1Gasmann1 Geschrieben 7. September 2018 report Teilen Geschrieben 7. September 2018 Hallo Habe vor in nächster Zeit Original Triumph CNC Bremsflüssigkeitsbehälter an meine Speedy zu bauen. Habe mir gedacht das das eigentlich ganz schnell und einfach geht...... Flüssigkeit aus Behälter abziehen. Behälter vorsichtig lösen, neuen Behälter wieder dran Flüssigkeit wieder rein und fertig. Habe mir heute mal die Anleitung dazu im Netz angesehen da wird mir ganz übel. Wie habt ihr das gemacht. Bitte um kurze Info. Gruß Andre Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 7. September 2018 report Teilen Geschrieben 7. September 2018 Ich bin ein fauler Hund - ich habe das im Zuge einer Inspektion meine Werkstatt machen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
1Gasmann1 Geschrieben 7. September 2018 Autor report Teilen Geschrieben 7. September 2018 Leider war ich gerade erst für einen Jahresservice in der Werkstatt. Will nicht so lange warten. Also Infos sind weiter gern gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 7. September 2018 report Teilen Geschrieben 7. September 2018 Flüssigkeit aus Behälter abziehen. Behälter vorsichtig lösen, neuen Behälter wieder dran Flüssigkeit wieder rein und fertig. Genau so habe ich das gemacht, anderes Moped, aber egal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lindi Geschrieben 17. Oktober 2018 report Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 (bearbeitet) Am 7.9.2018 um 10:14 schrieb 1Gasmann1: Flüssigkeit aus Behälter abziehen. Behälter vorsichtig lösen, neuen Behälter wieder dran Flüssigkeit wieder rein und fertig. und genau so geht das. Wichtig ist nur, dass Du bitte den Bremshebel in Ruhe lässt, wenn der Ausgleichsbehälter ab ist, aber das dürfte sich von alleine verstehen. Nach dem Wechsel des Behälters und wieder auffüllen kannst Du noch mit einem Schraubendreher oder ähnlichem gegen den kurzen Schlauch klopfen oder mit dem Finger gegen schnippen um ev. Luftbläschen in den Behälter zu entlassen...... das wars. Bearbeitet 17. Oktober 2018 von Lindi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
