schmidei Geschrieben 2. März 2017 report Geschrieben 2. März 2017 (bearbeitet) Du sollst nicht Edith grüßen sondern den Post vom Lindi kommentieren Ahh, jetzt. Danke Matthias. Bearbeitet 2. März 2017 von schmidei Zitieren
joe8353 Geschrieben 2. März 2017 report Geschrieben 2. März 2017 Hi, ich kenn mich ja nicht aus, ich hab ja erst einmal eine Enumakette drauf gemacht, und dann nie wieder (war wegen guter Kettenqualität und CLS einfach nicht notwendig ) Ich hatte im Kopf, dass der Abstand zu kontrollieren ist... ah, ich seh grad, Matthias hat seinen Post geändert. Steht alles da. Zur Sicherheit noch der Link zur Anleitung. Siehe speziell die Punkte 7 & 8 der Anleitung. Gerhard Zitieren
Lindi Geschrieben 6. März 2017 report Geschrieben 6. März 2017 (bearbeitet) Am 2.3.2017 um 08:44 schrieb starfighter1967: Dann hast das falsch gemacht. Die Bolzen werden nur angezogen bis die Kerbe erreicht ist, immer schön im Wechsel und im "60° Takt" damit sich die Lasche gerade aufzieht. Wenn Lasche in der richtigen Position ist (Kerbe, siehe Zeichnung) werden die Bolzen abgebrochen. Steht auch so in der mitgelieferten Anleitung ;-) Wenn die anknallst bis die Bolzen reissen zerquetscht Du die O-Ringe und das Glied geht fest lesen ist doch für Pussys ....oh Mist, hatte ich warscheinlich ÜBERlesen.......ich hatte beide Bolzen immer abwechselnd mit 60-grad angezogen bis sie abgerissen sind und hinterher kontrolliert, ob sich die Kette an der Stelle bewegt hat. Hat sie und ich scheinbar bis auf 2 zermatschte X-Ringe Glück gehabt. Fürs nächste mal weiß ich dann Bescheid Danke für die Richtigstellung. Bearbeitet 6. März 2017 von Lindi Zitieren
