Hallo  ich habe mir die App Tune ECU Version 3.9  15.09.214 heruntergeladen das ist die grosse  Version für  13€.
nun stelle ich fest wenn ich mittels Kabel verbunden bin dass ich die Map  nicht aus der ECU lesen kann und auch sonst nicht zugreifen wenn ich  im Modus Map bin.
Fehlermeldung  inkompatible Map
wenn ich in Infobereich bin wird mir folgendes angezeigt: ECU Typ: 7e02-0 Map9894  Seriennummer 6323001160
Ich habe aber mittels Laptop Die Map 9897 Drauf kopiert. und wird mir auch so angezeigt wenn ich mit Laptop verbunden bin.
zudem wenn ich im Modus Map bearbeiten bin  und will dann  die ECU verbinden bekomme ich die Meldung: nicht unterstützter ECU Typ.
Meine T509 hat noch das Samsung Steuergerät vom 885er Motor
Die Tune ist die von der 955i
hat jemand Erfahrung mit der Android Map
Gruß Done
Bearbeitet von azac
das Problem hab ich auch.  Android Vollversion .....Map vom Moped lesen geht nicht ( Nicht unterstützer ECU Typ)
Map raufspielen klappt aber.
ääääh Ist KEIN Samsung, ist ein SAGEM Steuergerät .
Hauptaktionär: Frankreich:biggrin:
Bearbeitet von silenttriple
Ja  Klar Samsung ist  mein Smartphone:top:
das würde heissen man kann die Map datei  auf dem Phone bearbeiten  und dann in die ECU  speichern.
schon mal gemacht? oder sollte man doch leber über das Laptop gehen.
Ich wollte halt während der Probefahrt die Werte veränden geht mit dem Laptop nicht so gut.
Habs grad probiert. Tune von der Tuneecu Seite runtergeladen . am Samsung kann ich die tabellen bearbeiten und speichern. die sollten sich dann laden lassen.
ich würde jedoch mit nen Laptop rangehen ( am Smartphone seh ich die kleinen Zahlen nicht mehr :snivel:)
Ja mir persönlich ist auch die Handhabung übers Laptop lieber.
Danke für die Info
  • 3 Wochen später...
Die mapping ist fuer ne 955 daytona und nicht fuer den T509, der braucht eine 9852 mapping. ECU nicht unterstuetzt heisst meisetns das die batterie nicht mehr so gut ist, tuneecu will dan nicht gerne verbinden....
vor 14 Stunden schrieb marc lenssen:
@ Marc Bevor ich Blödsinn schreib, sollte ich mal da genauer lesen
Tunes
Hier ist folgende Info rauszulesen:
Tune 9852 Basistune der Speed Triple T509 mit 885 Motor, Steuergerät MC2000
Tune 9897 Basistune der Speed Triple T509 mit 955 Motor, Steuergerät MC2000
und mich genauer über die Konfiguration des Erstellers informieren.
Der Mann hat eine T509 Speedy aus der Serie 97/98 mit einem Motor der Serie 2000/2001 ausgestattet.
Außerdem mittlerweile hat sich das Thema bereits fast erledigt
Weiterführende Info
Ja  ich hab die 9897 drauf und den 955er Motor drin
Angezeigt wird 9897(9894)  beim Lesen aus ECU hat die vielleicht ursprünglich anders geheissen?
Hab sie aus Tunecu vom Internet herruntergeladen.
Bearbeitet von azac
vor 2 Minuten schrieb azac:
:biggrin:
