Norbert1987 Geschrieben 30. Juni 2018 report Geschrieben 30. Juni 2018 meine geliebte TT 600 hat seit einiger Zeit Probleme mit dem Standgas, nachdem sie warm gefahren ist, und die Drehzahl automatisch wieder etwas runterreguliert wird, geht sie aus. Es scheint als ob dass Standgas zu gering eingestellt ist. Kann man das einstellen? Ich weiß bei anderen Modellen geht dass! Gruß NOrbert Zitieren
PvP Geschrieben 14. August 2018 report Geschrieben 14. August 2018 (bearbeitet) Ja, das geht über das Steuergerät. Dafür brauchst du ein OBD2-Kabel mit FTDI-Chip (z.B. dieses hier) und die kostenlos Softwafe TuneECU. Anleitungen gibt es ganz viele auf youtube. z.B. hier... ab Minute 7:33 zeigt er wie es mit dem Standgas geht. Bearbeitet 26. September 2018 von PvP Zitieren
Norbert1987 Geschrieben 8. September 2018 Autor report Geschrieben 8. September 2018 vielen lieben dank für die Hilfe. beste Grüße Norbert Zitieren
Joe Ka Geschrieben 8. September 2018 report Geschrieben 8. September 2018 (bearbeitet) Am 30.6.2018 um 23:41 schrieb Norbert1987: meine geliebte TT 600 hat seit einiger Zeit Probleme mit dem Standgas, nachdem sie warm gefahren ist, und die Drehzahl automatisch wieder etwas runterreguliert wird, geht sie aus. Es scheint als ob dass Standgas zu gering eingestellt ist. An meiner 595n hatte ich ein sehr ähnliches Verhalten nachdem ich am Gaszugspiel herumgefummelt hatte. Ein TPS Reset per TuneECU war das, was alles wieder normalisiert hatte. Ich weiß aber nicht, ob das auf dein Motorrad übertragbar ist, das müsste wer mir Ahnung von den Gemeinsamkeiten/Unterschieden bewerten. Bearbeitet 8. September 2018 von Joe Ka Zitieren
Joe Ka Geschrieben 8. September 2018 report Geschrieben 8. September 2018 Nachtrag:Grundsätzlich würde ich aber sagen wenn das Standgas auf einmal ohne irgendwelche manuellen Beeinflussungen (wie in meinem Fall) nicht mehr passt, ist es der falsche Weg, das per TuneEcu zu erhöhen. Die ECU verstellt sich ja nicht einfach von selbst, da ist was anderes im argen, was du durch erhöhen des Standgases zu kaschieren versuchst. Was sind denn da die üblichen Verdächtigen? Falschluft? Kenn mich nicht genug aus :D Schau mal hier rein, anderes Motorrad, aber da siehst du was ich meine: Zitieren
