Möchte mir gerne Sturzpads (vorne am Rahmen) montieren, hab aber kein Werkzeug(Torx) dafür.
Was für eine Torx gösse ist das?
Könnt ihr mir einen Torx Werkzeugkasten empfehlen wo alle gössen abgedeckt sind.
Fahre eine Speed Triple RS NN02
Danke schonmal ;-)
Bei Torx passt in der Regel auch ein Innensechskant. Ist dann zwar nicht perfekt, aber Torx ist im Prinzip ein Innenzwölfkant….
Aber der Inbus muss gut passen. Ansonsten einfach mal bei Hazet, Proxxon oder KS-Tool schauen
Ich würde immer wieder kaufen:
Proxxon Steckschlüsselsatz "HEX" + "TX", 1/2" + 1/4", 42-tlg., den gibt es zB hier:
https://www.contorion.de/handwerkzeug/proxxon-steckschluesselsatz-hex-tx-1-2-1-4-42-tlg-80827926?gclid=EAIaIQobChMI88fC7q3v3QIVyOFRCh27awKMEAQYASABEgIKcfD_BwE&aid=160777245809&targetid=pla-269217065245&ef_id=W7dgpwAABKLe4LAj:20181005130127:s
oder bei unserem Starfighter zu kaufen. Ich habe dieses Werkzeug seit Jahren für die Triumphschraubereien (und anderes) im Einsatz.
HTH
Hier bekommst Du die Grösse:
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=100073570-0-2&block_03=610352
Generell empfiehlt sich bei solchen Fragestellungen der OEM-Katalog (finde den vorbildlich aufgebaut :top:):
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_catalogue?model_id=610352
vor 19 Minuten schrieb SE-Driver:
Quatsch!!
vor 45 Minuten schrieb SE-Driver:
Wikipedia erklärt Torx so:
Torx (von englisch torque „Drehmoment“), korrekt Innensechsrund, ist die Bezeichnung für ein Schrauben-Mitnahmeprofil in Vielrundform. Es ähnelt einem Davidstern mit abgerundeten Spitzen und Ecken. Der Antrieb kann auch hohe Drehmomente ohne Beschädigung des Schraubenkopfes übertragen.
vor 3 Stunden schrieb Atlan:
Und das hilft wem jetzt bei was?
Danke für eure Antworten !!!
Jetzt weiss ich zwar das es eine M12x1.25 schraube ist aber immer noch nicht was ich für eine
grösse vom torx brauche. Zudem würde ich gerne den Drehmoment der schraube wissen.....
Recherchen im internet ergaben 22-26 NM, kann das sein?
Sollte TX 55 sein. Tu Dir nen gefallen und besorg Dir nen ordentlichen Torx-Satz. Dax verlinkte Proxxon-Zeugs kann ich nur empfehlen. Drehmoment kommt mir für M12 sehr gering vor, bei den alten NJ-Modellen sind's 80.
vor einer Stunde schrieb minischda:
mir. Danke
vor 4 Minuten schrieb LuKu:
mir. Danke
Das "wem" ist damit geklärt aber das "was" nicht :flirt:
Der hier reicht...
916b51b2fcd2d757df5adb2b47f09530
geht aber nur bis T50. Für die benötigte T55 Größe reicht aber 0815 Baumarktqualität, muss ebenso wie bei der 46iger HR Nuss keine Superqualität 'a la Hazet, Stahlwille und Co sein!. oder der hier!
https://www.ebay.de/itm/1-2-Industrie-Stecknuss-Set-Torx-T20-T70-Stirnloch-Aufsteckschiene-auch-einzeln/113233032415?hash=item1a5d36f4df:m:me_6znf9UEaTXQpReCtWlSQ
Bearbeitet von MaT5ol
Am ‎05‎.‎10‎.‎2018 um 15:15 schrieb schmidei:
Quatsch!!
Gut bei den 12 Kanten hab ich vielleicht ins Klo gegriffen, da hab ich das irgendwie falsch im Kopf gehabt!
Aber das ein Inbus-Schlüssel passt stimmt! Es passt nicht jeder Inbus in jeden Torx, aber die gängigen passen!
Am 7.10.2018 um 13:16 schrieb SE-Driver:
mach doch keinen Mist ! Nicht ist ärgerlicher als eine vermurkste Schraube, oder ??
vor 12 Minuten schrieb Lindi:
Also nochmal kurz zum Klarstellen! JA ich nutze Torx/Inbusschlüssel auch in den jeweils anderen Schrauben, solange das jeweilige Pendant passt! Ich nutze sonst in der Regel auch das richtige Werkzeug, für die richtige Situation, sofern vorhanden. Beim Anziehen auf Moment sowieso, da ich auch da kein Risiko eingehe.
Das ändert aber nix an der Tatsache, das Torxschlüssel auch in Inbusschrauben, bzw. Inbusschlüssel in Torxköpfe passen. Probiert das doch einfach mal aus.... Ja es passt nicht jeder Inbus/Torx in jeden Torx/Inbus, aber für kleinere Schrauben, oder wenns mal echt schnell gehen soll, geht das dann schon. Ist dann fast wie wenn die kleinere Torxgröße bei der Schraube gewählt wird.... Wackelt dann ein wenig, aber geht. Muss aber nicht sein, da geb ich Dir recht.
Torx in Inbus ja (besonders gut bei Zoll!!), aber Inbus in Torx????
Naja, Ihr seid ja schon selber groß, macht mal....
Naja, wenn man heutzutage schon Nüsse mit Flankengriff verwendet (genial einfache Erfindung!!!), dann kann man auch mit halbwegs passendem Inbus in eine Torx Schraube rein. Macht dann ja auch nix anderes als Flankengriff, nur dann halt von der Schraubengeometrie verursacht oder einfach nur Nuss/Schraubenkopf vertauscht! Ok, die Flankengriffgeometrie beim Werkzeug fällt weniger extrem aus und die Torxschrauben haben innen an den Zähnen nicht so viel Fleisch, aber sonst? :flowers:
Oder mal anders betrachtet: Wenn Inbuswerkzeug in Torxschraube Murks ist, dann ist Kreuzschlitzwerkzeug in Kreuzschlitzschraube mindestens auch Murks. :wink:
Ich glaub, ich muss das mal ausprobieren. Einfach nur weil es geht. :biggrin: :gash:
vor 46 Minuten schrieb SiRoBo:
falscher oder ausgenudelter kreuzschlitzschraubendreher kann in sekunden spass für den ganzen tag bescheren :devil: . oder legst du auch die von ikea mitgelieferten allan wrenches in deinen werkzeugkasten? klar kann man eine schlitzschraube auch mit einer spaltaxt oder einem spaten öffnen. aber man muss auch nicht alles machen nur weil es geht.....
vor 16 Stunden schrieb frankman:
........Spaltaxt oder Spaten.....ich schmeiss mich weg !:guffaw::pro:....passt nur beides nicht in meinen Bauhaus Werkzeugkoffer. Aber da kann ich ja einen Schlitz mit der Flex rein dengeln ;-)
Bearbeitet von Lindi
