Moin, ist hier wer mit Zubehör LED Hauptscheinwerfer unterwegs?
mich würde interessieren wie die Erfahrung ist bezüglich Licht Ausbeute ist?
pendel derzeit zwischen 3 Scheinwerfern die ich verbauen würde.
Entweder Klarglas h4 stand
oder
http://highsider-germany.de/produkt/highsider-7-zoll-led-scheinwerfer-british-style-typ-4-schwarz-seitl-befestig/
oder
https://m.louis.de/artikel/highsider-led-hauptscheinwerfer/10034285?list=3ade8893db29191b226bd8d05b673dec
Über Reglerproblem habe ich schon was gelesen, da liegt aber Ein frischer Regler bereit
Bearbeitet von Daddel
Magic Footprince
willst du kmpl wechseln oder nur die einsätze? Der 2e ist ein 7oll und passt nicht. der 3e könnte passen, wobei ich nicht weis wie tief der ist. erkundige dich mal was die einsätze vom neuene bobber kosten. die passen in die töpfe.
Also bitte nicht hauen. Wer komplett wechseln will und wem es Optisch gefällt, das LED Licht der MT09 ist der Oberhammer.  Noch nie so etwas auf einem Krad gesehen.
https://www.banggood.com/4-inch-LED-Driving-Auxiliary-Lamps-Sides-Headlights-For-Harley-Motorcycle-Jeep-Wrangler-p-1050378.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/5_63-inch-LED-HiLo-Beam-Headlight-Lamp-For-Harley-12V-30V-30W45W-2800LM-4000LM-IP65-p-1058546.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/4_65-Inch-Pair-LED-HiLo-Headlight-Lamps-For-Harley-Dyna-Fat-Bob-2008-2015-p-1108440.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.aliexpress.com/item/16cm-6-5-Motorcycle-LED-Headlight-HeadLamp-Bulb-for-Harley-Sportster-Cafe-Racer-Bobber/32845303952.html?spm=2114.search0104.3.24.73aa56c1a9d7fS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_10193_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722316_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10103_10624_10623_10622_10186_10621_10620_10142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=7f944a12-4fd1-46a2-87ef-5d4d9feaacfb-3&algo_pvid=7f944a12-4fd1-46a2-87ef-5d4d9feaacfb&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/5-75-LED-Motorcycle-Headlight-High-Low-Beam-Motor-LED-Headlamp-Driving-Light-for-Harley-Davidson/32818866946.html?spm=2114.search0104.3.199.73aa56c1a9d7fS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_10193_10194_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5722316_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10319_10103_10624_10623_10622_10186_10621_10620_10142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=7f944a12-4fd1-46a2-87ef-5d4d9feaacfb-27&algo_pvid=7f944a12-4fd1-46a2-87ef-5d4d9feaacfb&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Ich behaupte mal  einfach  die vorgeschlagenen  LED lampen von  Louis  kommen  aus  ähnlicher Quelle...und die die  ich  bisher sah  hatten  alle eine E-zeichen....inwiefern  das  nun echt  ist  weiss  ich  nicht.
Aber die gsxr 1000 meines spezies  fährt seit jahren mit einer  69 euro  chinalampe  die  absolut gleich  dem  original ist  incl  sämtlicher e-nummern...den  tüv  direkt drauf hingewiesen und der meinte..ist  ok.
Bin derzeit für alles offen, war nur ein Anfangs Gedanke.
Bei der sc33 hatte ich zwischendurch einfach mal H4 led einsetzte drin. Extrem hell, aber nicht zugelassen und Streuung zu groß und somit nicht fahrbar. Abblendlicht hat zu doll gestreut und Autofahrer und co zu sehr geblendet.
Großartige Vergleichstest und Aussagen hatte ich nicht gefunden im Netz. Daher frage nach Erfahrung
Ja die Asiaten kopieren alles. Unterschied von dem von Highsider und dem von Aliexpress ist nur die Prüfungen und Zulassung. Wegen der TÜV-Test und verbunden kosten, werden die Teuerer angeboten
LED Glühobst funktioniert auch nur bei Linsenscheinwerfern und nicht bei Freiflächenscheinis. Mir fällt nur ein von einem Moped das LED Technik Serie hat den Scheinwerfer zu verwenden wenn gebraucht zu vernünftigen Preis erhältlich und wenn natürlich gefällt.
vor 52 Minuten schrieb Daddel:
Die Frage ob  da  kopiert  wurde würde  ich verneinen...der  Kram  kommt  von  dort! Oder glaubt wer in  D  würden  LED's gefertigt.Was aber garantiert nicht  mitgeliefert  wird  ist  ein  Papier  dass die Echtheit  der E-nummer  bestätigt...aber bekommt man  das hier?
Es ging mir drum wo bei Aliexpress und co eine E-Nummer drauf ist, wurde die mit kopiert.
klar kommt das von drüben, was hier geprüft verkauft wird. Da wird dann auch das Material und die Funktion getestet und überprüft. Beispiel Hebel, die Billig Dinger halten können aber Splittern beim brechen. Das dürfen die geprüften nicht. Aber wir schweifen ab.
Wer hat einen geprüften LED Scheinwerfer verbaut und kann was über die Lichtausbeute sagen.
Also ich habe die hier verbaut:
https://www.nakatanenga.de/beleuchtung/hauptscheinwerfer/2865/truck-lite-7-gen.2-led-hauptscheinwerfer?c=199
Sind super von der Lichtausbeute, allerdings muss man dazu auf Einzelscheinwerfer umbauen und eine Halterung für den Tacho besorgen (z.B. von LSL). TÜV hat damit keine Probleme, da E-Zeichen. Kann ich nur empfehlen, haben auch problemlos einen Unfall überlebt.
Super das hilft mir weiter
der hat auch eine Höhere Leistungsaufnahme als die von Highsider, was dementsprechend hoffentlich mehr Licht bringt.
vor 10 Stunden schrieb Daddel:
Würde ich jetzt verneimnen, den Scheinwerfer den ich verbaut habe gibt es nur mit weißen Außenring mit einer E-Nummer, die mit bunten Ring haben keine. Ich denke wenn es einfach eine Nummer wäre würden sie die auf alle Gläser drucken.
MSG in Rheinberg hat so Einsätze im Angebot.
Frag den Basti doch mal.
Gruß Jürgen
starfighter1967
Die meisten Scheinwerfer die Dreitopf verlinkt hat sind in Deutschland nicht zugelassen. Selbst wenn da ein E mit einer Nummer zur erkennen ist sagt das nichts aus. Es fehlt die weitere Kennzeichnung die erfordelich ist um den Scheinwerfer als zugelassen auszuzeichnen. Nur ein E mit der 1 oder 2stelligen Ziffer besagt nichts und deutet darauf hin das die nur einfach so aufgebracht wurde. Eine echte E-Nr. weisst weitere Kennzeichnungen auf.
starfighter1967
Wenn  bei Doppeltscheinwerfer bleiben willst, der Einsatz hier müsste passen: http://www.brands4bikes.de/highsider-led-hauptscheinwerfereinsatz-typ-5.html
Hat E- Nummer und ist als vollwertiger Hauptscheinwerfer , also Abblend, Fernlicht und Standlicht zugelassen. Kostet hat doppelt bist bei rund 430Euro zusammen
vor 4 Stunden schrieb starfighter1967:
Wenn  bei doppletscheinwerefr bleiben willst, der Einsatz hier müsste passen: http://www.brands4bikes.de/highsider-led-hauptscheinwerfereinsatz-typ-5.html
die Frage ist doch
a) was taugt das und
b) wenn ein Leuchtmittel aufgibt, sind dann 215Ocken fällig (oder gar 430 weil unterschiedlich hell wenn unterschiedlich alt?!) oder kann man da was tauschen oder ist da wenigstens 2 Jahre Garantie drauf??
vor 9 Stunden schrieb starfighter1967:
Danke für das Angebot, es kommen für mich auch nur vernünftig geprüfte in frage. Ob nun auf einen Scheinwerfer umbauen, oder durch tauschen im Original Scheinwerfer, steht für mich noch nicht 100% fest.
starfighter1967
@ Mattol  Also es gibt natürlich 2 Jahre Gewährleistung. In der Regel kann man sagen das wenn ein Scheinwerfer "fehlerbehaftet" ist wirtd sich das während der Garantiezeit zeigen. Natürlich wird es auch da unter Umständen vorkommen dasauch nach der Garantiezeit ein defekt auftriit. Das haste aber bei allen elektrischen Geräten.
Rausch kann man da nichts da vergossen
Was hatt doof ist , für Leute die auch ins Ausland ect. fahren also längere Touren fahren ist zu überlegen ob so ein Scheinwerfer geeignet ist, da wenn dann doch ein Defekt vorkommt hat man eben nicht die Möglichkeit mal eben das Leuchtmittel zu tauschen.
Weiters Problem Glasbruch, da st man halt gleich nochmal ne Stange Geld los.
Was die Lichtausbeite angeht ist es so das halt auch da von Gesetzgeber Grenzen gesetzt sind.
Und wenn man die Teile verbaut ist darauf zu achten das man nicht den Scheinwerfertopf vollstopft mit Kabel oder gar noch weitere Elekektronik mit im Lampentopf "versteckt" da die Teile schon um einiges wäremer werden.
Es werden in naher Zukunft von Highsider auch Diagramme und Lichtvergleichstest folgen um ein wenig die unterschied darzustellen zu konventionellen Leuchtmittel.
@ Daddel wenn ernsthaftes Interesse besteht , kannst Du die Einsätze bei mir bekommen. Sofern Du sorgsam damit beim Einbau umgehst kann ich Dir eine Rücknahme anbieten solltest Du mit der Lichtausbeute nicht zufrieden sein
Das hört sich sehr verlockend an. Werde mal auf die Lichtvergleichstest von Highsider warten und mich dann fest legen bezüglich umrüsten oder um bauen.
Bin eigentlich die letzten Jahre immer mit Einzelscheinwerfer in Klarglas gefahren. Da mir die Optik besser gefällt.
Klar beide Orginal umrüsten, bringt mehr Licht. Tja da ist der Zwiespalt wieder
starfighter1967
Melde Dich einfach wenn es soweit ist, wenn noch fragen sind natürlich auch
Da man zu 98 %  bei Tag fährt ist die Frage eher nicht relevant
Du meinst wohl eher :"da 98% der Moppedfahrer nur im Sommer am Tag fahren..."
Denn es soll auch welche geben, die auch im Winter fahren (wo es tagsüber auch Dunkel ist)
:top:
VG, der P.
Wenn man es funktional haben will, sind wohl eher die (teureren) Kurvenlicht-LED Teile relevant. Da warte ich auch noch auf den Erschwinglichkeitsdurchbruch. Das Geleuchte in die kurvenäußere Pampa und nicht auf die Straße ist das einzige, was mich bei Nachtfahrten so richtig stört... und da machen auch die normalen LED Dinger nix besser als die herkömmlichen Glühwürmchen-Scheinwerfer.
Bearbeitet von SiRoBo
starfighter1967
na umbauen auf lenkerfeste Scheinwerfer bringt da schon etwas Besserung, zwar jetzt nicht auf weite Sicht , aber dennoch.
Stimmt. ..
Eine andere Lösung wären kleine, sehr helle Zusatzscheinwerfer ,die sich aber erst in Schräglage einschalten und den Kurvenbereich ausleuchten. Es gibt doch jetzt eine Blinker-Ausschaltautomatik, evtl. ließe sich diese zum Einschalten umstellen.
VG, der P.
