bei 5200 Umdrehung springt die Drehzahl öfters mal auf 6200. Ich denke mal, die Lamellen sind durch.
Der Vater der Freundin hat mir angeboten, dass wir das zusammen wechseln in der Garage.
Braucht man dafür Spezialwerkzeug?
Sollte man die Druckfedern gleich mit ersetzen?
Das Öl muss ja eigentlich nicht gewechselt werden, der Filter sammelt ja den Abrieb auf.
Grüße aus Ost.
Nein, es ist kein Spezialwerkzeug nötig. Die Federn kannst(!) du problemlos ersetzen, verstärkte Kupplungsfedern gibts günstig bei Tante Louise.
Den Kupplungsdeckel dichte ich mit Gehäusedichtmasse ab. Hält und ist günstig
Bearbeitet von Hirnfiedler
  • 3 Wochen später...
hat die T509 in beiden Motoren die gleiche Kupplung?
Die Teile sind immer von 97 + oder 97-01 angegeben.
Edit: Hat Jemand Erfahrung mit der Firma NHC?
Bearbeitet von Pacht
Hi Pacht,
zumindest die 1999 und 2000er sind gleich, (die fährst Du ja auch). Die Beläge vom starfighter sind gut, sind EBC- CK5589. Schau mal danach in P, falls der Versand aus D zu teuer würde.
Gruß ri
starfighter1967
bis 2001 sind die gleich ab 2002 sind andere verbaut. Die 5589 sind die korrekten. Fracht nach Polen ist nicht so teuer, meine das waren um die 9Euro
Hallo zusammen.
Ich danke euch :)
Freundin hatte in Kattowitz (Krakau hat keinen Triumph Händler mehr) angerufen und es wurde ein Kostenvoranschlag von zirka 2.500 Pln gemacht, obwohl ich nur mal die Preise der Originalteile haben wollte.
Das wären etwas über 600€, wenn ich mich nicht täusche? Reichlich teuer für einen einfachen Kupplungswechseln :gnash:
Noch mal ne kruze Frage:
Ich lese immer, dass die erste und letzte anders ist. Ist mit "die" die Reibscheibe oder Stahlscheibe gemeint?
Danke sehr.
Dann werde ich mal ein Messschieber holen.
Ich hatte nur auf der "Technischen Daten" Seite gelesen, die seien alle 3,8 mm dick.
Ich meine mich auch zu erinner, bei den neuen Kupplungspaketen sind alle Reibscheiben gleich.
Plane etwas Zeit beim Ablösen der alten Dichtung ein, die klebt sehr gut am Deckel. Ich würde auf jeden Fall eine neue Dichtung ohne Dichtmasse nehmen.
Am 7.7.2017 um 11:16 schrieb Pacht:
Bei den "alten" Motoren besteht das Paket aus 8 Stahlscheiben und 9 Reibscheiben. Die oberste und die unterste Reibscheibe sind dicker, als die anderen sieben.
Bei den "Vielschraubenmotoren" besteht das Paket aus9 Stahlscheiben und 10 gleich dicken Reibscheiben. Die jeweiligen Pakete habe die gleiche Gesamtstärke, können also im Gesamten problemlos gewechselt werden.
Soweit ich mich erinnere, haben die 2 Endscheiben andere Teilenummern. Die 7 Scheiben und die 10 Scheiben haben die gleiche Teilenummer.
Teilenummern gibts hier nachzulesen
Tante edith sagt:
Die Teilenummern sind überraschender Weise doch nicht gleich. Bin mir aber, wie auch mein Vor-Schreiber andreas, sicher, dass die Aussage richtig ist. Ich hab es selbst schon gemacht und es hat auch einwandfrei funktioniert.
Bearbeitet von speety
Verwirrung ist groß.
Die Freundin hatte mir Lamellen bestellt, gleiche Nummer usw.
Die alten sind noch so gut wie alle dick, ALLE bei 3,8. Nur die erste bzw letzte (je nach dem) hatte sehr viel abrien drum herum.
Die neuen auch alle so dick.
Es sind 9.
Die letzte bzw erste war nicht versetzt eingebaut.
Ich kann leider nicht fahren weil es regnet wie sau.
Greift super und rupft nicht mehr beim Anfahren
