Motorrad starten ohne Neutral als Getriebe stellung
Ist es möglich die kombination N und Kupplung ziehen irendwie zu umgehen bzw. auszuprogramieren,
damit ich nicht immer vor dem Starten zuertst den suchen muss
Also bei meiner geht  das..warum probierst  du  es  nicht einfach  aus?
Geht meiner Meinung bei  meinem Alteisen auch aber nur wenn der Seitenständer hoch geklappt ist.
Früher (tm) reichte Leerlauf ODER Kupplung, heute ist es Leerlauf UND Kupplung, hat mich auch schon geärgert.
Kann jetzt aber nicht genau sagen, bei welchem Moped das so ist. Ich meine bei der NJ ist es schon so.
Bei meiner NJ konnte ich mit hochgeklapptem Ständer, eingelegten 1. Gang und gezogener Kupplung starten und danach sofort losfahren.
So war das auch bei mir gemeint, sobald ein Gang eingelegt ist muss der Ständer oben sein sonnst Leiert man sich/ die Batterie zu Tode.
Ich habe die Erfahrung bewusst irgendwann zu Himmelfahrt auf dem Köterberg gemacht, nach gefüllten 10 min Orgeln dann doch mal den Leerlauf rein gemacht und gestartet, Gang wieder rein und wieder aus, danach der Geistesblitz der Seitenständer ist noch draußen, Ständer hoch und mit eingelegten Gang und gezogener Kupplung gestartet geht, danach habe ich mich mit leicht roten Kopf vom brechend vollen Berg gemacht.
Auha das kann ich nachvollziehen. Aber es ist auch menschlich. Nur für alles haben wir eine Kontrolleuchte die eine für den Seitenständer mehr wäre doch auch nicht falsch.:bounce:
vor 1 Stunde schrieb Jünner:
....für alles haben wir eine Kontrolleuchte die eine für den Seitenständer mehr wäre doch auch nicht falsch
Stimmt.
Für "Visier zu" wär nicht schlecht, eine für "Handschuhe an" und dann noch "Füsse hoch".
Bei den neuen TFTs könnte man ja ne Checkliste einblenden fürs Losfahren   :devil:  :devil:
Genau, Checkliste. Leder An? Helm Auf? Vorher gepinkelt? Hosentürl zu?  Beliebig Erweiterbar. :biggrin:
nur die Sozialeuchte wäre zu viel. Da ist nix mehr mit Schatz wo warst Du ich dachte Du wärst und aufgestiegen.:innocent:
Mit den vielen Antworten ist meine Frage jetzt nicht wirklich beantwortet villeicht hat von den Programierer noch jemand ne idee
Du kannst den Schalter unten ( Öffner oder Schliesser) deaktivieren. Aber ich würde es nicht tun.Wie oben steht eingelegter Gang und gezogenen Kupplung Motorstartet genau wie in N mit gezogener Kupplung. Das muss gehen. Derr Schalter an der Kupplung unterbricht die Startfunktion. Der am Seitenständer ist vorranig geschaltet damit bei aus geklapptem Seitenständer nicht gestartet werden kann.Versuch es. Das ist wirklich kein ernsthaftes Problem.
