b-tommy Geschrieben 13. Oktober 2017 report Geschrieben 13. Oktober 2017 Hallo zusammen, ich hab mir ein Paar Arrows 3-2 gekauft und wollte sie an meiner Mopete montieren. Nur leider weiß ich nicht wie bzw. womit Ich hab die Speedy mit montierter MIVV GP gekauft und habe keinen blassen, wie die originalen Töpfe montiert waren. Imho an den großen Löchern im Heck - nur: welche Schrauben bzw. welches Montagematerial brauche ich dafür. Auch das Werkstatthandbuch war da relativ unergiebig mit Antworten. Besten Dank für Eure Hilfe Tommy Zitieren
schmidei Geschrieben 13. Oktober 2017 report Geschrieben 13. Oktober 2017 Position 14 bis 17, sollte aber sicher irgendwer übrig rumliegen haben: http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=1000373-2-2&block_03=610315 Zitieren
maggo Geschrieben 13. Oktober 2017 report Geschrieben 13. Oktober 2017 Hier gibt's die Montageanleitung: http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9600290-DE.pdf Und dann brauchst du noch von hier http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=1000373-2-2&block_03=610315 Folgende Positionen (falls du nur noch die beiden Ösen am Heckrahmen, also ohne "Inhalt"): 2×14 4x15 4x16 2x17 Anstatt 14 und 17 kannst du natürlich auch andere passende Schrauben und Muttern nehmen. Edit: da war ich wohl zu lahm ;-) Zitieren
b-tommy Geschrieben 13. Oktober 2017 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2017 Erst mal mille grazie für eure Hilfe 14 hab ich gefunden, 17 auch - brauch ich aber nicht, weil bei der Arrow die Schrauben an der Halterung angeschweißt sind. Mal sehen, wo ich den Rest auftreiben kann. Zitieren
