Pacht Geschrieben 20. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 (bearbeitet) Hi, so langsam geht mir das Moped auf den S**k. Das jaulen oder weinen oder pfeifen kommt im Video nicht rüber, aber es ist in Echt noch viel lauter. Das kam glaube ich erst, wo ich mal Gas gegeben habe. Sonst zieht sie normal durch, keine Lampe ist an, Öl in der Mitte. Im Stand läuft sie furchtbar und geht auch mal aus. Kollege meinte, evtl Zündkerze locker? Bearbeitet 8. Oktober 2017 von Pacht Thementitel ergänzt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 20. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Die Schrauben vom Krümmer/Zylinderkopfauslass sind fest? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 20. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Werde ich checken, danke. Wie gesagt, es kam nach dem ich einmal im Leerlauf den Gashahn aufgerissen hab bis 5000~6000. (glaube ich) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 20. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Also, es geht um dieses Quietschen. Es kommt im Video sehr schlecht rüber. In Realität ist es Ohrenbetäubend. Leerlauf bei ~1000 wenn sie stottert, sonst normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matthiash Geschrieben 20. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Quietscht das schon beim anlassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 20. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Ich werde mal drauf achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 20. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 10 sec. is jetzt bisschen sehr kurz um das zu diagnostizieren. Ganz ehrlich : ich hör da nix verdächtiges. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 20. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Noch was:Ich kenne jemanden der hat ne Triumph gekauft. Hat er vorher noch nie gehabt. Hat sich dann plötzlich gemeldet und das Video von Format seinem Motorschaden angehängt. Ich: "hört die sich genau so an?" Er :"ja!" Ich: *f*ck*, "wirklich?" Er:"ja" Ich:"jetzt echt? " Er:"naja, fast, so ähnlich, na nicht ganz so..." Erinnert mich bisschen daran... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 20. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 20. Juni 2017 Hahaha, ja kann schon sein. Ist ärgerlich, weil sie letztes Jahr super lief und jetzt nur Probleme. Das Geräusch ist auch beim Anlassen. Es kommt definitiv aus dem Kopfbereich. Ich schau mal ob ich da was machen kann mit dem Sound. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb East: Die Schrauben vom Krümmer/Zylinderkopfauslass sind fest? Danke für den Tipp. Eine Schraube vom zweiten Krümmerrohr fehlt. Ich denke mal, das sind Spezialschrauben? bzw sind die Selbstsichernd? Bearbeitet 21. Juni 2017 von Pacht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 21. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 (bearbeitet) Nee, sind Stehbolzen und Kragenmuttern, weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf heraus welche Größe, ich meine M8 Bearbeitet 21. Juni 2017 von East Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Danke, die Zubhörseite sagt M8 mit Absatz und dann "SLV", deswegen die Frage ob Selbstsichernd. Ich schau mal, ob ich sowas im Baumarkt bekomme. Evtl war ja der Druck durch einmal aufreißen im Stand zu groß und es hat den Krümmer gelöst. Jetzt fehlt der Gegendruck im Stand warum sie ausgeht und komisch klingt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maggo Geschrieben 21. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 (bearbeitet) Passende Krümmermuttern aus Kupfer gibt's beim VW-Händler. Oder fehlt dir ein Stehbolzen? Bearbeitet 21. Juni 2017 von maggo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Stehbolzen steht noch, aber ich glaube der ist leicht gebogen schon, kann aber auch täuschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 21. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Ich würde den Auspuffkrümmer abnehmen und mit drei neuen Dichtungen spannungsfrei wieder montieren, davor oder danach auch noch alle drei Kerzen herausnehmen und kontrollieren, ob die richtig in den Gewinden sitzen. Danach bitte weiter berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 (bearbeitet) Und wie kann ich testen ob es wirklich am Krümmer liegt? Kerzen hatte ich im April erst getauscht. Die sollten (!) richtig drinne sitzen. Hab es doppelt und dreifach kontrolliert, damals. Aber ich schau mal, falls der Krümmer nicht hilft. Bearbeitet 21. Juni 2017 von Pacht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 21. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Und wie kann ich testen ob es wirklich am Krümmer liegt? Nur Kontrolle wenn der Stehbolzen grade wäre: (irgend eine M8) Mutter drauf und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Andere Muttern kontrollieren. Mopoed an und hören. Wenn das Geräusch weg ist und du es vernünftig haben willst: passende Krümmetmuttern und Dichtungen besorgen, Krümmer runter, (polieren), Dichtungen tauschen, Stehbolzen sauber machen und Krümmer wieder dran. Auf spannungsfreie Montage achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 (bearbeitet) Der Krümmer war es leider nicht. Zündkerzen stehen noch aus. Auspuff hört sich auch anders an, eher unrund und hart. Riecht nach Sprit. Es hört sich fast an, als würde es von Richtung Injektoren kommen. Bei Drehzahl erhöhen bleibt die Tonfrequenz konstant, also es wird nicht heller der Ton. Kann ich zum testen der Injektoren einfach die Kabel abziehen davon? Bearbeitet 22. Juni 2017 von Pacht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Gerade das hier noch gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 21. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Was? Dein Beitrag ist bis auf den Texthinweis leer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 21. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Bei mir mobil seh ich das Video. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Ein Video wurde entfernt vom Admin Ich hatte ein neues gemacht wo ich mit dem Mikrofon entlang gehe. Das andere hier hatte ich gefunden und es klingt exakt so. Meine Frage: Kann ich einfach die Stecker der Reihe nach abziehen von den Injektoren? Wenn bei einem das Geräusch dann weg geht, dann weiß ich ja dass es das ist. Mit TuneECU kann man es ja leider nicht testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 21. Juni 2017 report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Das andere hier hatte ich gefunden und es klingt exakt so. Deine speedy klingt genauso wie dieser russische Traktor??? Oh mann.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 21. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 21. Juni 2017 Nein, dieses gequietsche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pacht Geschrieben 22. Juni 2017 Autor report Teilen Geschrieben 22. Juni 2017 Also: Zylinder 3 abgezogen: läuft wie n Sack Nüsse. Zylinder 2 abgezogen: das gleiche. Zylinder 1: kein Unterschied. Ich denke mal, die einspritzduse ist defekt und das quietschen oder weinen ist die reine Luft die komprimiert wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
