Hopfi Geschrieben 20. November 2015 report Geschrieben 20. November 2015 Hallo zusammen, hab an meiner 2011er 515NV einen 3-1 SC-Projekt Oval der schon beim Kauf montiert war, hat wer eine ABE dafür die er mir Kopieren und zusenden könnte? Gerne auch per E-Mail, die Nr. die am Topf ist lautet S4 E3 1151 Habe auch Google schon gequält, finde unter dieser Nr. komischer weise nur was für KTM ? Gruß Zitieren
milletreiber Geschrieben 20. November 2015 report Geschrieben 20. November 2015 Brauchst du nicht die Nummer reicht Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk Zitieren
Carbonized Geschrieben 23. November 2015 report Geschrieben 23. November 2015 Bei meinem SC lag eine kleine ABE in Scheckkartengröße bei. Die ABE lautet bei mir aber E3 1168 - habe die ovale (nicht konische) Variante. Zitieren
Radler Geschrieben 23. November 2015 report Geschrieben 23. November 2015 ABE laut meinem Plastikkärtchen an 2011er, E3 1168. Habe auch die Ausführung Oval. Zitieren
Hopfi Geschrieben 24. November 2015 Autor report Geschrieben 24. November 2015 Hhhm das aber seltsam DlzG Zitieren
customtripler Geschrieben 25. Februar 2016 report Geschrieben 25. Februar 2016 Habe auch nur die 1168 und 1169 auf dem Kärtchen stehen. Zitieren
Gast Geschrieben 25. Februar 2016 report Geschrieben 25. Februar 2016 In meinem Fall genau das Gleiche, e3 1168 Zitieren
SpeedHunter1988 Geschrieben 21. März 2016 report Geschrieben 21. März 2016 Hallo zusammen. Ich habe dasselbe Problem mit meinem SC Projects Auspuff. Die Zubehör- Krachtüte war beim Kauf meiner 2008´er Speedy mit dabei, jedoch ohne das dazugehörige Kärtchen. Mein Auspuff hat den Namen: "Silenziatore GP- Passaggio basso". Kennt hier jemanden vielleicht jemanden oder eine Inet-Seite, wo man sich diese Karte nachträglich runterladen/ zuschicken lassen kann? Gruß Maik Zitieren
Dennis_H Geschrieben 29. März 2016 report Geschrieben 29. März 2016 Brauchst du nicht die eingestanzte nummer im esd reicht aus. Gruß Dennis Gesendet von meinem SM-T535 mit Tapatalk Zitieren
Dr.med.den.Rasen Geschrieben 29. März 2016 report Geschrieben 29. März 2016 Stimmt, brauchen tut man das kärtchen nicht. Aber das macht kontrollen im in- wie ausland bedeutend entspannter als ohne. Zitieren
andY-R Geschrieben 30. März 2016 report Geschrieben 30. März 2016 Kärtchen einscannen (lassen). Den Scan hier feilbieten. per Photoshop/Paint/.. die gewünschte ABE reinbauen. Drucken. einlaminieren. fedsch und glücklich sein. gruß andY Zitieren
Blade0375 Geschrieben 11. April 2016 report Geschrieben 11. April 2016 Moin! Ich musste meine Lenkererhöung eintragen lassen, da hab ich den Pot gleich mit auf das Papier nehmen lassen. Ohne Knurren eingetragen worden. Ganz Easy. .. Zitieren
Frank-HH Geschrieben 12. April 2016 report Geschrieben 12. April 2016 Wer moch so eine Karte braucht , pm! Zitieren
Frank-HH Geschrieben 11. Mai 2016 report Geschrieben 11. Mai 2016 Karten sind alle raus, sorry für die verzögerung. Zitieren
Hopfi Geschrieben 13. Mai 2016 Autor report Geschrieben 13. Mai 2016 Karte ist heute gekommen und meiner steht auch mit drauf, echt super von dir, Danke DlzG Zitieren
Mikasmcr Geschrieben 25. August 2024 report Geschrieben 25. August 2024 On 4/12/2016 at 7:25 PM, Frank-HH said: Wer moch so eine Karte braucht , pm! Moin ich bräuchte eine Zitieren
