HerrVorragend
Hatte das auch gerade.
Lima jede Phase gegen Masse (Motor aus) darf keinen Durchgang haben.
Lima bei laufendem Motor alle Phasen jeweils gegeneinander gemessen muss drehzahlabhängig 20V-xV bringen.
Regler gemäß Anleitung irgendwo hier im Forum in Durchlass-/ und Sperrrichtung prüfen.
Bei mir schien alles ok zu sein.
Reglertausch brachte Abhilfe. Günstigen Ersatz gibt's bei TM Accessoires (schönen Dank noch mal)
PS: Wenn Billig-Multimeter eine schwache Batterie haben, zeigen sie teilweise falsche Spannung.
Timo
vor einer Stunde schrieb Triple/one:
Servus
Ja nennt sich Massesammelstecker. Gib das mal in die Suche ein.
Die Messung der Lima, machst Du mit Abgestecktem Lima Stecker und laufendem Motor.
Die Reglermessung ohne Motor und ohne Batterie. Sind ja nur Diodenmessungen.
Grüßle
Die T595N hat KEINEN Massesammelstecker mehr!
@Navy
Kompletten Kabelbaum tauschen ist Blödsinn!
Kabelbaum tauschen war der Vorschlag der Werkstatt. Und weil die heutzutage nicht mehr lernen, wie man Fehler sucht, tauschen sie einfach solange die Teile, bis alles wieder läuft.
In den verlinkten Anleitungen ist ein detailliertes Vorgehen zur Fehlersuche beschrieben. Messe doch bitte einmal alles (!), und poste die Werte (auch alle). Dann können wir bei der Interpretation helfen, und dir Tipps geben, welches Teil du günstig woher bekommst. Alles andere ist doch nur rumgerate.
Kabelbaum komplett tauschen halte ich für Unsinn.
Edith sagt: such mal die Anleitung zur Fehlersuche in den Faqs. In den verlinkten Themen is eher Panik und Ratlosigkeit.
Bearbeitet von joe8353
So bin mal wieder in der Garage. Habe die lichtmaschine mit Motor aus gegen Masse gemessen( multimeter auf 200ohm) wert geht gegen unendlich. Dann die Phasen untereinander gemessen. Auf allen drei 0,05 ohm bei multimeter auf 200 ohm.
Dann die Phasen gegen einander mit multimeter auf 200 V Wechselstrom und Motor jeweils um die 3000 RPM und standgas. Bei 3000 komm ich auf +50V. im standgas lieg ich bei 35,6 und das auf allen Phasen.
Mache mich nun an den Laderegler.
Bis gleich
Bearbeitet von Navy
Tippfehler
So multimeter auf diodenmessung gestellt also das was piept wenn + und - zusammenkommen. + an die gelben Kabel bei mir und - auf rot vom Regler
Werte 580, 581, 580. Nochmal zum cross-check gemessen 546 auf allen drei.
Dann + und - getauscht auf allen drei Phasen bleibt die eins stehen am multimeter.
Dann + auf Gelb und - auf schwarz am Regler auf 2en habe ich die 1 und auf einem nen wert von 789.
Dann + und - getauscht Werte 511 508 795. 795 ist auch der wo ich vorher keine 1 hatte.
Ist der Regler also durch oder?
LG Navy
Bearbeitet von Navy
Habe nun noch mal die Spannung über der Batterie gemessen. 12,4V beim starten 11,3 Maschine kommt sofort. Spannung geht auf 12,0 im standgas und bleibt da egal ob Drehzahl erhöht wird oder nicht.
Heisst für mich doch das die Batterie nicht geladen wird. Bitte euch um Feedback zu den Werten der LiMa und des Reglers.
Vg Navy
Ladestrom im Standgas sollte bei knapp 13 V liegen, bei 3000 rpm bei ca. 14,2 V. Hast du Verbraucher wie z.B. das Licht an?
Bearbeitet von minischda
Kann bei der Daytona das Licht nicht abschalten. Ich kann die Sicherung mal rauslegen für das Licht?
Edit:
Zeigt keinen Unterschied.
Bearbeitet von Navy
Klar, Sicherung raus, das wird aber nichts daran ändern das zuwenig geladen wird, da liegt irgendwo anders was im argen!
Nein, Sicherung brauchste nicht entfernen.
@East jo hab ich gemacht. Kannst du mir was zu den Werten der LiMa und des Reglers sagen die ich oben gepostet habe?
Vg Navy
Hab im Regler Post noch was ergänzt bitte beachten
vor einer Stunde schrieb Navy:
Hi
Nee das ist Durchgangsprüfung.
Diodenmessung, ist das mit dem Zeichen 2k
Messe doch so wie ich es hier beschrieben habe.
Gemessen habe ich mit Transistor Einstellung am Multimeter. hFE
+ vom Multimeter auf die Gelben Kabel 1 2 3 am Regler und minus Multimeter an Rotes Kabel vom Regler.
Auf allen Kabeln braucht man Durchgang und mein Wert war 035.
dann + Multimeter auf Rotes Kabel Regler und Minus Multimeter an die Gelben Kabel 1 2 3.
Auf allen Kabeln keinen Durchgang.Sperrt also.
dann + Multimeter auf die Gelben Kabel Regler 1 2 3 und minus Multimeter auf Schwarzes Kabel Regler.
Auf allen Kabeln kein Durchgang.
dann + Multimeter auf Schwarzes Kabel Regler und minus Multimeter auf die Gelben Kabel 1 2 3 Regler.
Auf allen Kabeln 031 bis 032.
Im Diodenmodus gemessen hab ich bei 2k Diodenmessung + an Gelbe Kabel 123 und minus an das Rote Kabel Durchgang und andersrum Sperrwirkung.
ich dädad amal sagen: der Regler hats hinter sich. Wenn zwei "Phasen" gleich sind, und leidlich ins Range passen, und eine Phase was ganz anderes macht :rolleyes:
Passt auch zu "zu niedriger Ladestrom", da kommen einfach nur 2/3 der Leistung an.
LiMa m.E. okay.
HerrVorragend
vor 2 Stunden schrieb Navy:
LG Navy
Regler ist durch....
vor 1 Stunde schrieb Navy:
Vg Navy
Die gleichen Symptome wie bei mir.
Allerdings hat bei mir die Diodenmessung immer für eine halbe Sekunde Werte gezeigt und dann 1.
Hatte also kein eindeutiges Symptom.
Neuer Regler von TMA (109,-€) hat Abhilfe gebracht.
@Triple/one habe das Messgerät nun auf hFE gestellt und in alle vier Richtungen bleibt das Display bei null. Bild anbei.
Ein 2k Zeichen habe ich nur bei Widerstand Bild anbei. Habe die letzte Messung die du beschreibst mit der Einstellung 2 links daneben gemacht
So einen komischen Original Regler habe ich hier auch noch liegen. Ladespannung kaum an die 13V ran und bei steigender Drehzahl lief der dann irgendwas gegen 12,5V.
Diodenmessung war -bei mir ähnlich wie bei dir- bis auf ein Wert, der völlig aus der Reihe tanzte.
Mosfet Regler der Daytona 675 rein und alles war wieder gut. (Mittlerweile gibts ja auch den Plug&Play Adapterkabelbaum, musste also nix löten wie bei mir. Starfighter1967 weiß bescheid :flowers:)
LiMa scheint mir i.O.
Tue Dir den Gefallen und schmeiß den Originalen Regler in die Tonne und hol Dir wie ich schon sagte nen Mosfet Regler!
Habe den starfighter1967 mal angeschrieben. Danke euch für eure Hilfe Leute. Wenn das Ersatzteil da ist mache ich Meldung ;)
vor 30 Minuten schrieb East:
... hol Dir wie ich schon sagte nen Mosfet Regler!
...ooooder nen Längsregler, der letzte Schrei :gash:
vor 17 Minuten schrieb joe8353:
Mach Ihn nicht wieder wuschig. :whistle::flowers:
So der neue Regler vom @starfighter1967 ist da und funktioniert super. Batterie wird endlich geladen und die Maschine läuft wie eine 1.
Neue Reifen hat se auch gleich bekommen. Kann also losgehen.
Thread kann zu.
Danke an alle für die Hilfe
Schön zu hören und Danke für das Feedback! Davon lebt die Community! :top:
Und Technikfred machen wir nicht zu. So kann sich ein anderer mal irgendwann mit einem ähnlichem Problem hier einklinken :flowers:
Muss den Thread doch nochmal bedienen :mellow:
Habe ja wie beschrieben den neuen Regler eingebaut und lief auch top, bis heute :( An dieser stelle vielen Dank an den @starfighter1967 für die schnelle Lieferung
Bin eben eine runde auf der B5 gefahren mit leicht überhöhter Geschwindigkeit und in Berlin an der Ampel roch es plötzlich komisch verbrannt. bin dann rechts rann und sah leichten qualm unter dem Sozius vorkommen. hab die Maschine sofort ausgemacht und den sozius demontiert. der Qualm kam vom Laderegler. Dieser sieht nun so ausopen?id=0B9iHhnw4W20rajJwNV9XMHlKcmM
Wird das teil so heiß das es sich selbst abfackelt? Oder produziert meine Lima zu viel Saft?
ich weiß net was ich gerade machen soll.
hoffe jemand von euch hat ne Idee
mfg Navy
