Hallo zusammen,
ja, ich hab es getan und mir meinen Traum, eine Speed Triple S 2016 gekauft.
Wirklich tolles Bike, aber ich hab ein Problem. Da ich etwas höhere Stiefelsohlen habe, komme ich nicht ganz unter den Schalthebel. Jetzt meine Frage: Kann man den Schalthebel verstellen? Kann dazu nichts in der Bedienungsanleitung finden.
Ich weiss ,dass dies für Schrauber ne blöde Frage ist, bin aber kein Schrauber sondern Maurer. Gruß Stefan
Servus
Klar kann man den Schalthebel verstellen.
An der Schaltstange bei den Kugelköpfen sind zwei Muttern. 8er Schlüsselweite. Diese aufschrauben und Du kannst die Schaltstange drehen und der Schalthebel hebt sich oder senkt sich. Je nachdem, wie rum Du drehst.
Aber Achtung, eine Mutter ist Linksgewinde.
Grüßle
  • Like 1
Super, vielen Dank für die A.ntwort. Probiere es morgen mal aus. Komisch es steht darüber nichts in der Bedienungsanleitung.
Moin
Wenns nicht reicht, dann musst Du den Hebel auf der Schaltwelle versetzen. Der ist mit einer 5er oder 6er Inbus verschraubt. Die Schraube muss ganz raus und dann kannst Du das Hebelchen auf der Fein verzahnten Schaltwelle abziehen und um einen oder zwei Zähne versetzt, wieder aufschieben.
Schraube wieder rein. Mit 9 Nm wieder festziehen.
Grüßle
Das habe ich vor einigen Wochen gemacht, da es die einzige Verstellmöglichkeit ist, wenn ein Quickshifter verbaut ist (das Sensorkabel verhindert ein Drehen der Schaltstange). Klappt wunderbar und dauert keine 5 Minuten.
Eventuell muss die Schaltstange vor dem Verstellen vom Kugelkopf gelöst werden, dazu einfach den Sicherungspin heraus drücken und das Gestänge vorsichtig abziehen. Danach, wie oben beschrieben, die Aufnahme auf der Welle versetzen, ein bis zwei Zähne reichen hier aus, um den Schalthebel um ca. 3 cm in der Höhe zu versetzen. Falls du den Sicherungspin raus nimmst ist nur zu beachten:
- nicht wundern, dass der Pin am "geraden" Ende einen leichten Knick hat, das muss so
- beim Wiedereinstecken den Pin ganz durch die Öffnung schieben, bis dieser Knick am Ausgang der Öffnung sichtbar ist, danach mit dem "rund gebogenen" Ende wieder über die Schaltstange legen
Hört sich, komplizierter an, als es ist, dauert wirklich keine 5 Minuten.
  • 1 Jahr später...
Am ‎29‎.‎05‎.‎2016 um 19:42 schrieb Bobo1:
kann ich nicht bestätigen. Kann meinen Schalthebel trotz Quichshifter wie gewohnt über das Gestänge verstellen.
