frankman Geschrieben 14. April 2016 report Geschrieben 14. April 2016 (bearbeitet) Zitat Jetzt möge mir bitte noch jemand erklären in dem du im editor die quote tags einfügst Zitat wie ich es schaffe dann sollte es so sein wie gewohnt oder den zu zitirenden text markieren und mit strg+c kopieren. dann mit strg+v in deinem beitrag einfügen, erneut markieren und oben in der toolbox auf " clicken - das hat den gleichen effekt. Bearbeitet 14. April 2016 von frankman
Gast Geschrieben 14. April 2016 report Geschrieben 14. April 2016 vor 23 Minuten schrieb frankman: in dem du im editor die quote tags einfügst[/quote] Versuche ich jetzt einfach mal. dann sollte es so sein wie gewohnt Mit dem Unterschied, daß ich es nicht sehe; ich muß mich blind darauf verlassen, daß es klappt.... Bei vielen Verschachtelungen, die ich "früher" gerne genutzt habe, ein reichlich sinnloses Unterfangen. Aber ok, ich habe eh keine Wahl
Gast Geschrieben 14. April 2016 report Geschrieben 14. April 2016 Das war also schon mal nix! Vergeßt es einfach. Ich werde mich wohl oder übel mit dem Zitieren zurückhalten. Friß oder stirb...
frankman Geschrieben 14. April 2016 report Geschrieben 14. April 2016 vor 29 Minuten schrieb frankman: in dem du im editor die quote tags einfügst[/quote] Zitat Versuche ich jetzt einfach mal. doch das geht... Zitat dann sollte es so sein wie gewohnt Zitat Mit dem Unterschied, daß ich es nicht sehe; ich muß mich blind darauf verlassen, daß es klappt.... auch mit der neuen version Bei vielen Verschachtelungen, die ich "früher" gerne genutzt habe, ein reichlich sinnloses Unterfangen. Aber ok, ich habe eh keine Wahl einfach das was du zitiern möchtest markieren und oben in der toolleiste auf " clicken - fertig....
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Am 9.4.2016 um 12:46 schrieb Kazhal: Hm ok, erinnert mich böse an das Problem was das Onlineschalten so verzögert hat (das betraf allerdings die eingebetteten Emoticons). Aber ggf. ist es doch was anderes, mal sehen. Bitte erst einmal so hinnehmen und nicht an bereits existenten und vermeintlich fehlerhaften Beiträgen rumwerkeln. Danke! [...] Die Anhänge sollten jetzt alle wieder zu sehen sein, siehe hier z.B., aber kannst ja auch noch mal kontrollieren.
maggo Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 Hallo, die Helferliste (im Beitrag http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/77578-helferliste/) funktioniert leider noch nicht. Fehlermeldung: Error : Fehler bei Abfrage : Table 'kazhal.t5net_members' doesn't exist Auch der Zugriff auf das im Beitrag verlinkte PDF klappt nicht. Fehlermeldung: Diese Seite ist nicht für deinen Account freigegeben. Fehlercode: 2C171/1 Vielen Dank! Maggo
Knacki Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 (bearbeitet) Sieht gut aus. Auch die PDFs in der Helferliste sind wieder da Edit: Maggos Fehlermeldung kann ich bestätigen. Bearbeitet 15. April 2016 von Knacki
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Ja die Helferliste ist ja eine "selbst" (=vom Kollegen) programmierte Abfrage der Custom Profile Fields, die ich im Rahmen der Standardmöglichkeiten des Forums angelegt habe. Mit dem Upgrade haben sich die Tabellen(namen) verändert, entsprechend greifen die Abfragen nicht mehr (so zumindest meine Vermutung, ist schon zu lange her um es noch im Detail zu wissen). Schau ich mir noch an...
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Mal bitte testen (mir wird jetzt was angezeigt, allerdings fehlt mir der Vergleich zu dem, wie es vorher war, da ich zuletzt bei der Erstellung vor vier Jahren reingeschaut hatte ).
maggo Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 Helferliste bekomme ich jetzt angezeigt, allerdings nur mit 7 Einträgen. Das waren deutlich mehr (ich fehle auch). Auf die als PDF angehängte alte Helferliste kann ich noch nicht zugreifen (Fehlercode: 2C171/1)
Knacki Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 Auch ich bekomme nur die 7 Einträge angezeigt
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Ah ok, war mir nicht sicher ob es tatsächlich mehr waren, wobei mir sieben durchaus auch etwas mager vorkamen...
Knacki Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 Es dürften etwa zwei Seiten gewesen sein. Ist aber nur eine grobe Schätzung, hab lange nicht mehr rein geschaut.
Hamlet Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 Grade nach dem Login folgende Fehlermeldung erhalten.
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Zitat Grade nach dem Login folgende Fehlermeldung erhalten. Leider hast Du die URL nicht mit anzeigen lassen (oder gar weggeschnitten), so kann ich leider nicht nachvollziehen, welches die Seite ist, die nicht existiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Du irgendwo noch einen Link zum ehemaligen Portal liegen hast (lässt sich an der URL ablesen, dann steht am Ende sowas wie ?portal oder so ähnlich). Das Portal ist nicht mehr existent und das Problem würde dann an lokal bei Dir noch vorhandenen Verlinkungen (ggf. im Cache) liegen.
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 vor 3 Stunden schrieb Kazhal: Mal bitte testen (mir wird jetzt was angezeigt, allerdings fehlt mir der Vergleich zu dem, wie es vorher war, da ich zuletzt bei der Erstellung vor vier Jahren reingeschaut hatte ). Do it again!
maggo Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 Helferliste schaut gut aus. Anzahl passt denke ich Auf das PDF der alten Helferliste habe ich noch keinen Zugriff.
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Kann ich mal untersuchen, wobei das PDF ist ja noch von mir erstellt, sprich das ist uralt. Sinnvoller wäre es, aus der Abfrage heraus den Export eines PDFs anzustoßen...
frankman Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 die liste ist deutlich länger, aber nicht wirklich sinnvoll gefüllt. ca. 168 einträge enthalten nichts außer dem nick und in 4 oder 5 fällen nicht mal den(?). war das schon immer so?
maggo Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 War glaube ich schon immer so. Deshalb gab's noch das PDF mit den alten Helfern. Die alten Helfer haben zu großen Teilen noch nicht ihr Profil ausgefüllt/nachgetragen
Hamlet Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 (bearbeitet) vor 52 Minuten schrieb Kazhal: Leider hast Du die URL nicht mit anzeigen lassen (oder gar weggeschnitten), so kann ich leider nicht nachvollziehen, welches die Seite ist, die nicht existiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Du irgendwo noch einen Link zum ehemaligen Portal liegen hast (lässt sich an der URL ablesen, dann steht am Ende sowas wie ?portal oder so ähnlich). Das Portal ist nicht mehr existent und das Problem würde dann an lokal bei Dir noch vorhandenen Verlinkungen (ggf. im Cache) liegen. Kann ich ausschließen, Rechner gestern neu aufgesetzt von Windows 8 auf Windows 10 und das Forum bis jetzt nie im Firefox aufgerufen. Hab ich jetzt auch wenn ich im Edge öffne. Edit: Ahh kommt wenn ich das Forum versuche über google zu öffnen, statt direkt die URL einzugeben. Mein Fehler, danke Sry Url ist "http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?app=portal" ist also noch falsch im Cache von google. Bearbeitet 15. April 2016 von Hamlet
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Hier ist natürlich der Mod/Admin gefragt, der den Usern die Rechte gewährt. Sprich erst gilt es kurz die eingetragenen Werte zu kontrollieren, bevor man denjenigen der _senior-Gruppe zuweist. Was natürlich auch nicht dafür schützt, dass danach der User diese wieder vorsätzlich entfernt. Aber ich denke/hoffe mal, so abgew***st ist hier keiner...
Tschepetto Geschrieben 15. April 2016 Autor report Geschrieben 15. April 2016 Nachtrag (nachdem ich noch mal die Zugangsrechte kontrolliert habe): Das Recht zum Downloaden von Dateianhängen innerhalb der Info-Säule war bei der sekund. Gruppe der "Senioren" falsch gesetzt (stattdessen hatten Vereinsmitglieder dieses Recht, die aber wiederum zusätzlich "Senioren" sein mussten, um das Unterforum überhaupt sehen zu können). Kurzum downloaden konnten bisher nur (Co-)Admins, Mods und Leute, die sowohl der _senior-Gruppe als auch der e.V,-Gruppe angehörten (eine von beiden reichte nicht). Ist jetzt gefixed (ggf. warst Du ja betroffen @maggo).
maggo Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 Ja, geht! (_senior: ja; e.V.: nein) Danke!
Schiller Geschrieben 15. April 2016 report Geschrieben 15. April 2016 vor 10 Stunden schrieb Kazhal: Die Anhänge sollten jetzt alle wieder zu sehen sein, siehe hier z.B., aber kannst ja auch noch mal kontrollieren.
