Jünner Geschrieben 1. September 2017 report Geschrieben 1. September 2017 Hallo zusammen ich hab seit einigen Wochen Flecken auf dem grauen Rahmen meiner Speed Triple R NN01. Habe schon alles möglich versucht( Politur, Reiniger und Entfetter) um die Flecken weg zu bekommen. Es sieht aus als ob eine Flüssigkeit eingetrocknet wäre. Mir ist aber nicht klar wann und wo das passiert sein soll. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir mit einem Rat weiter helfen. Da ich nicht unbedingt bei Ilmberger mir Carbon Rahmenschützer für über 600€ kaufen möchte. Gruß Jünner Zitieren
Atlan Geschrieben 1. September 2017 report Geschrieben 1. September 2017 Ist dir Benzin auf den Rahmen gekommen? Zitieren
Jünner Geschrieben 1. September 2017 Autor report Geschrieben 1. September 2017 Nein kein Benzin. Die Flecken sind auch direkt am Steuerkopf und auf der rechten Rahmenseite. Zitieren
Speedyfiete Geschrieben 1. September 2017 report Geschrieben 1. September 2017 Probiere es doch mal mit "Wiener Kalk" ........ http://www.wienerkalk.de/index.html Kleines Wundermittel für so etwas! Zitieren
Jünner Geschrieben 1. September 2017 Autor report Geschrieben 1. September 2017 danke für den Tip.Ist auf jedenfall einen Versuch wert. Zitieren
Rufio Geschrieben 2. September 2017 report Geschrieben 2. September 2017 (bearbeitet) Hey Jünner, ich hatte das auch mal bei meiner Streety! Bei mir wars damals so, dass ich nach dem Waschen mit nem Motorradreiniger wohl nicht gründlich genug abgespühlt hatte! Dazu wars an dem Tag noch recht heiß! Die lange Einwirkzeit des Wasser-Reiniger-Gemischs auf dem warmen Rahmen hat dazu geführt, dass sich das Zeug gut eingebrannt hat! Hatte dann auch die Optik des "ablaufenden Wassers"! Habs nie wieder ganz weg bekommen! Wär subber, wenns mit dem Wiederkalk funktioniert! Dann hätt ich nen Lösungsansatz für mein Streety-Problem :-) Bearbeitet 2. September 2017 von Rufio Zitieren
Jünner Geschrieben 2. September 2017 Autor report Geschrieben 2. September 2017 Hallo Rufio Du hast wohl das Problem richtig erkannt. Hatte den Motorradreiniger auch mal im Verdacht, da ich den aber seit Jahren schon bei anderen Bikes verwendet hatte( ohne Probleme hatten aber auch einen polierten oder lackierten Rahmen) habe ich diese Überlegung wieder verworfen. Habe es heute mit einem Konkurentz Produkt welches greifbar war von Wienerkalk versucht.Da tut sich nichts. Habe dann den scheinbar agressieven Motorradreinigerfleck mmit Motoröl und einem Lappen eingerieben. Mach einiger einwirzeit abgerieben und es wurde sichtbar bschwächer.Ob der Zustandanhält wird sich zeigen.Vielleicht reagiert das Öl mit dem Restbestandteilen des Reinigers. Würde mich mal interessieren um welchen Reiniger es sich bei Dir handelt. Bei mir ist der Reininger von Polo. Gruß Jünner Zitieren
Nappi Geschrieben 2. September 2017 report Geschrieben 2. September 2017 Rechte Seite Steuerkopf deutet auf Bremsflüssigkeit hin. Nur wenn man die nicht direkt abspült gibt es Flecken die nicht mehr zu entfernen sind. Deckel nicht zu., Behälter zu voll ,oder einfach gekleckert beim Nachschauen, Behälterwechsel ,oder Auffüllen. Den Reiniger von Polo kannst da Tagelang drauflassen...der sollte harmlos sein. Die BF greift den Lack an und das ist nicht reparabel.Leicht nachlackieren mit dem passenden Sprühdosenlack dürfte das einfachste sein..selbst wenn du mehrere Versuche brauchst..das Nachlackierte geht immer wieder mit Universalverdünnung runter...aber keine Nitrovedünnung!!!!!!!!!!! die löst auch die Beschichtung vom Rahmen. Zitieren
Jünner Geschrieben 2. September 2017 Autor report Geschrieben 2. September 2017 Hallo Nappi danke für die Unterstützung aber es ist 100%ig keine Bremsflüssigkeit Zitieren
Jünner Geschrieben 15. September 2017 Autor report Geschrieben 15. September 2017 Hallo zusammen es scheint sich tatsächlich um Motorradtotalreiniger zu handeln der auf dem Rahmen bei Sonneneinstrahlung Flecken macht. Die gehen aber weg , wenn man mehrfach die Stellen mit Motoröl abreibt.Das löst wohl die chemieschen Rückstände am Rahmen. Oldschool-63 reagierte darauf 1 Zitieren
bani Geschrieben 15. September 2017 report Geschrieben 15. September 2017 na super, danke fürn tip Zitieren
Vargo Geschrieben 15. September 2017 report Geschrieben 15. September 2017 Ich kenne das wenn zum Beispiel Felgenreiniger auf den Felgen vom PKW eintrocknet, dann bekommt man das auch mit nichts weg außer mit dem Felgenreiniger der eingetrocknet ist. Es steht ja auch immer auf der Verpackung, dass man die Reiniger nicht in der Sonne anwenden soll… Alles gut gemeint, funktioniert aber nicht immer. Vielleicht funktioniert es in dem Fall auch wenn man die Flecken wieder mit dem total Reiniger behandelt und dann direkt abwäscht. Zitieren
Jünner Geschrieben 15. September 2017 Autor report Geschrieben 15. September 2017 vor 8 Stunden schrieb Vargo: Ich kenne das wenn zum Beispiel Felgenreiniger auf den Felgen vom PKW eintrocknet, dann bekommt man das auch mit nichts weg außer mit dem Felgenreiniger der eingetrocknet ist. Es steht ja auch immer auf der Verpackung, dass man die Reiniger nicht in der Sonne anwenden soll… Alles gut gemeint, funktioniert aber nicht immer. Vielleicht funktioniert es in dem Fall auch wenn man die Flecken wieder mit dem total Reiniger behandelt und dann direkt abwäscht. nein funktioniert nicht.Das hab ich natürlich als erstes versucht. Zitieren
florian_se Geschrieben 10. April 2018 report Geschrieben 10. April 2018 Hab das Problem auch. Bei mir war es der Reiniger von Hein Gericke, der nach dem Waschen aus allen möglichen versteckten Winkeln auf den Rahmen gelaufen ist. Sauerei von vorne bis hinten :( Anderer Reiniger, Silikonspray und Polierwatte haben nicht geholfen. Ich hab mir aktuell noch eine Flasche vom S100 Spezialreiniger geholt, aber noch nicht getestet. Ich versuche aber erstmal den Tipp mit dem Öl. Zitieren
Hopfi Geschrieben 11. April 2018 report Geschrieben 11. April 2018 Ich hatte auch einen fleckigen Rahmen an meiner NV, habe beim Frühjahrsputz dieses Mal von Dr.Wack das F100 Fahrrad-Pflegeöl verwendet und war überrascht über das Resultat, nicht nur das die Flecken verschwunden sind, nein der ganze Rahmen sieht aus wie frisch aus dem WerkKann ich wirklich empfehlen Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
Jünner Geschrieben 11. April 2018 Autor report Geschrieben 11. April 2018 vor einer Stunde schrieb Hopfi: Ich hatte auch einen fleckigen Rahmen an meiner NV, habe beim Frühjahrsputz dieses Mal von Dr.Wack das F100 Fahrrad-Pflegeöl verwendet und war überrascht über das Resultat, nicht nur das die Flecken verschwunden sind, nein der ganze Rahmen sieht aus wie frisch aus dem Werk Kann ich wirklich empfehlen Gesendet von iPhone mit Tapatalk das werd ich sofort propieren. Wenn das klappt wäre super. Danke Zitieren
florian_se Geschrieben 21. April 2018 report Geschrieben 21. April 2018 Alles ausprobiert inkl. dem F100. Hat nichts bewirkt :/ Zitieren
Oldschool-63 Geschrieben 18. April 2021 report Geschrieben 18. April 2021 Am 15.9.2017 um 10:16 schrieb Jünner: Hallo zusammen es scheint sich tatsächlich um Motorradtotalreiniger zu handeln der auf dem Rahmen bei Sonneneinstrahlung Flecken macht. Die gehen aber weg , wenn man mehrfach die Stellen mit Motoröl abreibt.Das löst wohl die chemieschen Rückstände am Rahmen. Danke für den Tipp! Super! Zitieren
dreitopf Geschrieben 18. April 2021 report Geschrieben 18. April 2021 Ich nehme Ballistol für Rahmen, Motor und Plastik....die alten Flecken sind weg. Einsprühen...10min warten (ein Bier) und abputzen bis es nicht mehr speckig ist. Triple/one reagierte darauf 1 Zitieren
