Michelin Power RS
Hallo cornel, wie ist denn die Profiltiefe der Reifen ????
Danke für die Info !
Gruß vom Grinser :biggrin:
Bearbeitet von Grinser
Hi Holger,
bin noch auf Dienstreise, gebe Dir am Samstag Bescheid ❗
Am 1.2.2017 um 20:13 schrieb 1-0-5-0-Speedy:
...sehen irgendwie vielversprechend aus......wir werden sehen
Wie sieht denn ein Reifen vielversprechend aus? Was kannst Du denn daraus "lesen"? Er ist schwarz und rund, mit ein paar Rillen. Wie alle anderen. Sagt überhaupt nichts. Das Profil ist noch nicht mal für die Haftung entscheidend, im trockenen natürlich.
Doch. Je weniger Profilausschnitte, desto besser babbt es bei trockener Straße. :flirt:
Das Profil sagt auch nicht so viel über die Nässeperformance aus. Mein Lieblingsregenreifen ist der Ur-PiPo, der ja wirklich spärliches Profil hat...: Im Grenzbereich ist er einfach vertrauenserweckend: Gas auf und das Heck kommt merklich aber weich, Gas zu und das Heck sortiert sich unspektakulär wieder ein. :top:
Wenig Profil nützt Dir aber nichts wenn die Mischung schlecht ist. Und im nassen bringt viel Profil auch viel Wasser weg.
Wer einen Regen-Reifen braucht, findet ja auch bei Michelin etwas!
Den Power RS nimmt derjenige, für den ausgedehnte Regen-Fahrten nicht der Schwerpunkt ist.
Falls noch nicht bekannt, siehe hierzu mopedreifen.de/Power RS
Grüsse Carsten
vor 9 Stunden schrieb Triple-Mike:
Einige haben es ja schon geschrieben, wenig Profil bei einer guten Mischung verspricht gute Eigenschaften. Natürlich ist die Unterkonstruktion auch wichtig und eine gute Mischung wird auch mit viel Profil funktionieren. Nur hat der Reifen eben relativ wenig Profil und die Profilierung ist nicht so nah beieinander das es schwammig werden kann. Der Reifen sieht so aus als könnte das Profil nur wenig bis keinen Einfluss auf die Eigenschaften im trockenen haben, was für mich vielversprechend ist. Ich hoffe deine Frage damit beantwortet zu haben.
viele Grüße
Am 2.2.2017 um 17:52 schrieb Grinser:
So, habe gerade mal gemessen:
vorne: ca. 4,0mm
hinten: 5,2mm
Mal sehen, wie lange die halten:confused:
Kommt drauf an wie Wir durchs Bergische flitzen  :wink:
vor 4 Minuten schrieb cornel:
vorne: ca. 4,0mm
hinten: 5,2mm
Danke Cornel :top:
vor 8 Minuten schrieb East:
😄😄 du fährst doch v:biggrin:r  :top:
vor 46 Minuten schrieb cornel:
Dann  halten sie mindestens 8000 km :guffaw::guffaw::guffaw:
cool und danach fährt der Mattol die noch 2000 :biggrin::biggrin::biggrin:
vor 3 Minuten schrieb Reifenfresser:
Pffft :lambent:
Ich wäre gern dabei das zu kontrollieren. Also alles und so... :flowers: Ich find den auch nicht uninteressant, aber mein erster PiPo3 hält nun hinten auch schon deutich mehr als 5.000 km und hat noch Platz für gefühlte 2.000 km mehr. Fahr ich zu langsam oder zu weich? :innocent:
Entspannte Grüße
Stoppelhopser
vor 6 Minuten schrieb stoppelhopser:
Entspannte Grüße
Stoppelhopser
Zu langsam für was? Für dich bist du doch immer genau richtig gefahren und hast Spaß gehabt. Oder nicht? Und wenn du dann 7000km weit mit diesen Reifen kommst, ist doch alles bestens 👍🏻
Seh ich ähnlich. Aber die meisten Km hab ich bei kalter Strasse ohne Sozia gefahren. Ich bin gespannt wie sich das bei höheren Temperaturen entwickelt damit ich weiß welchen Reservereifen ich im Sommer mit in die Provence mitnehme.
Michelin im Sommer in der heißen Provence halte ich für riskant , da die alle sehr schnell das schmieren anfangen .
Da sind Dunlop Sportsmart 2 , Pirelli Diablo Rosso oder Metztet M7 die bessere Wahl !
Mhm also wenn Michelin es nicht schafft nen Rennreifen für die Straße auszulegen dass er noch bei 35°C max grippt, dann sollten sie sich besser aufs Traktorreifen Geschäft konzentrieren^^
Wir haben das selbe Ziel heuer. Icke nehm den CSA3 mit.
In den Alpen kanns auch schnell mal gewaltig Regnen :innocent:
vor 16 Minuten schrieb speedboy:
Ja, aber wer mit dem PiPo3 7000km schafft, bekommt auch im Sommer keine Probleme. Wage ich mal zu behaupten ....
Oha :D 7000km mit einem Hinterrad!? Auf der 750er Gsxr haben die PiPo 2CT hinten maximal 2500, vorne dann ca. 5000 gehalten. Auf der Speedy bin ich jetzt ca. 3500km gefahren und der Hinterreifen ist fällig.. Wird wohl doch endlich mal Zeit die neue Generation auszuprobieren :)
Und ja.. Michelin baut Reifen die anfangen zu schmieren. Bei +30° Aussentemperatur und entsprechend aufgeheizter Strasse und entsprechender Fahrweise fangen die weichen Flanken an Striche zu ziehen. Alles aber schon im Winkel bei denen bei der Gsxr die Knie - und bei der Speedy die Fussrasten schleifen. Hab ich die letzten "Sommer" in der Eifel immer mal wieder feststellen müssen. Da ich aber zwischen +5° - +35° fahre.. waren die Reifen dennoch ganz gut. Die Michelins PiPo 2CT waren nach 10km schon gut betriebswarm. Hatten Grip und sind auch bei leicht feuchter Strasse noch ganz gut.
Werde beim nächsten Wechsel mal auf den RS setzen. Falls die ähnlich Bandbreite aufweisen freut michs.. sonst kommt der PiPo 2CT doch wieder drauf :D
Auf der alten Gsxr600 hab ich noch son Pirelli Supercorsa .. Mal sehen was der so macht.
hatte in den Pyrenäen den Power 3 drauf bei über 30 Grad mußte ich die Traktionskontrolle ab Mittag wieder auf volle Stufe stellen so schmierte der aus den Kurven raus !
War nach 3000 km geerdet :-)
Teste den neuen Dunlop Sportsmart 2 max in der Provence im Mai :flowers:
Hole mir den RS für Korsika im Herbst !
  • 1 Monat später...
Am 29.1.2017 um 23:59 schrieb cornel:
So, hab die gerade mal bestellt, für die MT :blush:
Bin mal gespannt, wie die sich montieren lassen, bestimmt nicht
so leicht, wie die PiPos :gnash:
Werde dann mal berichten, wenn das Wetter wieder passt :flirt:
Hallo Cornel, und wie ist der Power RS ???
So sieht der Hinterreifen nach ca. 550km aus.
Der Reifen fährt sich toll! Bin allerdings auch ein Michelin Fan!
Sehr neutrales Fahrverhalten, kein Aufstellen beim Bremsen in Schräglage und super stabil auf der Bremse!
Fährt sich auch die hervorragende Eigendämpfung schön komfortabel auch auf Straßen 2. und 3. Ordnung.
Die unterschiedlichen Gummimischungen, die man sehr gut sehen und auch fühlen kann merkt man beim Fahren
nicht. Ganz auf der Kante war ich noch nicht, bin mit der MT erst ein paar mal zügig Landstraße gefahren.
Wenn der Reifen richtig warm geworden ist, ist der mittlere Teil sehr weich, die dunkleren (Ruß-) Aussenseiten nicht,
das lässt auch auf eine hohe Stabilität bei sommerlichen Temperaturen schließen.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fahrverhalten! Glaube allerdings, dass sie nicht sooo eine hohe Laufleistung haben werden.
Fortsetzung folgt!
Bearbeitet von cornel
Fotos per Tapadings, Beschreibung am Rechner!
:top::top::top:
