Hagi Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 Hallo liebe Community, bin seit einem Tag Besitzer einer tollen Street Triple. Der Hinterreifen ist arg fertig (war vor dem Kauf bewusst) und muss erneuert werden. Zur Zeit sind Dunlop Sportmax Qualifier montiert. Der Vorderreifen hat noch einiges an Profil (etwa 60%). Nun zu meiner Frage. Ich arbeite im Teile & Zubehörverkauf (Automobilbranche) und kann mir den Reifen relativ günstig 70€ netto über den Großhandel beziehen. Ist es dabei sinnvoll das Nachfolgemodell Qualifier II zu verwenden? Wäre das dann Mischbereifung? Ich bitte um eure Ratschläge Danke vorab :) Zitieren
speedboy Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 seh auf der Dunlopseite nach ob das so freigegeben ist ! Zitieren
schmidei Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 Hat sie ne EU-Zulassung? Dann interessiert das keine Sau was Du da draufbaust. Schwarz, rund, Loch in der Mitte für die Felge, richtige Größe und Tragfähigkeit. Zitieren
Hagi Geschrieben 22. August 2016 Autor report Geschrieben 22. August 2016 Wie seh ich das mit der EU Zulassung? und lst das denn empfehlenswert? Habe gedacht ich muss die Reifen fahren die in der Betriebsanleitung stehen. Ist das überholt? Früher war das doch so Zitieren
speedboy Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 bei der speedy ist die Kombination net freigegeben , gib mal deine Kennung ein für dir street hier : http://www.dunlop.eu/dunlop_dede/mc/tyre_finder/ Zitieren
SE-Driver Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 vor 32 Minuten schrieb Hagi: Wie seh ich das mit der EU Zulassung? und lst das denn empfehlenswert? Habe gedacht ich muss die Reifen fahren die in der Betriebsanleitung stehen. Ist das überholt? Früher war das doch so Im Fahrzeugschein steht irgendwo bei "Reifenbindung" eine EU Typgenemigung Die beginnt mit *E..... Wenn das da steht, dann gilt dem Schmidei seine Antwort! Richtige Größe reicht dann! Die wiederum steht dann in den CoC papiern, die Deiner Streety beiliegen sollten.... Steht das da nicht, dann gilt die Reifenfreigabe des Herstellers (Reifenbindung) Wenn die Typgenemigung drinn steht, dann ist auch diese "Reifenfreigabe" nur schmuckes Beiwerk und eher als "Empfehlung" gedacht, denn dann gilt tatsächlich nur die richtige Dimension! Mischbereifung wäre dann also vorne Deinen Dunlop und hinten nen Conti, oder von mir aus auch jede weitere Heidenau/Avon Mischung! Bei 2 Dunlops spricht man dann, soweit mein Händler recht hat?, nicht prinzipiell von Mischbereifung, obwohl dann ja auch vorne der Qualifier 1 und hinten dann der 2er wäre.... Oder ein RodSmart2/3..... Zitieren
Gast Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Hagi: Habe gedacht ich muss die Reifen fahren die in der Betriebsanleitung stehen. Ist das überholt? Früher war das doch so das ist ja noch von damals, als die Reifen noch aus Holz waren EU Typengenehmigung steht bei "K", und zu Punkt 15 "Bereifung" steht noch zusätzlich: "Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden". Z Bearbeitet 22. August 2016 von Gast Zitieren
schmidei Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 Mischbereifung bedeutet eigentlich Radial- und Diagonalreifen, also komplett unterschiedliche Reifenbauarten. Nur mal so, zwecks Klugscheißen. Zitieren
SE-Driver Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 (bearbeitet) vor 32 Minuten schrieb schmidei: Mischbereifung bedeutet eigentlich Radial- und Diagonalreifen, also komplett unterschiedliche Reifenbauarten. Nur mal so, zwecks Klugscheißen. Immer dann wenn man den "Gefällt mir" mal braucht..... Ja danke fürs Klugscheißen.... Haste ja recht, das hatte ich dann schon wieder ausgeblendet.... *DickesFettesGrinsegesicht aufziehen* #Angeberwissen in Poserhaltung #Reifen für alle...... #Free Wheel(y)s Bearbeitet 22. August 2016 von SE-Driver Zitieren
fordprefect Geschrieben 22. August 2016 report Geschrieben 22. August 2016 Wenn Reifen schon für lau, dann vorne auch neu !! Zitieren
Hagi Geschrieben 23. August 2016 Autor report Geschrieben 23. August 2016 vor 20 Stunden schrieb fordprefect: Wenn Reifen schon für lau, dann vorne auch neu !! Naja muss die ja schon zahlen, sind halt keine Endkundenpreise. Ist es denn empfehlenswert das "neue" Modell II zu verwenden? Ich kann schließlich beide bekommen. In den Tests zumindest schließt der neue besser ab. Weiß halt nicht wie das Zusammenspiel mit dem Vorderreifen ist?! Ich möchte da keinen Fehler machen Zitieren
schmidei Geschrieben 23. August 2016 report Geschrieben 23. August 2016 Was willst Du hören, sind doch schon alle Meinungen da!! Ich fahr vorne Sport und hinten Tourensport. Mattol fährt was gerade rumliegt. Andere schwören auf die neuesten Rennpellen, der Nächste fährt Enduroreifen auf der Speedy. Legal ist meißt alles, wie ich schon erwähnte. Wenn Du keinen Felher machen willst kauf Dir zwei neue Reifen die aufeinander abgestimmt sind und die am Besten noch zu Deinem Fahrstil oder Deinem bevorzugten Einsatzweck passen. Alles andere ist immer nur ein Kompromiss. Wie alt ist denn der Vordere, macht es überhaupt Sinn darüber nachzudenken den drauf zu lassen? Zitieren
speedboy Geschrieben 23. August 2016 report Geschrieben 23. August 2016 Ist ja auch eine persönliche Gefühlssache , jeder empfindet den Reifen anders Und die Test´s na ja ................ Hab im Frühjahr einen Reifen geholt bevor er getestet wurde und ist mein Favorit geworden , laut Test hat er Aufstellmoment beim Bremsen -> bei mir überhaupt net :-) Wenn du eh zum EK an das Zeug kommst , dann kannst je fleißig alles durchtesten und hier dann berichten ! Zitieren
Hagi Geschrieben 23. August 2016 Autor report Geschrieben 23. August 2016 Vorderreifen ist aus 2012. Ich werde wohl beide erneuern lassen, ihr habt recht ich sollte da nicht am falschen Ende sparen. Die meisten Werkstätten sind nicht wirklich begeistert das ich meine Reifen selbst mit bringe und schlagen mit 90€ oder mehr für die Arbeit auf. Ist das guter Durchschnitt oder zu viel? (Verstehe ja auch das die Junngs ihren eigenen Kram verkaufen wollen) Zitieren
schmidei Geschrieben 23. August 2016 report Geschrieben 23. August 2016 90,- € wofür? Ausgebaute Felgen und nur ummontieren? Viel zu teuer! Moped hinstellen und machen lassen? Naja, nicht billig aber ok. Zitieren
Hagi Geschrieben 23. August 2016 Autor report Geschrieben 23. August 2016 Ne schon alles inklusive, also Moped hinstellen und machen lassen. Ich bin technisch recht versiert und könnte das bestimmt mit ein paar vorinformationen auch selbst machen, mir fehlt allerdings zur Zeit Platz Zeit und Werkzeug. Alleine die Montageständer sprengen zur Zeit das Budget. Motorrad und Ausrüstung sind noch keine Woche alt ?✌️ Zitieren
Tobi. Geschrieben 24. August 2016 report Geschrieben 24. August 2016 HR 70€, VR 50€ (geschätzt) macht 120€. Wenn Du dann für die Montage 90€ bezahlst (was viel ist), kommst du auf 210€ für nen komplett neuen Reifensatz. Das ist immernoch sehr günstig. Machen. Zitieren
Hagi Geschrieben 21. September 2016 Autor report Geschrieben 21. September 2016 Ok. Habe mich für die Pilot power entschieden. Montage - wenn das Wetter schlechter wird Zitieren
schmidei Geschrieben 21. September 2016 report Geschrieben 21. September 2016 (bearbeitet) Mmmh, schlechte Wahl. Damit bleibt Dein Moped weit hinter seinen Möglichkeiten die es mit modernen Reifen hätte. Wobei, es geht schlimmer, manche schwören immer noch auf die Pelle. Bearbeitet 21. September 2016 von schmidei Zitieren
Hagi Geschrieben 21. September 2016 Autor report Geschrieben 21. September 2016 Echt? Na spitze, hab mich so auf die Teile gefreut. Viele schwören darauf. Naja jetzt hab ich die Teile Zitieren
Vargo Geschrieben 21. September 2016 report Geschrieben 21. September 2016 Na vielleicht sind die auf DEINER Streety ja einwandfrei.... hatte die PP3 auch jahrelang, war zufrieden, aber auf meiner 2016er Speedy sind die nix. Aber stimmt schon es gibt besserer Reifen für dein Moped. Zitieren
Gast Geschrieben 21. September 2016 report Geschrieben 21. September 2016 lass dir nix einreden, DU musst damit zurecht kommen, und da du erst kürzlich das Moped gewechselt hast, würde es mit jedem Reifen eine Eingewöhnungsphase geben. Pauschale Meinungen zu jedem Reifen sind jedesmal rein subjektiv. Zitieren
schmidei Geschrieben 21. September 2016 report Geschrieben 21. September 2016 Aha, hier soll also jeder fahren was er will. Na das wär ja noch schöner!! Zitieren
minischda Geschrieben 21. September 2016 report Geschrieben 21. September 2016 Ich fahr auch den alten PiPo und bin zufrieden damit Also keine Panik. Hauptsache schwarz und rund und ein Loch in der Mitte Zitieren
Hagi Geschrieben 21. September 2016 Autor report Geschrieben 21. September 2016 Haha ich bin ja jetzt wirklich wieder unschlüssig ob ich die Teile behalten soll oder nicht ?? da habt ihr genau den richtigen Typ für sowas - ich bin eh immer sehr schnell aus der Ruhe zu bringen bei solchen Entscheidungen. Zitieren
