Hallo zusammen,
passt der Powercommander V mit Auto Tune auch an meine 2006er Daytona 955i? Finde überall nur ned PC 3 USB.
Frage desween weil ich an den PC V und Auto Tune sehr günstig ran komme.
MfG
Ich habe mich schon des öffteren gefragt, ob es Sinn macht in eine TuneECU fähige Triumph einen Power Commander einzubauen. Welche Vorteile habe ich, die TuneECU nicht erfüllen würde? Macht es nicht Sinn, die Kohle für den PC zu sparen und in eine Zylinderselektive Abstimmung ala Franzen o.ä. zu investieren?
Sehr einleuchtend @Prinz.
Bin ehrlich froh, dass es so etwas wie TuneEcu gibt.
Wäre bei meiner damalige FZ6 Fazer mit der ruppigen Gasannahme glücklich gewesen dies durch eine Programmaufspielung zu beseitigen.
Der Unwissende hat Mut,
der Wissende hat Furcht !!!
hatte den PCV dran und bin der Meinung, dass eine Abstimmung sicherlich günstiger ist. Aber leider nur eine.
Wenn Du die Hardware später noch einmal änderst, dann bist Du im Plus. Weiterhin wird Dein Mapping kontinuierlich angepasst und nicht nur einmal auf dem Prüfstand.
Gruss
Michael
Aber merkst man die kontinuierliche Verbesserung während der Fahrt ?!
Denke nicht, oder liege ich da falsch ??
Meiner einer hat seit 4 Jahren einen PCV in seinen Speedys. Der ist nun auch in der zweiten verbaut die nur noch aufm Kringel bewegt wird.
In der ersten wurde der eingebaut weil der ursprünglich Plan war das man darauf zwei unterschiedliche Mappings abspeichern und auch wählen kann.
Ich selber hab nie einen Unterschied bemerkt was das kontinuierliche Anpassen während der Fahrt ( verändern des Maps auf unterschiedliche Aussenbedingungen) angeht.
Aber sehr wohl ob ich mit oder ohne DB Killer unterwegs war.
Und da liegt wohl der Hauptvorteil des PC V. Zwei Mappings die jeweils auf die unterschiedliche Abgasanlage angepasst sind und mit dem PC V dann jeweils angwählt werden können.
"Dummerweise" ist mein BOS Topf so leise das ich diese Möglichkeit bislang nie brauchte.
Ich persönlich bereue den Einbau des PC V bis heut nicht. War mittlerweilen dreimal damit auf'm Prüfstand um Abzustimmen und jedesmal war das Ratzfatz erledigt und meine Kringelspeedy rennt damit sauber und ohne jedwede Probleme.
vielen dank für die Antworten, ja optimierung bei Franzen wre auf jedenfall interessant, ist mir aber definitiv zu weit zum fahren, fast 700km einfach.
kann man den PC V Plug and Play einbauen, oder muss der Kabelbaum angepasst werden?
MfG
Bearbeitet von schwalbe93
HAbe vergessen zu bemerken, dass meine immer in Verbindung mit dem Autotune gefahren wurde.
PC V hat bei meiner 99er Speedy Plug and Play gepasst.
Da die PC's alle mit 4 Steckern ausgestattet sind einfach den vierten leer lassen weil keine passendes Gegenstück am Moped vorhanden ist.
Ne Deppensichere Einbauanleitung liegt bei. Ich hab sie kapiert und das Ding problemlos eingebaut. Muss also Deppensicher sein :innocent:
Am PC V kann man im übrigen auch einen Quickshifter anschliessen. Und nicht nur den von Dynojet sondern auch einen von Cordona.
Im weiteren arbeitet der fünfer offenbar schneller als der 3er und kleiner ist er auch.
Meinen hab ich damals bei Haller Motos in der Schweiz gekauft. Selbst eingebaut und danach bei Haller Motos auf'm Prüfstand auf die damalige Speedy abstimmen lassen.
Als Basis wurde ein Map einer MV verwendet das dann angepasst wurde.
Ergebnis war damals von 99,99 PS Hinterradleistung auf 105.47 PS und von 91.84NM auf 93.92 NM mit DB Killer im Shark DSS.
Ohne DB Killer und ohne spezielle Abstimmung für keinen DB Killer warns nochmal 2 PS mehr bei rd. 1NM weniger.
Aber vor allem war das KFR fast zur Gänze weg und die Speedy lief damit entlich so wie es sein sollte.
Bearbeitet von Wolfi Z
was für ne map wär den empfehlenswert für die daytona kann ich da auch als basis map die nv nehmen?
Kommt doch erstens darauf an was Du montiert hast und ganz wichtig wohin Du möchtest ( mehr Leistung, weniger Verbrauch, Durchzug ähnlich einem Gummiband, abrupte Gasannahme, usw. )
Dementsprechend spielst Du dein originales oder dein custom-Mapping auf
Mit NV meinst Du die NV515 ?!
Das wäre ja für einen anderen Motor der eine andere Einspritzanlage, andere Ventilgrössen, und, und, und.......ich würde bei der 955i ( 595N ) bleiben
ok, hab nen bos endtopf, mehr Leistung und besserer Durchzug ist natürlich klar, muss aber jetzt nicht maximum sein, hauptsächlich möchte ich eine bessere Gasannahme beim durch beschleunigen und vorallem wenn ich den Gashahn aufziehe nach dem Ortsschild, bei niedrigeren Drehzahlen da kommt es mit vor wie wenn sie zuviel Sprit bekommt. Sie bricht kurz ein wie wenn sie absäuft wenn ich den Gashahn voll aufgedrehe, dabei brauchts ne Gedenksekunde und dann fängt sie erst an das sie richtig durchzieht.
Also ich habe 10179 aufgespielt. Bin sehr zufrieden, schluckt zwar 1 Liter mehr aber keine Probleme mit diesem Mapping.
Must mal schauen ob es auch mit deiner Fahrgestellnummer passt.
Meine Tona hatte sich auch verschluckt beim Gas aufreißen, aber nur als ich ohne dB-Eater unterwegs war.
Versuche Dich mal durch das ECU durchzulesen.
Hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
