klaf Geschrieben 1. März 2016 report Geschrieben 1. März 2016 Hallo zusammen, kann man anhand der Fahrgestellnummer das Baujahr ermitteln? Gabs denn Änderungen bei Bj. 2011-2015? Es geht mir um die normale Speedy, nicht die R! Viele Grüße klaf Zitieren
maggo Geschrieben 1. März 2016 report Geschrieben 1. März 2016 11. Stelle der Fahrgestellnummer gibt das Modelljahr an http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?showtopic=73700&p=757307 Zitieren
denis.dt Geschrieben 2. März 2016 report Geschrieben 2. März 2016 (bearbeitet) Ab Modelljahr 2013 wurde der Tacho optisch geändert und das Getriebe geändert,sodass es sich besser schalten lassen soll. MfG... Hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bearbeitet 2. März 2016 von denis.dt Zitieren
Tobi. Geschrieben 2. März 2016 report Geschrieben 2. März 2016 Und dann ist mal der Kupplungsdeckel geändert wordenr, von glatt nach 'mit Triumph-Logo'. Das ist aber nicht Modelljahrbezogen passiert. Zitieren
yab Geschrieben 2. März 2016 report Geschrieben 2. März 2016 2011er hatten noch ein Tachosignal vom Geber nähe Getriebeausgang. Später kommt das vom ABS. Der ABS-Modulator wurde irgendwann geändert. Der Schriftzug auf dem Tank wurde irgendwann geändert (sogar 2mal?). Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 30. März 2016 report Geschrieben 30. März 2016 Die 2015er hat schwarz-rote Schriftzüge an der Seite, die 2014er glaube ich grau-goldene. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 1. April 2016 report Geschrieben 1. April 2016 Ab Modelljahr 2013 wurde der Tacho optisch geändert und das Getriebe geändert,sodass es sich besser schalten lassen soll. MfG... Hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 2012 R hat schon ein anders Getriebe wegen besser schalten. Zitieren
denis.dt Geschrieben 2. April 2016 report Geschrieben 2. April 2016 Ab Modelljahr 2013 wurde der Tacho optisch geändert und das Getriebe geändert,sodass es sich besser schalten lassen soll. MfG... Hat aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 2012 R hat schon ein anders Getriebe wegen besser schalten.Richtig. Und bei der "normalen" kam das ab Modelljahr 13 auch. Zitieren
