Wie kann ich die Zündspulen meiner t509 überprüfen. Ohmmeter vorhanden.
Danke
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Probiers doch mal mit der Zunge...:whistle: - sorry!
Was willst du prüfen? - Ob ganz oder kaputt oder Haarriss??
Idee eins:
Zusammengebaut Motor laufen lassen und mit nassem Finger oder vielleicht (besser Lappen?!) die Krümmer abtitschen - wenn einer nicht 'zischt' irgendwas fatze.
Idee zwei:
bei ausgebauten Zündspulen irgendwas messen - hast ja drei Stück, der Wert sollte bei allen drei ähnlich sein.
Naja, erstmal Durchgang und dann Widerstand jeweils von der Primmär und Sekundärspule eben...
Die Methode mit der Zunge gefällt mir, darfst gerne vorbeikommen.
Kümmer werden alle 3 warm.
Welche Ohm-Werte sollten da ungefähr rauskommt?
vor 3 Stunden schrieb drogon:
Auf alle Fälle 3 x die gleichen! - Werden wohl nicht alle 3 im Eimer sein!
wer misst, misst Mist, ist doch auch egal... - speziell Widerstandsmessungen sind so ne Sache (mit welcher Spannung misst du - den Widerstand kannst du ja gar nicht messen, sondern eigentlich nur den Spannungsabfall... - Übergangswiderstand und und...)
Gockel sagt zu Zündspulen messen...: Der Ohmsche Widerstand der Spule beträgt primärseitig ca. 0,2–3,0 Ω und sekundärseitig ca. 5–20 kΩ.
Bearbeitet von MaT5ol
Merci.
Waren die Kerzen.
