Das kommt wieder der „Rost“, Deine Kette ist fertig!
vor 7 Minuten schrieb East:
Falls das tatsächlich die Fettfüllung der O-Ringe war, dann kann ich den Kettensatz bei der Inspektion am 29. auswechseln lassen.
Ich warte mal ab, wie sich die Kette am Wochenende verhält bzw. ob es wieder rostige Verfärbungen gibt.
Ausnahmsweise muss ich East mal zustimmen, das Ding ist fertig und die Arbeit hättest du dir sparen können.
Ganz typisches Bild für defekte Dichtringe. Die sollten das Fett pink einfärben, dann gäbe es nicht nicht immer wieder diese Diskussionen :innocent:
Verdammt :pinch:
Wenn ich jetzt mit der Kette bis zum 29. weiterfahre passiert aber nicht mehr als hoher Verschleiß, oder?
Ich bin auch schon mit so einer Kette ne Weile gefahren weil ich dachte, das ist Rost. Wie bei Dir, geputzt und gedacht, ui, fein, alles wieder gut. Nö, Mist.
Aber wenn Du ne Neue bestellt hast (wo?) dann bau die doch ein??!
Den neuen Kettensatz hab ich bei starfighter1967 bestellt, ist aber noch nicht angekommen, daher würde ich die alte Kette erstmal weiterfahren.
Werden ja keine tausende von Kilometer mehr sein, also fahr und wechsle wenn da.
Aber Vorsicht mit meinen Aussagen zu solchen Dingen, ich fahr auch Reifen mit Reifenpilot geflickt. Oder mit rostigen Ketten:innocent:. Oder ohne TÜV.......
Bearbeitet von schmidei
vor einer Stunde schrieb schmidei:
Und auch mal schneller als erlaubt? Du bist ja ein richtiger Outlaw :flirt:
Muß wohl. Hat zumindest die Pozilei gesagt und kräftig belohnt:blush:
vor 6 Minuten schrieb minischda:
Dacht ich mir auch
vor 23 Minuten schrieb schmidei:
Oha. Fahrradfahren?
Zu Fuß. Schon vorbei.
Geht eigentlich schnell vorbei :flowers: oder es is schon wieder solange her, dass ich es nimmer richtig weiß :guffaw:
Wenn die Kette schon mal sauber ist würde ich auf Trockenschmierung umstellen. Langzeittest vor Jahren haben mir gezeigt, dass die damit geschmierten Ketten auch lange halten und kein Fett mehr die Felge und andere teile einsaut.
Ich habe mit HKS 0,0 Fett irgendwo anders als auf der Kette. Und sie läuft damit erheblich ruhiger als mit diesem Trockenschmierzeugs. Und wenn ich nicht ins Nasse komm reicht eine (sparsame) Schmierung um die 1000km. Letzte Korsikatour (so um die 1300km) nicht einmal geschmiert. Und da war Regen dabei.
vor 9 Stunden schrieb tomm:
Aktuell hab ich die Kette wieder mit dem weißen S100 Kettenfett eingefettet, da ich das noch vorrätig habe.
Wie problematisch ist denn der Wechsel von Kettenfett auf Trockenschmierung bei einer neuen Kette? Kette säubern und Dry Lube rauf?
genau, so einfach ist das.
Super, danke für die Empfehlung!
Ich halte nix davon. Meine Erfahrungen mit Trockenschmierung endeten immer mit Rost an der Kette. Offenbar erzeugt das Zeug einen guten Gleitfilm, verhindert aber nicht ausreichend den Wasserzutritt.
Ich halte einen gut montierten und eingestellten Kettenöler immer noch für die beste Lösung. Da landet dann auch nur sehr wenig Schmiermittel auf anderen Teilen als der Kette und das lässt sich zudem leicht wegwischen.
Und damit sieht eine Kette dann auch nie so fertig aus wie die gepostete. Die ist in der Tat auf.
Da gab es schon leidenschaftliche Diskussionen drüber, ob Trockenschmierung oder Öler. :wink:
Schon klar. Aber der TE wollte gute Tipps gegen Rost an der Kette. Und da ist Trockenschmierung nun nach meiner Erfahrung nicht das Mittel der Wahl. Alle Details gibt es dann über die SuFu.
Vielleicht handelt es sich bei der geposteten Kette einfach nur um eine schlecht gepflegte Kette. Wenn man sich die heftigen Rostnester ansieht, dann spricht da seine deutliche Sprache. Wenn man seine Kette pflegt, egal wie, wird die so nicht aussehen.
Ich bin eh der Meinung das der Zahnriemen beim Motorrad viel zu wenig zum Einsatz kommt. Das er gut funktioniert hat er schon lange genug bewiesen.
vor 5 Minuten schrieb The Stig:
Da muss ich dir widersprechen: Ich habe die Kette seit dem Kauf des Mopeds regelmäßig und gut gepflegt.
Was ein Zahnriemen mit meiner Eingangsfrage zu tun hat erschließt sich mir leider nicht.
Gabs schon mal an der Speedy: Klick
vor 42 Minuten schrieb gunn0r:
Ich hoffe, nicht mit WD40? Damit hab ich mir Mal ne Kette ruiniert. Immer hübsch sauber aber leider kaputt. Sah übrigens genau aus wie Deine.
