Kaleu Geschrieben 12. November 2018 report Geschrieben 12. November 2018 Moin, hat jemand zufällig an einer T 509 (Bj. 97/98) das Kellermann Blinkrelais R2 verbaut ? Benötige Hilfe. Gruß Andreas Zitieren
j.-tommy Geschrieben 13. November 2018 report Geschrieben 13. November 2018 ja... und was ist? Zitieren
Kaleu Geschrieben 13. November 2018 Autor report Geschrieben 13. November 2018 Ok, habe das Relais angeschlossen. Alle vier Blinker leuchten dauerhaft. Macht es allerdings mit dem "original" Steckrelais auch. Ist eins von Hella, das war drin, da weiß ich natürlich nicht ob es tatsächlich original ist. Ich meine dass da früher auch schon LED Blinker dran waren. Habe vom Kellermann wie in der Anleitung beschrieben erstmal nur die drei Kontakte verbunden und die grauen einfarbigen unangetastet gelassen. Hattet ihr dieses Problem auch und wenn ja wie habt ihr es gelöst ? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 13. November 2018 report Geschrieben 13. November 2018 (bearbeitet) Du must die beiden grauen auch anschließen, wie in der Anleitung angegeben. Genau deswegen benötigst Du ja ein Kellermann Relais, da die normalen Relais an den alten Modellen eben nicht gehen. Jetzt hast Du das Relais ja wieder nur wie ein Standardrelais angeklemmt, ds funktioniert nicht. Vorher aber nochmal sichestellen das Du die anderen Kabel richtig belegt hast, sonst schrottest Du das Relais. Steht aber auch alles explizit in der Anleitung. wenn Du Dich daran hältst dann klappt das auch. wenn Du Fragen hast rufe mich an Bearbeitet 13. November 2018 von starfighter1967 Zitieren
Kaleu Geschrieben 25. Februar 2019 Autor report Geschrieben 25. Februar 2019 Hab die Blinker jetzt endgültig angeschlossen. Musste nochmal neu verlöten usw. Habe dann das Kellermann anstelle des original Blinkrelais angeschlossen, eigentlich wie letztes mal auch. Und keine Ahnung warum, bei mir blinken die Blinker nun auch ohne das ich die zusätzlichen grauen "Pluskabel" angeschlossen habe. Weiß der Teufel warum ... Hauptsache es funzt jetzt. Zitieren
