Getriebeprobleme - Gangwechsel 1-2
Hi Leute,
ich bin mit meiner Speedy an sich sehr zufrieden, aber eine Sache nervt gewaltig. Der Gangwechsel 1-2. Alle anderen Gangwechsel funxen ganz gut.
Folgende Problematik:
-Gangwechsel 1-2 bei kaltem Motor sehr gut.
-Gangwechsel 1-2 bei warmem Motor und Drehzahlen über 5k UPM ruppig. Mit ruppig meine ich speziell den Ruck der passiert wenn man wieder einkuppelt und dabei das Gas wieder aufzieht. Das ganze passiert natürlich in einem Bruchteil einer Sekunde, aber bei allen anderen Bikes welche ich vorher hatte war das garkein Problem. Hier muss ich mich enorm konzentrieren, dass es einigermaßen sanft von statten geht.
Bei meiner NN01 habe ich jetzt schon Passcheiben am Ganghebel der Fußraste montiert, da dieser einiges an Spiel hat. Ich habe mir die Geometrie der Hebelei angeschaut..das passt auch alles. Alles geölt und gefettet, u.a. die Kugelköpfe...
Verbessert hat sich die Situation nicht wirklich. Außerdem habe ich versucht den Ganghebel mit dem Fuß längert nach oben gedrückt zu lassen bis ich fertig eingekuppelt und Gas gegeben habe. Auch das funktioniert nicht zufriedenstellend. Mapping Road/Sport..auch keine wirkliche Veränderung.
Das Bike hat jetzt knapp 4k km runter.
Ich habe das Gefühl, dass es mal besser zu schalten ist und mal ist der Ruck sehr ausgeprägt.
Habt Ihr ähnliche Probleme?
Bearbeitet von Saschman
Kann es sein, dass T die Übersetzung beim Facelift auf die NN01 im ersten/zweiten Gang geändert hat und Du deshalb mit Deiner Gewöhnung von der NV (ist ja technisch quasi sonst gleich) nicht mehr zum neuen Getriebe passt?
Wahrscheinlich tritt es auch bei kaltem Motor und >5kU/min auf, aber da fährt man kalt ja noch nicht so engagiert.
Ich würd mir da nicht so viel Gedanken machen und den Bock auf den Hof vom Händler stellen. Sollte ja in jedem Fall noch Garantie haben. Und schau, dass Du ein Ersatzfahrzeug bekommst. :wink:
Hmm..also ich denke nach 4k km hätte ich mich schon daran gewöhnt. Die 94 R hatte ich auch nur einige Monate, so dass die Gewöhnung daran nicht so groß war. Ich habe in meiner Motorradkarriere nun schon 2,3,4 Zylinder gefahren, aber dieses Getriebe ist echt murks. Vielleicht sind es auch nur schlecht synchronisierte Drosselklappen? Es geht ja speziell um die Gasannahme während/nach des Schaltvorgangs..
LG
Sascha
also meine ist auch eine 07 und ich kenn das nicht. was ich mir vorstellen kann ist das bei deiner das standgas etwas zu gering is? im kalten zustand mehr standgas coke:flirt: im warmen zustand kein coke also weniger drehzahl mehr motorbremswirkung und darum der ruck. ich hab im warmen zustand so ca 1300 u/min standgas.
Ist bei meiner 17er ähnlich. Das Getriebe ist am ganzen Motorrad die schlechteste Komponente.
Wenn Triumph mal eine neue Speedy rausbringt können sie meinetwegen alles gleich lassen, nur ein neues Getriebe mit Blipperfunktion würd ich mir wünschen.
Servus
Welches Mapping ist denn drauf ?  Wenn die Stützgasstellen, nicht stimmen, dann gibt es auch einen Ruppigen Gangwechsel.
ich habe aktuell das normale Mapping drauf. Hatte zwischenzeitig das Arrows Mapping drauf auf Empfehlung des Freundlichen. Hier waren die Gangwechsel besser ABER Mehrverbrauch und ich hatte das Gefühl, dass im ersten Gang Leistung gefehlt hat. Deshalb bin ich wieder aufs normale Mapping zurückgegangen. Es GEHT also besser, bloß kann der Freundliche selbst das Stützgas beeinflussen oder geht das nur über ein Softwareupdate wenn Triumph sich entschließt das anzugehen?
Der Werkstattleiter meines Freundlichen meinte laut Triumph sei das "Stand der Technik", aber er nimmt sich meinem Bike gerne nochmal an und versucht Lösungen zu erarbeiten. Er ist aber nun erstmal 1 Monat im Urlaub.
LG
Sascha
wieviel standgas hat sie den wenn sie betriebstemperatur hat? meine hat ca. 1300 u/min und esw funkt :top:
ja Standgas liegt ca bei 1300 UPM. Die Frage ist nur, ob das Stützgas vielleicht sogar separat gesteuert wird?
LG
Sascha
:confused: phu :confused:  also das is mal nit :nurse: so wie es ausschaut wirds echt am besten sein deinen :biggrin: zu besuchen.
Jepp, so schauts aus. Ich werde wohl mal versuchen den Quickshifter abzuklemmen..obwohl das Phanomen auch schon vorher da war. Vielleicht tippel ich unbewusst den Quickshifter beim loslassen des Ganghebels nochmal an und er setzt trotz Schaltversuch mit Kupplung nochmal einen Zündaussetzer oben drauf..
  • 9 Monate später...
ich habe eine neue Speed Triple S NN02 mit 1900km und Schaltautomat - Blipper Funktion. Bei mir tritt dieses Ruckeln nur im 4 Gang auf, der Schaltvorgang zum 4 fühlt sich ebenfalls nicht sonderlich exakt sonder eher weich und schwamig an und eine Menge Verschalter habe ich ebenfalls nur vom 4 rauf in den 5 Gang, einmal hat es so im Getrieb gescheppert dass ich sogar im 6 gelandet bin.
Hat noch jemand solche Erfahrungen und was wurde letztlich festgestellt?
Vielen Dank.
MfG, Roger
Hi Roger
Wie viel Km hast Du denn auf dem Moped ? Welches Öl hast Du Eingefüllt ?
Wie sind die Kugelgelenke am Hebel. Alles Leichtgängig ?
Meine Erfahrung mit Triumph Getriebe war immer so, das nach ca 10.000 bis 20.000 km das Getriebe besser wurde. Verschalter, Gang Rausrutschen, Knochiges Schalten, Zwischen den Gängen Landen, hatte ich alles mit den Getrieben.
Du hast noch einen Quick Shifter dazwischen. Vielleicht da mal Ansetzen und die Längen der Stangen messen ?
mein getriebe schaltet sich wie butter👍hab selten so ein gutes getriebe gehabt. am besten mal zum 😀 fahren.
Ich bin mit dem Getriebe meiner R zufrieden. Wenn man nicht konsequent genug hoch drückt, kann es passieren, dass statt des zweiten Ganges der Leerlauf angesagt ist.
  • 1 Jahr später...
Speedtriple2019
Am 24.4.2019 um 08:24 schrieb Roger Kohnen:
Vielen Dank.
MfG, Roger
Hallo Roger,
ich habe eine Speed Triple S 2019, und habe nun 2500km, heute 30 km Gefahren und ebenso 2 mal im Leerlauf und danach krachend in den nächsten Gang.
das Problem tritt nur beim Schalten vom 4. in den 5. Gang.
jetzt kommt ein Techniker von Triumph Deutschland  zu meinem Händler nach Hannover und wenn das nicht besser wird bestehe ich auf Fahrzeugwandlung
Mach das Gleiche und wende Dich an Kundenservice Triumph
Gruss
Thomas
Am 16.4.2021 um 22:49 schrieb Speedtriple2019:
Hallo Roger,
Gruss
Thomas
Wenn der Techniker wirklich einen gravierenden Fehler findet wird dein Getriebe zerlegt und repariert, wandeln wird wohl nichts werden.
  • 1 Monat später...
Hallo Roger,
Gruss
Thomas
Wie ist die Sache ausgegangen?
Noch was anderes zu dem Thema. Ist es bei euch auch so, dass das Getriebe im Leerlauf mit bzw. ohne gezogene Kupplung unterschiedlich klingt? Gefühlt gibt es im Leerlauf bei Standgas ein leicht "mahlendes" Geräusch bei mir, wenn ich die Kupplung ziehe ist dieses augenblicklich weg.
Lg
vor 1 Stunde schrieb speed_zero:
Lg
Das ist normal,hat was mit dem Ausrücklager zu tun,hatte ich bei Autos und Mopeds gleichermaßen.Mal mehr mal weniger...
  • Thanks 1
Am 3.6.2021 um 10:38 schrieb speed_zero:
Der Typ ist ne Eintagsfliege, am 16. angemeldet und den Beitrag gepostet, am 17. nochmal hier rein geguckt und dann nie wieder.
Abhaken und vergessen!
Oberlandler97
Lg
Ja das ist normal, bzw. Ist bei mir auch so.
Dank @SpeedMichl für die Erklärung, hab mir des Öfteren schon Sorgen gemacht dass etwas kaputt wäre 😆
Zum Problem mit dem Gangwechsel zwischen 1 und 2 kann ich dir nur den Tip geben auf ein Teilsynthetisches Öl zu wechseln. Ich benutze das Motul 5100 10W-50 Technosynthese und seit dem ist das Problem bei mir so gut wie weg! (Fahre eine NN01)
Bearbeitet von Oberlandler97
  • 4 Monate später...
Am 5.6.2021 um 07:55 schrieb Oberlandler97:
hat sich diese Erfahrung bestätigt?überlege das ebenfalls zu versuchen oder komplett auf Motul Mineral Öl 20 W50 zi wechseln.Eben wegen der Probleme mit dem Getriebe bei Quickshifter a
Anwendung
Ja genau, 20W50 am besten ohne MA2 ist wirklich gut, hatte es selbst in meiner R1200S (Trockenkupplung), gutes Salatöl von den Albrechtbrüdern soll übrigens auch helfen, gibt ja auch kaum Erfahrungen bezüglich des QS... ist hier auch genau das richtige Thema.... hast, wie immer, alles richtig gemacht.:clown:
Ich hoffe du erkennst die Ironie!
Den Unterschied zwischen 10W und 20W ist übrigens nach ca. 5km Fahrt komplett weg, da das Öl dann von kalt in warm gewechselt hat und KEINERLEI Einfluss mehr auf das Schaltverhalt haben wird... übrigens, dieser Satz ist ganz ernst gemeint und völlig ohne Ironie!
Bearbeitet von Chefschrauber
wie immer der Würstchen Verkäufer gibt überall ungefragt und kostenlos seinen Senf dazu.
Könntet ihr euren Disput bitte per PN klären?
Im Technikbereich hat das nichts zu suchen.
Auch die Nutzung der Ignorefunktion des Forums darf gerne genutzt werden.
