ralf Geschrieben 9. August 2018 report Geschrieben 9. August 2018 Moin Moin, wer kann mir sagen, welcher DB Eater (Artikelnummer) hier von Arrow verbaut wurde, der Auspuff sitzt an einer Speed Triple BJ. 2005 Wo kann man die Teile noch kaufen?? Grüße aus dem sonnigen Franken, Ralf Zitieren
Jünner Geschrieben 9. August 2018 report Geschrieben 9. August 2018 falls der Schalldämpfer eine EG Nummer auf geprägt hat sollte es mittels dieser möglich sein bei Arrow oder einem Arrow Händler ( beides sollte im Netz herraus zu finden sein) den passenden DB Eater zu bestellen. Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 9. August 2018 report Geschrieben 9. August 2018 Beim @starfighter1967 zumindest hab ich meine bei dem geholt. Zitieren
Markus73 Geschrieben 9. August 2018 report Geschrieben 9. August 2018 Ich auch, frag mal beim Matthias an. Die Segeringe sind Normteile, gibt es für 10 Cent das Stück im Netz. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 10. August 2018 report Geschrieben 10. August 2018 urmel Du hast ne 2012er, das sind andere Eater. Die für die Modelle bis 2010 gab es über T England recht günstig, sind aber nicht mehr lieferbar und Arrow hat auch nichts mehr gelistet bzw. wenn dann müsste ich die Masse haben und da kostet das Stück auch um die stolze 50Euro Zitieren
maggo Geschrieben 10. August 2018 report Geschrieben 10. August 2018 Die von der Street triple sind doch die gleichen, oder? Wenn ja: Maße gibt's hier: https://www.street-triple-forum.de/t15503f18-Masse-Arrow-dB-Eater-zum-Selberbauen.html#msg247050 Zitieren
ralf Geschrieben 12. August 2018 Autor report Geschrieben 12. August 2018 Moin Moin, Maggo, guter Tip mit dem Street Triple Forum , könnte gut sein, dass die Maße passen, dann kann ich die Teile selbst herstellen (lassen). Saludos, Ralf Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 12. August 2018 report Geschrieben 12. August 2018 @starfighter1967 Die Eater waren damals auch nicht für miene NV sondern für die Arrows von der Street. Zitieren
grüffelo77 Geschrieben 12. August 2018 report Geschrieben 12. August 2018 Wenn das die selben Maße sind wie nie der Streety kann ich dir welche machen. Einen habe ich noch über von einem kaputten Endtopf. Den zweiten könnte ich machen. Kannst ja mal den Durchmesser des Lochs im Endtopf messen. Zitieren
ralf Geschrieben 14. August 2018 Autor report Geschrieben 14. August 2018 Hallo grüffelo, das wäre super, wenn du mir die Teile besorgen / verkaufen könntest . Ich habe folgende Maße auf die Schnelle aufgenommen: Passen hier deine DB Eater hinein oder benötigst du weitere Maße? Saludos Ralf Zitieren
grüffelo77 Geschrieben 14. August 2018 report Geschrieben 14. August 2018 Ich habe jetzt mal nachgemessen. Passt von den Durchmessern. Bei der Streety sind 6x Durchmesser 10mm Bohrungen. Vielleicht kann das jemand auch für die Speedy bestätigen. Zitieren
Markus73 Geschrieben 14. August 2018 report Geschrieben 14. August 2018 Waren es nicht original 10 Löcher a 10mm?! Ich bin mir nicht mehr sicher...ich meine gegenüber jeweils drei und um 90 Grad jeweils zwei zum 40mm Stück hin. Die Maße 26mm und 40mm stimmen, auch bei der Speedy. Ich kann morgen mal in der Garage schauen, da habe ich noch die zwei Originalen liegen und auch ein Bild hochladen. Ich hab mir damals 2 Stück beim Matthias geholt und auf 12 Löcher erweitert, gleichzeitig hinten die Blenden weggeflext. Ich sag mal so: lauter braucht es nicht zu sein, es ist ein angenehmes Brummen das anscheinend für Polizei und TüV verträglich ist, auch hat sich noch keiner auf meinen Sonntagsfahrten den Kopf in einer Ortschaft verdreht. Bei meiner XT660X mit einer originalen LeoVinci X3-Anlage sieht das anders aus, das Teil ballert wie bekloppt, besonders wenn sie heißgefahren ist. Die Segeringe sind solche hier, wie gesagt Normteile: Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 15. August 2018 report Geschrieben 15. August 2018 links Street, rechte Speed. ALtes bIld, deshalb kann ihc keine Maße nehmen Zitieren
ralf Geschrieben 15. August 2018 Autor report Geschrieben 15. August 2018 Moin Moin, ach, es ist so herrlich in katholisch - fränkischen Gebieten, da hat man an Mariä Himmelfahrt noch frei :) ... Ich vermute, dass die Lautstärke bedingt durch die Anzahl der Bohrungen (6 oder 10) nur von Eingeweihten differenziert wahrgenommen werden kann, mit einem komplett abgesägten Eater sind die Dämpfer auf Dauer definitiv zu laut. Zitieren
ralf Geschrieben 16. August 2018 Autor report Geschrieben 16. August 2018 Servus, jetzt wollte ich mal die abgesägten Eater aus dem Dämpfer ziehen ... leider ohne Erfolg. Weder im kalten noch im heißen Zustand kann ich die Teile einen Millimeter bewegen, der Sicherungsring lässt sich problemlos entfernen. Ggf. alles mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen?? Saludos, R. Zitieren
Lollo Geschrieben 21. August 2020 report Geschrieben 21. August 2020 Hallo zusammen das Thema ist schon ein paar Jährchen her und hoffe hier hilft zu finden. Bin auf der suche nach einen db Eater mit genau euren massen für eine Giannelli auf einer Varadero 125. leider werde ich nach langen suchen nicht fündig vor allem mit den 40mm. der Giannelli sein identisch mit euren Bilder aus. Hoffe jemand antwortet Gruß aus Oberhausen Zitieren
Carsten1978 Geschrieben 14. Dezember 2022 report Geschrieben 14. Dezember 2022 hallo ich habe noch einen Satz ( 2 Stück) von diesen Arrow DB eatern. Falls interesse daran MFG Evolution08 reagierte darauf 1 Zitieren
Evolution08 Geschrieben 14. Dezember 2022 report Geschrieben 14. Dezember 2022 Hallo Carsten, wie viel hättest du gerne für die DB-Eater? Gruß Zitieren
Carsten1978 Geschrieben 15. Dezember 2022 report Geschrieben 15. Dezember 2022 Hi danke für ihr Interesse vorab. Ich weiß es gerade noch nicht genau. Ich habe nur gesehen, daß diese nicht mehr separat zu bekommen sind und das paar mal locker über 100 Euro lag. Was haben SIe sich denn preislich vorgestellt ??? xmm86x reagierte darauf 1 Zitieren
Evolution08 Geschrieben 15. Dezember 2022 report Geschrieben 15. Dezember 2022 Also wenn die ursprünglich mal bei 100 lagen dann wäre alles was ich mir vorgestellt habe unverschämt. Ich habe mit ca 30-40€ gerechnet. Diese sollten dann lieber an jemanden gehen der auf diese angewiesen ist, meine sind nur nicht mehr so „schön“. Aber trotzdem vielen Dank :)Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
xmm86x Geschrieben 27. Februar 2023 report Geschrieben 27. Februar 2023 (bearbeitet) Hy, bin neu hier und auf der Suche nach genau diesen DB Killern für die Street. Komme aus Österreich und habe eine gebrauchte Street gekauft, leider sind die orig. DB Killer bereits verpfuscht. Würde dir gerne deine hier abkaufen. Danke im Voraus, schöne Grüße aus der Bodenseeregion :-) Bearbeitet 27. Februar 2023 von xmm86x Zitieren
Dominik1987 Geschrieben 6. Juni 2023 report Geschrieben 6. Juni 2023 Hallo ihr Lieben, bin auch neu hier! habe auch auf meiner Speedy 1050 Bj. 2005 die Arrow-Töpfe montiert. Leider kriege ich vom Dröhnen (trotz Eater) Kopfschmerzen. Gibt es Möglichkeiten die Töpfe leiser zu machen? Vllt andere Eater? Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps? Vielen Dank und beste Grüße aus Landau Zitieren
Mox Geschrieben 11. Juni 2023 report Geschrieben 11. Juni 2023 Moin zusammen, ich bräuchte für meine 2007er Speedy die dB killer für die org. Arrow-Anlage von Triumph. Hat noch jemand gebrauchte oder gerne auch neu übrig? Zitieren
