LadyTriple Geschrieben 5. September 2016 Autor report Geschrieben 5. September 2016 Das Geheimnis um meine Startprobleme wurde gelüftet, es war der Limaregler. Ein Nachbar (welch Zufall) Arbeitet als Mechatroniker und dieser hat durch einen anderen Nachbarn von meinem Problem erfahren und klopfte einfach mal Spontan an die Tür. Nach knapp 45 minuten lag das Ergebnis auf der Hand und dank Triumph Rösrath und deren Ersatzteillager ist alles wieder schön. Lieben dank auch an East für seine Angebotene Hilfe, der Tag wird sicher kommen an dem Du einen Blick auf meine Speedy werfen kannst. Ich freue mich sehr dass sie wieder läuft Zitieren
East Geschrieben 5. September 2016 report Geschrieben 5. September 2016 Schön das freut mich für Dich! Hat Dein Mechatroniker denn auch die Lichtmaschine durchgemessen ob mit der alles in Ordnung ist? Zitieren
LadyTriple Geschrieben 5. September 2016 Autor report Geschrieben 5. September 2016 Ja er hat das scheinbar sehr gewissenhaft gemacht, zahlreiche Steckverbindungen gelöst und Augenscheinlich alle erdenklichen Wege der Messmöglichkeiten ausgeschöpft. Er hatte Werkzeug dabei das ich noch nie gesehen habe Er hat mir nahegelegt den Regler auf einem Kupfersockel zu montieren und irgendeine Paste dazwischen zu schmieren. Hat jemand von Euch sowas schon gemacht? Zitieren
East Geschrieben 5. September 2016 report Geschrieben 5. September 2016 Ich habe bei mir nen Alublech dahinter geschraubt und Er meint bestimmt Wärmeleitpaste Zitieren
Triple/one Geschrieben 6. September 2016 report Geschrieben 6. September 2016 (bearbeitet) Hallo Das Problem der Regler ist, das die Einbauposition total bescheiden gewählt wurde. Der Regler wird Heiß, weil er Überschüssigen Strom verbrauchen muss und in Form von Wärme an die Umgebung abgibt. Leider Sitzt das Teil direkt hinterm Motor, wo es die Volle Motor hitze abbekommt.Im Sommer wird das Teil gegrillt. Dazu sind noch die Schenkel des Fahrers, die eine Luftzirkulation unmöglich machen. Ich habe Damals meinen Regler einfach an anderer Stelle Verbaut. Die Kabel verlängert und den Regler über das Federbein verlegt. Manche haben den Regler auch Seitlich angebracht. An der Stelle bekommt er wesentlich mehr Fahrtwind und bleibt Kühler. Bearbeitet 6. September 2016 von Triple/one Zitieren
Triplemania Geschrieben 6. September 2016 report Geschrieben 6. September 2016 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb LadyTriple: Er hat mir nahegelegt den Regler auf einem Kupfersockel zu montieren und irgendeine Paste dazwischen zu schmieren. Hat jemand von Euch sowas schon gemacht? Im T5net gibt es eigentlich fast immer einen passenden Beitrag. Versetzter Regler auf Kupferblech (an einer N-Speedy): Bearbeitet 6. September 2016 von Triplemania Zitieren
Dieter65 Geschrieben 6. September 2016 report Geschrieben 6. September 2016 vor 12 Stunden schrieb LadyTriple: Lieben dank auch an East für seine Angebotene Hilfe, der Tag wird sicher kommen an dem Du einen Blick auf meine Speedy werfen kannst. Weiss net wo der East seinen Blick leber hinwerfen würde auf die Speedy oder die Besitzerin Zitieren
Reiner52 Geschrieben 6. September 2016 report Geschrieben 6. September 2016 Meine Speedy hat auch mal links Wasser abgelassen. Ursache war ein defekter Kühlerdeckel ! Wenn der Deckel im warmen Zustand den Druck im System nicht mehr halten kann, kommt Wasser links aus dem Schlauch. Zitieren
Micha5575 Geschrieben 6. September 2016 report Geschrieben 6. September 2016 vor 5 Stunden schrieb Triple/one: Hallo Das Problem der Regler ist, das die Einbauposition total bescheiden gewählt wurde. Der Regler wird Heiß, weil er Überschüssigen Strom verbrauchen muss und in Form von Wärme an die Umgebung abgibt. Leider Sitzt das Teil direkt hinterm Motor, wo es die Volle Motor hitze abbekommt.Im Sommer wird das Teil gegrillt. Dazu sind noch die Schenkel des Fahrers, die eine Luftzirkulation unmöglich machen. Ich habe Damals meinen Regler einfach an anderer Stelle Verbaut. Die Kabel verlängert und den Regler über das Federbein verlegt. Manche haben den Regler auch Seitlich angebracht. An der Stelle bekommt er wesentlich mehr Fahrtwind und bleibt Kühler. Hey... das erklärt auch, warum bei mir neulich die 30 A Sicherung (von außen) angeschmort war, nachdem ich aus Südtirol zurück war (hatten in Meran ab und an mal über 30 Grad und Stau - das erste mal, dass die Anzeige 7 Balken angezeigt hat...). Wat man hier nich alles lernt... Zitieren
LadyTriple Geschrieben 12. September 2016 Autor report Geschrieben 12. September 2016 Hallo nochmal Mein Wasserproblem ist auch aus der Welt, es lag tatsächlich an dem Kühlerdeckel. Ich habe bei der gelegenheit auch direkt mal den Kühler komplett neu Befüllt und siehe da, es bleibt alles an seinem Platz. Vielen dank für die wirklich hilfreichen Tipps, ihr seid super Zitieren
Dieter65 Geschrieben 12. September 2016 report Geschrieben 12. September 2016 Dann kann es ja jetzt auf die Piste gehen Zitieren
LadyTriple Geschrieben 12. September 2016 Autor report Geschrieben 12. September 2016 War ich gestern schon und das so richtig, kann mich kaum noch bewegen Zitieren
günter Geschrieben 12. September 2016 report Geschrieben 12. September 2016 Servus, fahre eine speedy 1050 Bj. 2005, und habe dieselben probleme beim starten, kalt springt sie an;, warm nur möglich - zündung ein 7 sekunden warten und dann startet sie, hoffe es liegt auch nur am regler, weil sonst eine seeeehr teure reperatur auf mich zukommt. danke für den Beitrag, Zitieren
Mike-NMS Geschrieben 13. September 2016 report Geschrieben 13. September 2016 Wenn die 2005er warm nicht will, tippe ich eher auf den Anlasserfreilauf. Ist ja weiter oben im fred schon beschrieben. Kann man mit ein wenig geschick selbst machen Zitieren
Triple/one Geschrieben 13. September 2016 report Geschrieben 13. September 2016 vor 16 Minuten schrieb Mike-NMS: Wenn die 2005er warm nicht will, tippe ich eher auf den Anlasserfreilauf. Ist ja weiter oben im fred schon beschrieben. Kann man mit ein wenig geschick selbst machen Dagegen spricht aber das wenn er 7 Sekunden wartet, der Motor Anspringt. Glaube das es den Freilauf nicht Juckt, wie lange die Zündung an ist. Probier doch mal mit Überbrücken. Häng einfach eine Autobatterie dazu und versuch gleich zu starten. Ohne die 7 Sekunden zu warten. Wenns dann funzt, ist es auch die Batterie. Grüßle Zitieren
Mike-NMS Geschrieben 13. September 2016 report Geschrieben 13. September 2016 Du hast recht, ich habe in der früh nicht höchstaufmerksam gelesen... Kann auch Batterie sein - aber warum zum Teufel braucht die 7 gedenksekunden? Ist ja fast wie vorglühen ^^ Zitieren
Triumph Boy Geschrieben 21. Juni 2022 report Geschrieben 21. Juni 2022 Kann auch ein Kontakt vorne links am Rahmen unter dem Tank sein, hatte mal schon so was vor paar Jahren, da gibts eine Verbindung im weißen Kunststoffgehäuse und die Steckklemmen weiten sich mit der Zeit aus und da gibt es ein Wackelkontakt an einem der Kabel (weiß nicht mehr was für Farbe der Kabel hatte). Ursache ist auch der zu kurze Kabelstrang der von dem Lenker kommt. Zitieren
schmidei Geschrieben 21. Juni 2022 report Geschrieben 21. Juni 2022 Danke für die schnelle Antwort Amerigo und bernd w. reagierten darauf 2 Zitieren
