", wenn wir einen Weile auf das Steuergerät verzichten können. Dauernd fehlerhafte Kommunikation auf dem CanBus. Nen Bosch Ing. aus dem Freundeskreis meinte gerade, die Lötstellen sind heute aufgrund des ganzen Umweltgezickes nicht mehr so haltbar wie früher und verursachen dauernd Probleme. Könntest auch mal den Tom_56 hier im Board befragen, ob er gute Tips für Dich hat, der hat in dem Bereich richtig was an Erfahrungen angesammelt. GrüßeTOm Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 2. November 2015 report Geschrieben 2. November 2015 Fahr zum Basti nach Rheinberg (MSG) Ist für sowas genau die richtige Adresse. Hänger kann ich dir zur Not leihen Zitieren
MartinSpeed Geschrieben 2. November 2015 report Geschrieben 2. November 2015 (bearbeitet) https://www.carmo.nl/index.php?main_page=page&id=11&language=de&zenid=3641bdvadknue7g8f74ujuhp64 Vielleicht Interessant? Die reparieren für Kunden weltweit und haben sogar schon Niederlassungen in Australien und noch eins, ich glaube in der USA.So erfolgreich sind sie geworden, nur durch gute Leistungen und Service. Bearbeitet 2. November 2015 von MartinSpeed Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 2. November 2015 report Geschrieben 2. November 2015 Problem ist aber immer noch, ob es wirklich das Steuergerät ist ? Zitieren
speety Geschrieben 2. November 2015 report Geschrieben 2. November 2015 Wollte das mit der ECU des Autos auch mal "testen".......... Vielleicht kann dir hier geholfen werden http://rhelectronics.de/ Servus Franz Zitieren
wobby Geschrieben 4. November 2015 Autor report Geschrieben 4. November 2015 @Alle: BESTEN DANK! Ich werd euch mal auf dem Laufenden halten! Munter bleiben! Ich probier's auch.... Zitieren
