hi
reinige ich die Bremsscheiben am Besten mit Azeton, Terpentinersatz oder Nitroverdünner?
Gruss und keep the rubber down
Schneedy
Hallo Schneedy !
Am besten mit Maschinenöl - NEIN !!! War nur Spaß !
Aber im Ernst, wieso willst Du deine Bremsscheiben reinigen ?!? :daft:
Hast Du Rostansatz auf der Scheibe oder willst Du nur die Aufnahme reinigen ?
Bei Rostansatz gibt es entweder spezielle Reibbremsbeläge, die den Rost abschleifen oder spezielle Reiniger.
Alles andere kannst Du auch bei der Fahrzeugwäsche mit Seife oder wie Mutsch das macht mit Shapoo reinigen.
tach
kommt drauf an was du wegwischen willst.... zum entfetten reicht seifenlauge.
ich hab meine scheiben noch nie gereinigt.
frank
:boozed: weiss auch nicht so recht, was an den Bremsscheiben zu reinigen ist :boozed:
hab das noch nieeee gemacht, weil die doch sowieso immer blitzeblank geschliffen sind.
- Leichter Rost bzw. Flugrost schleift sich nach den ertsen leichten Bremsern eh ab, wenns stärkerer Rost ist, gibt's -wie schon gesagt- spezielle Beläge.
- Fett etc. sollte -wurde auch schon erwähnt- mit Spüli und Wasser (oder evtl. Fensterreiniger?) entsprechend gut weggehen.
... und mehr an Verschmutzungen kann ich mir nicht vorstellen.
Bye,
Alex
die Herren,
war gestern Abend etwas fahrlässig im Umgang mit dem WD-40 und hab dabei eine Bremsscheibe getroffen.
Allegra!
Schneedy
Hi Schneedy,
jetzt ist's klar.
Am besten sprühst die Scheibe mit Bremsenreiniger ein, den gibt’s beim Fahrzeug-Teilehändler.
Das Zeug löst Fett in jeder Form, eignet sich auch hervorragend zum Entfernen der Kettenschmiere. Vorsicht!!! nicht die Kette damit einsprühen, du kannst aber einen Lappen damit tränken und dann auch die Kette reinigen.
Sonst lässt sich deine Scheibe auch mit Verdünnung wieder entfetten.
Hj.
MoinZ !
Na, die Floater der Bremsscheiben sollte man schon hin und
wieder mal gründlich reinigen.
Ich nehm dazu WD40 und schmier sie so richtig dick damit ein,
von beiden Seiten,
dann mit dem Bremsenreiniger von Würth ordentlich abspülen.
Danach sind die Dinger wieder gängig und viele der vemeintlichen
"Druckpunktprobleme" die hier so gerne diskutiert werden
treten gar nicht erst auf.
Bietet sich besonders an, wenn man grad mal wieder den Pneu wechselt.
Nur bitte das WD40 von den Bremsklötzen fernhalten !
Gruss, Jochen !
Wesshalb soviel Aufwand? Drei bis viermal kräftig bremsen und der WD 40-Film ist weg.
Hallo Schneedy
Uns hat man immer gesagt "Bremscheiben nur mit Reinbenzin reinigen".
Bei meiner Z1 900 Kawa habe ich das gemacht und es war gut.
Bei der Daytona noch nie.
Gruss Alessandro595
