stefan7 Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 Hi zusammen, mich würde mal eure Meinung und Erfahrung zu den High-Tech Reifenwärmern von CAPIT interessieren. Der Suprema Vision soll laut 1000PS schon ziemlich geil sein. Die Frage ist allerdings ob man das braucht? Ich bin ein wenig Fan von Qualität, fange jetzt allerdings auch erst mit der Rennstrecke an und schaue mich ein bisschen um. Klar sagt vermutlich jeder, für den Anfang braucht es das nicht. Stimmt sicherlich, aber man muss ja auch nicht zwei mal kaufen :D Die Reifen sind nunmal auf der Strecke quasi das A+O, das Bindeglied zwischen Motorrad und Strecke.. Was meint ihr? Hat die Teile jemand? Sind die ~800 Euro gut investiertes Geld? Liebe Grüße, Stefan Zitieren
Sandie Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 800 Kracher???Brauchbare bekommt man für um die 200. Den Rest würde ich in Trainings anlegen. Bringt dich weiter als ach so tolle Heizdecken! Zitieren
Zioux Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 Moin, habe die von Ricambi Weiss und sie machen was sie sollen. Den Reifen warm. Bedienung ist nicht so toll, weil das Band an der Flanke wandert und er Fixiernippel sich am Bremsattel verheddert. Mir reicht es aber aber völlig aus. Frage, wie oft bist Du auf der Renne, wie ist Dein Budget, suchst Du das letzte Zentel? Wenn schon alles da ist und Geld keine Rolle spielt, OK, ansonsten würde ich was dazwischen suchen. Auch einen Temperatureinstellung halte ich für den Hobbybereich für völlig überflüssig. Was hilft es, wenn ich noch 5 Minuten im Vorstart warten muss. Gruß Zioux Zitieren
Despo Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 Wenn du jetzt erst anfängst, dann würde ich mich an deiner Stelle nicht gleich verrückt machen. Organisier dir die ersten Fahrtrainings eine Instruktorengeführte Gruppe und/oder einen eigenen Instruktor. Dafür sind Rennreifen mit Straßenzulassung oder Sportreifen (ich mag diesen Ausdruck eigentlich nicht) bestens geeignet. (Bloß bitte keinen Pilot Power 1-20... die haben keinen wirklichen Grenzbereich... die sind einfach binär weg vom Asphalt.) Willst du es gleich von Anfang an krachen lassen und du hälst den Slick auch in seinem höheren Temperaturfenster, dann ist natürlich gleich das volle Setup (aber auch zum günstigeren Preis mit weniger "überflüssigen Features" für die Reifenwärmer) angebracht. Daher würde ich dir raten: Schnupper erstmal Rennluft, lerne von anderen im Fahrerlager und/oder interviewe die Instruktoren bzw. Veranstalter, was Sie dir empfehlen können. Gerade für einen Anfänger, der evtl. zu langsam mit den vorgewärmten Slicks rumfährt kann es dann sehr schnell gefährlich werden. Dann kühlen die Dinger aus und bieten einem die herrlichsten Rutscher bis zum Kiesbettbesuch... Grüße Zitieren
Triplemania Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 vor 4 Stunden schrieb stefan7: ... fange jetzt allerdings auch erst mit der Rennstrecke an ... aber man muss ja auch nicht zwei mal kaufen ....Sind die ~800 Euro gut investiertes Geld? @ Stefan: ich sehe es wie meine Vorredner. Reifenwärmer als Neuware und in ordentlicher Qualität gibt es schon um 200,- € (zB von Racefoxx). Solche habe ich auch und keinen Anlass zur Kritik daran. Es gibt hier einige, die solche "Billigdinger" pro Saison richtig oft benutzen und das auch schon einige Jahre lang. Das Argument "Haltbarkeit" spricht darum nicht gegen solche preiswerten RW. Das 800,-€ Budget würde ich darum in einfache Reifenwärmer und zwei volle Wochenenden mit Motomonster in GrossDölln investieren. Einen Fred dazu findest Du in unserer Runrik "Rennstrecke". Zitieren
Mike-NMS Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 Da schließe ich mich an. Ich hab auch günstige von ConStands, sind umschaltbar 60/80° und machen genau das, was sie sollen. Ich für mich sehe keinen Sinn, 800,- Tacken dafür zu verbrennen... Zitieren
stefan7 Geschrieben 7. Oktober 2016 Autor report Geschrieben 7. Oktober 2016 Hi zusammen, danke für die ganzen Antworten :) Vermutlich macht es tatsächlich Sinn, das Geld in Reifen, Renntermine, Parts & Bier zu stecken, als in die Dinger. Werde mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Allgemein würde mich dennoch interessieren, ob jemand die Teile hat und wie die Meinung dazu ist. Nur so aus Neugier :D @Despo Ich werde definitiv beim 1. Mal mit "normalen" Sportreifen fahren und dann sehe ich ja was für Zeiten dabei raus kommen. Dann entscheide ich wann ich auf Slicks umsteigen kann/sollte. @Triplemania Danke für den Tipp :) Da hab ich mich neulich schonmal fleißig eingetragen. Ich glaube kaum, dass es mir keinen Spaß machen wird, deshalb werden sobald möglich schon einige Termine gebucht :D Zitieren
Mike-NMS Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 vor einer Stunde schrieb stefan7: ch werde definitiv beim 1. Mal mit "normalen" Sportreifen fahren und dann sehe ich ja was für Zeiten dabei raus kommen. Dann entscheide ich wann ich auf Slicks umsteigen kann/sollte. Da kann ich dir den Metzeler M7RR empfehlen, der hat bei mir immer super funktioniert Zitieren
Wolfi Z Geschrieben 7. Oktober 2016 report Geschrieben 7. Oktober 2016 (bearbeitet) Und nicht vergessen wenn du mit normalen Strassesportreifen fährst und Heizdecken verwendest: Nur bis 60 Grad vorheizen! Sprich kauf welche die du zwischen 60 und 80 Grad umschalten kannst. Und vergiss die teuren Capit! Wie die meisten hier fahre auch ich seit Jahren mit 200 Euro Decken ( Renngrib, die in der PS rausgeflogen sind) und die heizen die Reifen nun schon die dritte Saison wunderprächtig auf. Ausser wenns kälter ist. Also Aussentemperaturen unter 15 Grad dann kommen aber meist auch teurere Heizdecken nicht mehr auf 70 Grad. Ausser man wickelt zusätzlich noch ne "Decke" drum. Und genau das funzt bei den "billigen" dann auch. Bearbeitet 7. Oktober 2016 von Wolfi Z Textkorrektur Zitieren
stefan7 Geschrieben 8. Oktober 2016 Autor report Geschrieben 8. Oktober 2016 Ok, also auf jedenfall umschaltbare. Danke! Ich dachte die Straßenreifen heizt man gar nicht auf aber gut zu wissen, dass das auch geht ;) und lauwarm ist ja auch bei einem Renntraining zumindest einmal besser als kalt Zitieren
Desmo74 Geschrieben 21. Dezember 2016 report Geschrieben 21. Dezember 2016 Nimm HSR Wärmer. Was gescheites aus Deutschland zum Preis der China Klopper. Dafür bekommst auch noch Service!Gesendet von iPad mit Tapatalk Zitieren
Bjuhler#710 Geschrieben 10. Juni 2017 report Geschrieben 10. Juni 2017 (bearbeitet) Moin, ich bin von den billigen China Krachern auf die High End Capit umgestiegen. Die billig Teile machen auch ihren Job aber mich hat immer die lange Aufheizzeit und die nicht sehr hohe Temperatur genervt. Wenn die Außentemperatur recht frisch ist erreichen die billigen Dinger nicht mehr als 60-70 grad. Die Capit haben immer schöne 90 grad wirklich Top egal wie das Wetter ist. Habe eben gerade gelesen das du mit Straßenreifen fährt, da kannst die Capit vergessen da 90grad zuviel für einen normalen Reifen sind Bearbeitet 10. Juni 2017 von Bjuhler#710 Zitieren
DerMajo Geschrieben 10. Juni 2017 report Geschrieben 10. Juni 2017 Moin Andre :) Stefan faehrt nach seinem spektakulaer abgefangenen Highsider auf der Start-Ziel in GD jetzt V01/V02. Reifenwaermer hat er natuerlich auch. Glaub welche von RaceFoxx. Wenn meine ueberaus alten KLS Pro-X mal den Geist aufgeben, werd ich auch nach gebrauchten Capit schauen. Die Teile sind aber auch teuer :/ Zitieren
Bjuhler#710 Geschrieben 10. Juni 2017 report Geschrieben 10. Juni 2017 Moin Majo Habe die Capit Suprema. Kosten im Netz um die 330€ und sind wirklich top. Gruß André Zitieren
stefan7 Geschrieben 16. Juni 2017 Autor report Geschrieben 16. Juni 2017 Moin! Ja genau, ich hab umschaltbare Racefoxx 60/80, da ich die Straßenreifen zu Beginn mit 60 Grad aufgeheizt hab und dann bin ich nach meiner beinahe schmerzlichen Erfahrung auf vernünftige Slicks umgestiegen :) Von Racefoxx gibt's aber auch voll einstellbare für 290??? Die voll einstellbaren von Capit kommen da auf rund 800, die feuerfesten auf 1000 :O Zitieren
Rowdy Geschrieben 16. Juni 2017 report Geschrieben 16. Juni 2017 Der HSR wurde schon genannt, Wäre auch meine Empfehlung. Von Reifenwärmern mit Umschaltung (bei Einsatz für Slicks) halte ich nicht viel. Wenn du auf Slicks umgestiegen bist, brauchst du die 60 Grad Schaltung nicht, ist nur eine Fehlerquelle mehr! Wenn du einen zweiten Felgensatz mit Regenreifen hast, würde ich dafür einen zweiten günstigen Reifenwärmersatz (den dann mit Umschaltung 60/80) kaufen. Zitieren
Devil_t Geschrieben 19. Juni 2017 report Geschrieben 19. Juni 2017 Am 16.6.2017 um 10:00 schrieb Rowdy: Wenn du einen zweiten Felgensatz mit Regenreifen hast, würde ich dafür einen zweiten günstigen Reifenwärmersatz (den dann mit Umschaltung 60/80) kaufen. Wenn Du einen Regenreifensatz hast brauchst Du gar keinen Reifenwärmer es sei denn, Du bist Profi oder Semiprofi! RW's halte ich bei Regenbedingungen im Hobbysport für absolut gefährlich. Du fährst dann nämlich mit warmen klebenden Regenpellen raus... denkst: whow...Watt für ne geile Haftung... allerspätestens in Runde 2 Schaft der kühle Regen dann allerdings reale Verhältnisse! Meistens dann mit fatalem Endergebnis... Zitieren
sprinterrs Geschrieben 20. Juni 2017 report Geschrieben 20. Juni 2017 vor 17 Stunden schrieb Devil_t: Wenn Du einen Regenreifensatz hast brauchst Du gar keinen Reifenwärmer es sei denn, Du bist Profi oder Semiprofi! RW's halte ich bei Regenbedingungen im Hobbysport für absolut gefährlich. Du fährst dann nämlich mit warmen klebenden Regenpellen raus... denkst: whow...Watt für ne geile Haftung... allerspätestens in Runde 2 Schaft der kühle Regen dann allerdings reale Verhältnisse! Meistens dann mit fatalem Endergebnis... stimmt... auch wenn ich immer wieder höre, der Reifenhersteller xy schreibt Regenreifen auf 60° vorzuheizen. Das gilt für die Profis/Semiprofis, die auch im Regen richtig am Kabel ziehen. Für Regen brauchst das also nicht. VG, Matti Zitieren
