gunn0r Geschrieben 18. Mai 2018 Autor report Geschrieben 18. Mai 2018 vor 7 Minuten schrieb schmidei: Ich hoffe, nicht mit WD40? Damit hab ich mir Mal ne Kette ruiniert. Immer hübsch sauber aber leider kaputt. Sah übrigens genau aus wie Deine. Nein, mit S100 Kettenreiniger und dem weißen Kettenfett. Zitieren
Triple/one Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 Hallo Wenn man einmal mit einem Hochdruckreiniger oder falschem Reinigungsmittel das Fett aus den Rollen und oder die Dichtringe Zerstört hat, dann hilft alle Pflege nichts mehr. Gruß Zitieren
The Stig Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 Hallo Wenn man einmal mit einem Hochdruckreiniger oder falschem Reinigungsmittel das Fett aus den Rollen und oder die Dichtringe Zerstört hat, dann hilft alle Pflege nichts mehr. Gruß Was hat das mit dem Rost außen zu tun ob innen in den Rollen Fett ist oder nicht? Was für eine Kette ist das überhaupt? Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk Zitieren
Tuebinger Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 Der Zahnriemen funktioniert super an meiner F800S Von Kettenreinigern halte ich überhaupt nichts, damit hab ich früher schon 2x meine Ketten zerstört, sahen aus wie deine. Hab immer noch einen Lappen mit reichlich Petroleum genommen, ohne grossen Druck drüber gewischt, mit einen trockenen Lappen nachgerieben und gut abdunsten lassen vor der Neuschmierung. Ist ein wenig eine Sauerei, Einweg-Handschuhe helfen und Petroleum gibt sogar in verschiedenen Duftnoten für Lampen ... Gruß vom T. Zitieren
schmidei Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 vor 51 Minuten schrieb The Stig: Was hat das mit dem Rost außen zu tun ob innen in den Rollen Fett ist oder nicht? Was für eine Kette ist das überhaupt? Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk Das ist wohl kein Rost. Das ist ausgetretenes Fett aus den Rollen. Zitieren
East Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 Nene, das ist Rost, weil die Fettfüllung schon weg ist Zitieren
Triple/one Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb The Stig: Was hat das mit dem Rost außen zu tun ob innen in den Rollen Fett ist oder nicht? Was für eine Kette ist das überhaupt? Hi Ganz Einfach. Im Inneren der Rollen ist eine Fett Füllung. Diese wird mit Gummiringen gegen Auslaufen geschützt. Werden die Dichtringe mit WD40 oder Heißem Hochdruck Wasserstrahl Zerstört, dann gelangt Wasser in die Rollen und das Fett wird ausgespült. Nun setzt sich dort Rost Fest, weil Wasser Eingedrungen ist. Der Rost wird durch die Walkbewegung der Kette nach Außen gefördert und setzt sich an den Laschen ab. Das ist das was man dann sieht. Gruß Bearbeitet 18. Mai 2018 von Triple/one Zitieren
Argie26 Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 vor 6 Stunden schrieb gunn0r: Da muss ich dir widersprechen: Ich habe die Kette seit dem Kauf des Mopeds regelmäßig und gut gepflegt. ??? Definiere "regelmäßig und gut". Ich hatte noch nie eine Kette, die so aussah. Das kostet übrigens richtig Leistung! Zitieren
The Stig Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 Ich hatte schon ketten die so Aussahen. Aber das war die Rache für meine nicht Beachtung. Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk Zitieren
gunn0r Geschrieben 18. Mai 2018 Autor report Geschrieben 18. Mai 2018 vor 2 Stunden schrieb Argie26: ??? Definiere "regelmäßig und gut". Ich hatte noch nie eine Kette, die so aussah. Das kostet übrigens richtig Leistung! Die Kette sah so aus weil in einem Gewitterschauer viel Dreck aufgenommen wurde. Normalerweise hab ich die Kette alle 2 Wochen gefettet und alle 6-8 Wochen gereinigt. Ich wurde sogar damit aufgezogen dass ich meine Kette ständig gepflegt habe. 😂 Zitieren
Triple/one Geschrieben 18. Mai 2018 report Geschrieben 18. Mai 2018 Ich Pflege meine Kette auch kaum. Mein Öler macht das für mich. Beim Mopedwaschen geh ich mit dem Schwamm und Spühli dran und Fertig. Gruß Zitieren
Dummy Geschrieben 19. Mai 2018 report Geschrieben 19. Mai 2018 (bearbeitet) So isses. Öler dran, Dreck wird von ganz alleine weggeschleudert, solange regelmäßig Öl nachkommt. Was man immer sieht, morgens, mittags, abends, ist eine glänzende Kette. Vielleicht würd ich auch mal DryLube oder sowas probieren, hätt ich den Öler nicht schon so lange. Hauptsache nicht den Alleskleber aus der Sprühdose. Außer, man hat silberne Felgen und wünscht sich mattschwarze. Bearbeitet 19. Mai 2018 von Dummy Zitieren
